Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 117
Тема: Мой новый эмулятор - ZX Miracle
  1. #31
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    По системному таймеру, с использованием sleep.
    Хорошо бы поточнее)
    В ZXMAK2, например, три варианта сихнронизации. И в сравнении с тем же Спектакулятором, картинка на нем более синхронная и плавная.
  2. #31
  3. #32
    2,223
    875 сообщений
    По достижению очередного момента синхронизации делается вывод накопленных за фрейм эмуляции картинки и звука. Момент синхронизации либо ожидается в цикле со sleep, либо на событиях таймера.
    Если синхронизация идет от системного таймера, а тактирование звуковухи от другого источника, то настанет время, когда или звуковуха обгонит таймер, или наоборот. И придется делать склейку (выбрасывать фрейм звука или наоборот вставлять лишний).
  4. #33
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Такая загрузка процессора - это не слишком ли ?
    В файрфоксе открыто 15 вкладок, а тут - только главное окно "1982 Sinclair Research Ltd"
    Он берет интегралы факториалов ? Или что-то майнит втихаря ?
    Последний раз редактировалось ALS; 17.12.2023 в 02:47.
  5. #34
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    A4-5300 со встроенным видео, 2x2,7GHz
    от режима меняется, напр., в Скорпионе снижается до 18%
    от размеров окна - нет
    по Alt+D (с прямыми углами) нагрузка возрастает до 32%
    Сорри, конечно, но как надо эмулировать ZX80, чтобы у двухядерного процессора на частоте 2 с лишним гигагерца загрузка была 30-40% ?
    Последний раз редактировалось ALS; 17.12.2023 в 14:11.
  6. #35
    2,223
    875 сообщений
    У меня тоже порядка 22 процентов занимал.
    Процессор i3-6300 2ГГц. Видео встроенное.
  7. #36
    619
    336 сообщений
    i7-12700+rtx3070+w11 загрузка в пике не превышает 3%
    Последний раз редактировалось SoftLight; 17.12.2023 в 14:25.
  8. #37
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    i5-3470 @3.2GHz + GTX 650 Ti , win7- на экране Sinclair research 16% CPU
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  9. #38
    619
    336 сообщений
    хз что я делаю не так, запускается все быстро, процессор не ест особо: винтажный ноутбук 2015 года i7-4720HQ@2.60GHz + GTX960M win10, загрузка до 6% в демках
    ну я еще постараюсь нарыть какое-нибудь древнее железо для теста
    Ну, в целом, понятно. Эмулятору очень нужны сравнительно быстрый проц и, скорее всего, дискретная видеокарточка. Ибо на такой конфигурации я, наконец, получил нагрузку до 16%:
    i5 M450@2.40Hz и встроенная в проц карта intel HD Graphics, win10:
    Хотя, на этом ноутбуке и офис работает очень медленно.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 17.12.2023 в 19:13.
  10. #39
    269
    188 сообщений
    Cпектрум - это мощь, для его эмуляции в 21 веке нужен минимум i7 , 32 гб оперативы и быстрый SSD.
    А лет через 20 и i9 32 ядерного на частоте 6 ггц будет мало, и оперативы нужно будет минимум пару терабайт DDR8
    А вы как хотели? Спектрум - это вам не для нищебродов
    ишь чего захотели, может вам ещё на 486-ом спектрум эмулировать??
    ___________
  11. #40
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ч-черти!! Все же заинтересовали меня этим бенчмарком!!
    Итак,
    Q8200, 2008г.р. 4ядренный проц. ХР, чистая система, никаких браузеров не запущено. загрузка проца в пределах 14-18% прыгает.
    E3120 Xeon (analog 8400) 2008г.р. 2 ядра, Win7-64, куча вкладок браузера, штук 50. загрузка проца в пределах 14-18% прыгает.
    упд - с чОрным уже экраном - до 22% прыгает загрузка проца.
    на этом всее....
    upd2 все жЫ крайний результат - под семерку (исправил)
    Последний раз редактировалось zebest; 18.12.2023 в 10:06.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  2. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  3. ZXPE - Мой эмулятор на паскале
    от DDMZ в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.12.2007, 16:37
  4. Мой новый Speccy запустился!!!
    Ответов: 28
    Последнее: 16.08.2007, 13:23
  5. Прошу заценить мой новый boot
    от Jukov в разделе Софт
    Последнее: 29.01.2006, 21:47
