Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
Тема: Pentagon 128k 1991 Помогите воскресить
  1. #101
    г. Огре, Латвия
    Хмм..., интересно, подумаю. Спасибо.
    P.S. И так, следующая доработка это турбо. Делать буду по схеме альбома, она же радиолюбитель '94. В форуме читал что на некоторых машинах плохо работает сброс..., из за диода по причине разных уровней. Есть мысль заменить диод логикой, только вот думаю как правильнее: сделать буфер заменив только диод или поставить 2И вместо диода и резистора....
  2. #102
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    Решил расширить озу на своём пентагоне до 512к
    А можно дурацкий вопрос - зачем?
    Они кроме как в тесте где-то видны?
    Есть какие-то годные программы, которые это используют?
    Реально интересно.
  3. #103
    Moscow
    56 сообщений
    Ессно 2И
  4. #104
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Реально интересно.
    Ну Вилд плееру надо больше 128 памяти, демка Бад Аппле 512 требует...
    Первое, что в голову пришло.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    tushkan(06.10.2023)
  5. #105
    г. Огре, Латвия
    Говоря о плеерах.... Помимо mod's player от Cobra, есть ли ещё другие mod проигрыватели для Covox/Soundrive? Или он единственный....
  6. #106
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    tushkan, вроде как доп память, поддерживается рядом дисковых копировщиков. Костылями, для организации подобия электронного диска. И тремя с половиной игровых программ (версия черного ворона со встроенным редактором уровней, homer simpson 2, архаичная страна мифов, например).
    Цимес в том, что такой апгрейд на классической плате, был и остается возможен малой кровью. Установил на штатные места РУ7 или их аналог, горстка доп. корпусов вторым этажом, и моток МГТФ. Чем городить вместо двух линеек РУшек, мегабайтную СИМовницу. В особенности, для аутентичной платы из 90-х, так себе затея.
    А, вообще, 512 Кб Пентагон, хоть и атавизм, но вполне стандартизированный. Ибо, поздние ревизии юзают переключение верхней памяти через по другому организованную дешифрацию портов управления памятью.
  7. #106
  8. #107
    г. Огре, Латвия
    НУЖНА ПОМОЩЬ! Изготовил 512к дешифратор, для теста был припаян к спеку длинными проводами и висел в воздухе. Начал упаковывать и укорачивать провода. Плата была предусмотрена для установки под столбцами озу. Каждый раз после смены проводка проверял на работоспособность....
    Когда начались работы в раёне DD63, DD64 появились первые проблемы, при входе в TRDOS иногда уходил в сброс..., думал холодняк. Чем больше проводков было уложено, тем больше проявлялась не стабильность. Особенно - как казалось у холодного спека, после работы менее минуты как правило всё было ок. Закончил монтаж, в TRDOS практически не реально зайти. Пропаял DD61-64, ничего не помогло. На сопли всё просмотрел.
    По итогу глюк не однородный: То сброс при входе в TRDOS, то заходит но сам через пару секунд в строке A> выкидывает цветной синклеровский лого как выше где BETA128, и спустя секунды в сброс. Если не сбрасывается то либо, даёшь там list или run и как только начинает работать привод уходит в сброс, либо O OK, 0:1, иногда N Statement lost, 0:254.... Реже C Nonsense in BASIC, 0:1
    После долгих исследований понял что Прогретому спеку нравится крокодил массы щупа осциллографа на кондёре DD64 или если взять плату на ладонь, тогда глюка нет. И как только успел загрузиться boot, щуп или ладонь можно убирать спек работает..., можно запустить допустим тест памяти AUMT и плату можешь изгибать, стучать, лапать, дешифратор и проводку дёргать как хочешь, всё работает. Демку запустил где подгрузка с диска, всё работает...
    Напаял провод 'петлю' 20см с 7й ноги к земле - стало ещё хуже. ; По итогу пришёл к выводу что дело не в холодняке или соплях. Какие то наводки на, или с проводов дешифратора...., но проблема исключительно при входе в trdos, либо началом чтения с диска.
    Иногда может случиться что спек делает сборс во время когда массой щупа осцилла цепляюсь к кондёру на DD64. Ещё заметил что проблема не в физической температуре платы. Допустим, я нацепил щуп на кондёр, прошло время и спек заработал. Можно кнопкой сбрасывать и загружать с дискеты пока плохо станет. Но стоит выключить БП спеку даже со всем прицепленным щупом допустим на минуту, при включений проблемы будут снова, но стоит обождать, как спек начнёт уже заходить в трдос и через чуток уже полноценно работать..... И пока не выключать от сети более чем на минуту, всё будет работать.
    В общем бред. Если я правильно помню, то в раёне DD61-64 реализован так сказать software reset и проблема где то в этом месте, но я ума не прикладываю где искать проблему.
    На фото дешифратор на плате и желтый провод с земли DD64 от которого стало хуже.
    update: Только что при запущенной демке удалось сделать зависон спека - на моё огромное удивление спек кнопкой не уходил в сброс, ждал... высвечивая цветные кубики на экране и как вдруг стал корректно отображать последую картину с демки! Тыкал я сброс по несколько раз..., который красиво отображался на черном экране как у 48к спека с красными линиями..... но либо сразу либо спустя время опять стал отображать последний кадр демки..... И только после выкл/вкл питания всё встало в норме. ; Да я знаю что 41256 долго сохраняют информацию но удивлён что спек толком не сбрасывался кнопкой
  9. #108
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Latish, на классической плате Пентагона, довольно остро стоит вопрос хлама по питанию. В особенности, при добавлении в схему лишних корпусов. Приходилось добавлять блокировочных ёмкостей и утолшать дорожки питания (видел вариант с расчпокиванием схемы на три куска и запитыванием каждого из них через отдельный стабилизатор на КРеНке).
    Также, не исключаю наводки на узел выборки ПЗУ TR-DOS. Довольно длинные дорожки рядом с вашей платкой, идут на аг3 отвечающий за вход по кнопке magic.
  11. #110
    А для чего?
    Банально ведь, что популярность платформы определяется наличием разнообразного ПО. Этим спектрум в свое время и завоевал рынок.
    Поэтому, скажем, апгрейд 48к до 128к - вполне понятное и осмысленное действие, независимо от того, какой это кровью. Т.к. при 128к открывается море дополнительного софта.
    Но расширять 128к до 512к, 1024к и прочее - зачем? ПО, как я понимаю, нет и не предвидится.
    Да и, между нами говоря, трудно представить, какое это могло бы быть ПО, которому это нужно. Очевидно - более "тяжелые" игрушки с более навороченной графикой - но тогда надо уже поддержку других видеорежимов, а не просто доп. странички памяти. Да и не по-классике это уже....
    Ну это так, в порядке оффтопа, автор безусловно волен расширять память хоть до 8Гб))
  1. Помогите воскресить ленинград 1
    от Babuino в разделе Ленинград
    Последнее: 15.07.2020, 23:24
  2. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  3. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  4. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  5. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
