Показано с 1 по 10 из 133
Тема: Видео для ZS GMX
    198
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Ссылочку на описание можно?
    Это оказались какие-то мои фантомные воспоминания... Перечитал еще раз всю инфу про SоunDrive - да, v.1.51 умеет перехватывать обращения к портам COVOX'а (как #FB, так и #DD) но про автоматическое стерео ничего там нет.
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    щас набегут, скажут давай больше
    255 папок, по 255 файлов в каждой.. это еще наконвертировать нужно столько)
    Оптимизировать в других местах можно,
    а если использовать R8FAT? или наоборот будет медленнее работать?
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    скорости не хватит, особенно если читать в 3е окно
    плюс во время чтения сектора идёт вывод в ковокс, а это вообще исключает применение функций теневика
    198
    136 сообщений
    скорости не хватит,
    понил...
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    при мультисекторном чтении нет нужды читать регистр состояния после чтения каждого сектора
    драйвер сейчас после каждого сектора читает порт FFBE и проверяет бит 7. Это можно выкинуть? А если у человека старый медленный винт?
    то есть особого смысла добавлять порт FB нет? Если будут пожелания - добавлю. И максимум файлов в папке могу сделать, скажем, 1024. Но это надо немножка поправлять код.
    Главное бы улучшить звук. В эмуляторе сейчас звучит лучше, чем в реальности.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Тогда уж проверять еще и DRQ, после сброса BSY.
    Но если винт настолько старый, что даже спектруму придется ждать, то наверное пора такой винт поменять.
    Всё сугубо ИМХО
    198
    136 сообщений
    если вернуть поддержку .ZXV то смысл есть. .ZXV - это же обычные 6912? в таком случае привязки к Скорпиону уже нет, и такие ролики можно будет играть на любом Спектруме с картой по стандарту Zcontroller + Covox. Как-то так.
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(04.03.2024)
  1. Edge Grinder для ZS GMX
    от izzx в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 09.09.2021, 20:36
  2. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
  4. Непростое расширение видео для Спека
    от Vladimir Kladov в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 06.12.2005, 17:44
