Показано с 1 по 10 из 133
Тема: Видео для ZS GMX
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Тут уже все страницы памяти придётся использовать.
    Если для построения таблицы кластеров, то вовсе не обязательно, при условии что есть ~15к тактов свободных, но это при сильной дефрагментации, а в большинстве случаев и того меньше (сравнимо с выборкой значения из таблицы).
    Плюс к этому можно немного оптимизировать текущий драйвер смука.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да. Я прикинул, что памяти 2Мб хватит примерно на файл в 2 Гб. Ну то есть одной странички 16к хватает на файл 16 мегов.
    В предыдущих версиях, когда играло через модуль в ГС, прокатило бы просчитывание следующего кластера. Такты свободные вроде есть.
    А сейчас через ковокс, надо постоянно подкидывать звук в порт. Тут надо исхитряться, если заранее не сделать таблицу. А так сейчас свободно чуть не целое прерывание между кадрами.
    Вот такое чтение сектора у меня сейчас:
    read_sec_smuc ;чтение сектора с одновременным выводом звука через smuc
    exx
    ld bc,(snd_port) ;порт для звука
    ld hl,(snd_adr_cur) ;адрес
    exx
    ld a,#20
    read_sec_smuc1
    exx
    outi ;байт звука
    ld (snd_adr_cur),hl
    exx
    dup 8
    ld b,d
    ini
    ld b,e
    ini
    edup
    dec a
    jr nz,read_sec_smuc1
    exx
    nop
    outi ;байт звука
    ld (snd_adr_cur),hl
    exx
    ret
    Через каждые 16 байт чтения выводит один байт звука.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    А если кластер будет равен 512 байтам? Да и заполнить таблицу размером почти в 2 мегабайта, то все-таки время.
    Видел я эту процедуру. Вывод в ковокс, можно организовать в любой процедуре
    Оптимизировать в других местах можно,
    во-первых все call out_c_a/call in_a_c заменить на out (c),a/in a,(c) это уже экономия на каждом вызове 27 тактов
    во-вторых при мультисекторном чтении нет нужды читать регистр состояния после чтения каждого сектора
    ну и наверняка есть еще моменты где можно и ускорить и сократить код, уж слишком глубоко код не смотрел.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да, это я для кластера 4096 прикидки делал. А для 512 будет пол гига, получается.
    Ну и обсчитывать файл 2 гига будет, конечно, не быстро. Ну это так, с запасом. А если запускать конвертирование такого файла, то это на ночь.
    Кстати да, а я не догадался.
    Ну тут надо подробнее будет раскурочивать драйвер фат. Он же у меня как кусок кода добавлен. Везде вставлять вывод в ковокс.
    Видал исходники, но из незнакомого ассемблера не мог перенести. Да и не понятно последняя ли версия.
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    SD (версия 1.51 как минимум) имеет поддержку портов обычного COVOX'а и автоматически (как я понял из описания) отправляет звук в оба
    Ссылочку на описание можно?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Еще есть ошибка с выводом каталога, проявляется на каталогах с количеством файлов примерно от 1000
    С куском кода же крайне неудобно работать. Ни толком отредактировать, ни перенести в другие адреса...
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    izzx(04.01.2024)
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Если это про пропадающий курсор, или про дубликаты имён, то поправил. А вообще сейчас отображается максимум 255 файлов в папке.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    LW(05.01.2024)
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    да, вроде оно
    щас набегут, скажут давай больше
    198
    136 сообщений
    Это оказались какие-то мои фантомные воспоминания... Перечитал еще раз всю инфу про SоunDrive - да, v.1.51 умеет перехватывать обращения к портам COVOX'а (как #FB, так и #DD) но про автоматическое стерео ничего там нет.
    255 папок, по 255 файлов в каждой.. это еще наконвертировать нужно столько)
    а если использовать R8FAT? или наоборот будет медленнее работать?
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    скорости не хватит, особенно если читать в 3е окно
    плюс во время чтения сектора идёт вывод в ковокс, а это вообще исключает применение функций теневика
    198
    136 сообщений
    скорости не хватит,
    понил...
  1. Edge Grinder для ZS GMX
    от izzx в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 09.09.2021, 20:36
  2. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
  4. Непростое расширение видео для Спека
    от Vladimir Kladov в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 06.12.2005, 17:44
