Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 107
Тема: Вопросы по архитектуре "Специалиста"
  1. #61
    1,663
    577 сообщений
    50 Post(s)
    развязки (диодов) нет
    Я никак не соображу чем диоды в данном случае смогут помочь помимо защиты порта от выгорания?
    Диоды если только так ставить, на каждую клавишу, а не на линию:
    просто дизассемблируй его тест
    Я думал, что существует какой-то известный алгоритм. Но глядя на рисунок я вижу и понимаю, что это просто невозможно. И тем не менее Рюмик работает! Это просто какая-то магия!
    Погуглил и выгуглил, что проблема довольно известна в любом клавиатуростроении и называется ghosting. Решается кардинально только диодами на каждой клавише. Но такой метод практически не применяется, а применяется умная разводка клавиатуры, чтобы максимально разнести клавиши, которые могут быть одновременно нажаты, а также в бой идут разнообразные алгоритмы для искусственного блокирования левых нажатий.
    Тем интереснее стало узнать, как же это организовано у Рюмика.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 10.10.2023 в 23:06.
    С уважением, Станислав.
  2. #61
  3. #62
    HardWareMan
    Не обязательно. Получается монтажное И. Главное, чтобы диоды были на порту, что настраивается на выход. А у Специалсита нет диодов и можно опрашивать порты как 6х12 так и 12х6.
  4. #63
    386
    348 сообщений
    только большого смысла в этом нет - тот самый "квадрат" разрулить не поможет.
    оно так и делается в журнальном ПЗУ. и за счет использования фичи 8255 с обнулением портов при настройке на запись - можно получить гораздо более быстрый опрос клавы без перебора отдельных битов.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    Есть ещё "треугольная" разводка, но там клавиш вдвое меньше.
  6. #65
    HardWareMan
    И в Спектруме это никого не тревожит?
  7. #66
    1,663
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Что это даст?
    Внутри матрицы клавиатуры создаётся цепь! И её никакими внешними обвесами и тем более программными средствами невозможно прервать или отследить. Можно вмешаться только внутрь матрицы. Во всяком случае здравый смысл именно об этого говорит.
    Ещё раз привожу схему замыкания:
    Однако ж и на Специалисте, и на Спектруме с такой проблемой я не сталкивался. И тест Рюмика каким-то чудом всё отслеживает.
    А можно "на пальцах" объяснить в чём суть этого быстрого метода?
  8. #67
    HardWareMan
    У МХ детект нажатия идет через 6х12 (2 чтения на все 72 кнопки), а скан обычный 12х6 по таблице.
  9. #68
    386
    348 сообщений
    там линии клавы висят прямо на ША проца, так что диоды необходимы. но "квадрат" на Спектруме точно так же не разруливается.
    сомнительно как-то. вечером на реале посмотрю.
    очень просто
    - ряды на ввод, колонки на вывод (и в 0) - читаем ряды - если все 1 - ничего не нажато, иначе запоминаем где 0
    - колонки на ввод, ряды на вывод (и в 0) - читаем колонки - если все 1 - ничего не нажато, иначе запоминаем где 0
    по пересечению позиции 0 в двух случаях - определяем нажатые кнопки. т.о. если нажаты кнопки без конфликтующих комбинаций - они определяются за 5 обращений к ВВ55, включая настройку РУС (на Специалисте). если есть конфликтующие комбинации- тут сложнее.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 11.10.2023 в 09:57.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(11.10.2023)
  10. #69
    1,663
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Проверил! Вот, что значит тестировать всё под эмулятором, пусть даже и очень хорошим, и ждать того же результата от реального компьютера.
    Ну, конечно же, на реале тест Рюмика с одновременным нажатием нескольких клавиш ведёт себя совсем не так, как под Emu80! Две клавиши по горизонтали он вообще никак не детектит - показывает только одну, ту что левее. По вертикали да, показывает комбинации. Зато под Emu80 тест показывает чёткий "квадрат"
    Но нет худа без добра! В результате изучения данной проблемы я сделал дизассемблер теста Рюмика и скомпилировал его в RKS для загрузки с магнитофона на реал. Из теста я удалил всё, кроме самого теста клавиатуры - можно тестировать в том числе клавиши 1, 2 и 3, которые в оригинале включают другие тесты.
    P.S. Уж извините, но дизассемблер в мнемониках Z80.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(11.10.2023), parallelno(11.10.2023)
  11. #70
    1,663
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вернее не совсем так. Одну клавишу, которая левее, он действительно показывает, но только если левая клавиша - это порт С, а правая была в порту А. Если же нажать две клавиши на одном порту, то он вообще ни одной нажатой нажатой клавиши не покажет.
  1. RK-КНГМД для "Специалиста"
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 14.09.2025, 07:03
  2. Плёночная клавиатура Специалиста "Экспресс"
    от HardWareMan в разделе Специалист
    Последнее: 06.02.2023, 22:59
  3. Симуляция "ЛИКа" (модификации Специалиста)
    от apofig в разделе Специалист
    Ответов: 27
    Последнее: 06.06.2022, 20:31
  4. Ответов: 5
    Последнее: 03.07.2015, 00:22
  5. Продам плату ПК "УЦА" (клон "Специалиста")
    Последнее: 25.01.2011, 11:02
