Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 138
Тема: Agon Light для начинающих
  1. #61
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    @andrews, глянь
    https://disk.yandex.ru/d/ESFLC1FAyKx_EQ
    папка AGexamples компилирует пример, examples - нифига
    sprite-demos собирается, но на экране только часть(
    Последний раз редактировалось Shiny; 28.04.2024 в 09:54.
    Этот пользователь поблагодарил Shiny за это полезное сообщение:
    andrews(28.04.2024)
  2. #61
  3. #62
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    Накидал прогу на асме с комментариями
    а двойная печать символа только у меня в эмуляторе?
  4. #63
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    сорян, ступил. Тот же код для MOS
        .assume adl=1       ; ez80 ADL memory mode
        .org $40000         ; Старт программы
        jp start_here       ; перенход на начало кодв
        .align 64           ; заголовок программы MOS
        .db "MOS",0,1
    start_here:
        push af             ; сохранить все регистры - зачем?
        push bc
        push de
        push ix
        push iy
    ; поехали
    ; печать текста
        ld hl, string       ; HL=адрес строки в памяти
        ld bc,0             ; BC=длина строки, или если BC=0, то ограничитель строки - байт 0
        ld a,0              ; A=ограничитель
        rst.lil $18         ; Вызов MOS API
    startp:
    ;    ld a, $08           ; 0x08: mos_sysvars ВозвращаетIXU=указатель системных переменных
    ;    rst.lil $08         ; RST 08h: Выполнить команду MOS
    getkey:
    ;    ld a, (ix + $05)    ; получить код ASCII
    	xor a
    	rst.lil 8 ; 0x00: mos_getkey
        or a
        jr z,getkey			;0 - не нажата клавиша
        cp 27
        jr z, EXIT_HERE     ; Если нажата Esc, то выход
    ;	ld (ix+5),0			; моя отсебятина - записать 0 в переменную
    	rst.lil 10h			; печать символа с кодом
        jr startp			; переход на начало
    ; Выход из программы
    EXIT_HERE:
        pop iy              ; Восстановить все регистры
        pop ix
        pop de
        pop bc
        pop af
        ld hl,0             ; возвращаемое значени 0 - нет ошибок
        ret
    string:
        .db "Hello Agon World\r\n",0
  5. #64
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    @andrews, глянь
    там я вижу ez80-clang "заточенный" под agon, работает под Win32, как раз то, что мне нужно.
    Теперь портируй всё, что в Agon по памяти и быстродействию влезет.
  6. #65
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    Там все тулзы собраны под win32. Только компиляция прошла непонятно.
  7. #66
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Нормально всё. Поставьте для чистоты эксперимента нужные пути для BIN, INCLUDE, LIB в свои системные переменные впереди списков.
    Теперь удалите файлы из директория ...\agdev\AgExamples\hello_world
    Затем ( я во всяком случае чтобы не путались все прочие make.exe на моем компе) переименуйте make.exe из директория agdev\bin в agmake.exe
    И наконец запускаем в директории ...\agdev\AgExamples\hello_world команду agmake. Должно построиться всё без ошибок, а в директории ...\agdev\AgExamples\hello_world
    появятся свежие файлы: DEMO.bin и DEMO.map
    Ну а дальше как всегда. Копируем на sdcard и запускаем
    LOAD DEMO.BIN
    RUN
    и наблюдаем результат на консоли. Hello world! на С работает.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(28.04.2024)
  8. #67
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    примеры на асме странные. При запуске plot.asm эмулятор ругается unsupported plot mode и не рисует линии и прямоугольник
    Последний раз редактировалось Shiny; 28.04.2024 в 20:06.
  9. #68
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Там часть примеров не для Agon, а для калькулятора.
  10. #69
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    Намалевал вывод 64 цветов. Любуйтес.
    хм, а если выбрать режим 2(SET MODE 2), то цвета другие
    https://disk.yandex.ru/d/PgeI5ZbwGLOwIQ
    таки скомпилировал Fab-agon под х86. Но это падла требует не пойми какие .dll и размер выходит немаленький. Попробовать вычислить?(:
    типа финал
    https://disk.yandex.ru/d/8hCypQPysEOCZw
    Итоги теста:
    исходник plot.asm работает - рисуется линия и прямоугольник
    ez80asm 1.6 повис, заменил на 1.4
ID:	80722   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip box.zip (40.0 Кб, Просмотров: 50)
  11. #70
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    да, у меня сразу всё работало с 1.4
    Цвета не впечатлили. Такое ощущение что выводится 8 цветов ярких, 8 темных, а потом снова все повторяется
  1. Для начинающих
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 73
    Последнее: 21.11.2025, 16:10
  2. Ответов: 21
    Последнее: 07.05.2024, 02:37
  3. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  4. КМБ для начинающих
    от yur в разделе Программирование
    Последнее: 16.10.2012, 14:06
