Страница 127 из 150 ПерваяПервая ... 123124125126127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #1261
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от im2 Посмотреть сообщение
    Похожа на Дубну 48К
    С двумя банками РУ5?
  2. #1261
  3. #1262
    Moscow
    282
    109 сообщений
    что за модель?
    Иногда ее называют Электроприбор (Гатчинский). Хотя как выясняется к нему она почти не имела отношения.
    Эту плату разработал мой товарищ по институту (возможно, совместно с кем-то) где-то в середине 80х, после того, как ему в руки попал привезенный из-за границы ZX Spectrum (Njulf мы называли его "Синклер"). По его фотошаблону партию таких плат изготовили на "Ленинце" в Гатчине. Несколько компьютеров на такой плате тогда собрал я сам. Но вскоре на "Юноне" появились более компактные платы для "Зоновской" схемы, и все (в т.ч. и я) перешли на них.
    Про середину 80-х думаю тут ошибка, как и про Зонова.
    Еще в начале нулевых составил такую табличку:
    Из нее отлично видно, что маркером (особенностью) любой "лениградо-подобной" модели являются: около 40 чипов, одно поле ОЗУ, один длинный (8-ми битный) регистр и сочетание ЛЕ1+ЛА3+ЛА4.
    Поэтому схема "Электроприбор" (Гатчинский), это практически полный аналог "Ленинград 1". При том, что больше половины микросхем на плате не видно)))
    Это, разумеется, не отвечает на вопрос: "Зонов скопировал или у Зонова скопировали?" Но схемотехника идентична.
    Теперь чуток о самой плате. В СССР собственных CAD-ов для плат особо не было. А эта плата разведена автоматическим трассировщиком. Первый признак - поперечная ориентация слоёв. Если есть сомнения, то достаточно посмотреть вот в это место:
    Ни один идиот инженер не будет такие квадратные петли делать вручную.
    Еще один признак автотрассировки это "утрамбованные" дорожки:
    Чаще всего такое уродство (без кавычек) делалось в случае если автотрассировщик не справлялся с заданным шагом между дорожками. К чему приводило: из глаз монтажников текла кровь мельчайшая капля олова или металлический волосок или непротрав замыкал дорожки.
    И самое основное: буржуйские CAD-ы (автотрассировщики) появились в самом конце 80-х. На памяти кроме PCAD был только Tango. Все это требовало PC. Мысль о том, что PCAD-ить могли на какой-то (случайно оказавшейся под руками) ЕС1840 или «Нейроне», можно сразу похоронить. Без мат. сопроцессора указанные CAD-ы не жили. Это я на пузе прополз, когда в 1991 году искал (за дорого) i8087. Клоны i8087 стали (штучно) делать в Киеве только в 1989 году. Поэтому указанная плата (скорее всего) разведена в 1989–90 годах. И еще один момент, который часто забывается: чтобы плату развести нужна схема. Для рисования и макетирования схемы нужны времянки и растактовка (документация), а не фирменная модель. И время. Это к любимому сказочниками-"разработчиками" "привезенному из-за границы ZX Spectrum"
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Conan за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(22.10.2023), newart(22.10.2023), Копейкин(22.10.2023)
  4. #1263
    Moscow
    56 сообщений
    вторая - ру6
  5. #1264
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Похожа на Дубну 48К
    Да, это плата от "Дубна 48К" с некоторыми... "доработками". В частности (помимо магнитофонного ввода) перепутаны местами верхний и нижний слои. Такое случалось по раздоблайству (при производстве), но иногда делалось умышленно, если дорожки в слое компонент мешали их размещению.
    Где же вы там разглядели две банки РУ5?
  6. #1265
    83 сообщений
    Похожа на Дубну 48К
    Сравнил, да и правда. Похоже это ранняя, если не первая версия заводской дубны. Я встречал 4 ревизии платы, кроме 1-й, возможно это как раз первая.
    Найти бы теперь авторскую версию Дубны, той что пошла в основу заводской.
  7. #1266
    Moscow
    282
    109 сообщений
    У этой платы порт (ВВ55) зачем-то вставлен в панельку процессора.
  8. #1267
    83 сообщений
    Прислали без процессора, так что не удивительно. На днище нашелся серийник. Интересно зачем такое большое место отвели под подстрочные резисторы и зачем было заливать его металлом.
  9. #1268
    Moscow
    282
    109 сообщений
    На монтажной схеме нарисованы подстроечники похожие на СП3-19. Но они были (сравнительно) дефицитны в те годы. Поэтому часто устанавливали "что было". В частности СП5-2 (которые на фото). Тем более, что подстроечники СП5-2 использовались в телевизионном адаптере для "Дубна 48".
    "Металлом" платы не заливают, поскольку платы изначально (в виде заготовок) покрыты фольгой, которую удаляют (где нужно) травлением. Зачем в этой версии оставили такой большой и пустой полигон могут сказать только разработчики. Судя по размерам и пустому месту плата "Дубна 48" это торжество расточительности.
  10. #1269
    Здравствуйте, друзья, я новенький на этом форуме, немного собираю старую технику. Недавно ко мне попал клон спектрума и я хотел бы узнать что это за аппарат, каким питанием и в какой разьём подключать. Вот его фотографии, вроде не самопал, но в то же время чувствуется некий налёт кустарщины, не по заводскому кривовато пропилены отверстия под динамик и корпус не заводской штамповки, а вроде бы сборный, и что это за клавиша на клавиатуре снизу справа которая на некотором отдалении от основной клавиатуры? Может у кого есть мануал?
  11. #1270
    1,467
    955 сообщений
    плата "Москва48"
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
