Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 138
Тема: Agon Light для начинающих
  1. #81
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Или может как добавить русскую?
    В одном примере файла autoexec.txt для MOS видел такую команду:
    SET KEYBOARD 0
    , которая вроде бы устанавливает британскую то ли раскладку, то ли кодовую страницу. Наверное есть смысл покопать где-то здесь.
    А как обстоят дела со шрифтами? Можно ли в частности русифицировать?
    Точно можно. Там можно задать произвольный шрифт 8x8 всех печатных символов, включая те, что с кодами > 127
    В новой версии VDP можно юзать шрифты других размеров.
  2. #82
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Или смотри исходники MOS - внесено 18 раскладок. Так что неизвестно, как поменять данные
  3. #83
    170
    130 сообщений
    Сделал в компиляторе TinyContext опции задания адресов данных и кода:
  4. #84
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    фиг его знает
    Если понадобятся шрифты, то бери тут(1251, 866)
    https://g0blinish.ucoz.ru/index/shrifty/0-25
    Эти не подошли для программульки font.asm
    ; Title:	Font - Main
    ; Author:	Lennart Benschop
    ; Created:	30/12/2022
    ; Modified 09/04/2024 adapter to ez80asm
    			.ASSUME	ADL = 1
    			INCLUDE "mos_api.inc"
    			ORG $b0000 ; Is a moslet
    			MACRO PROGNAME
    			ASCIZ "font.bin"
    			ENDMACRO
      			INCLUDE "init.inc"
    ; A program to load an 8x8 font from a file into the VDP. Only codes 32..126 and 128..255 will be loaded.
    ; Optionally show the font just loaded.
    ; The main routine
    ; IXU: argv - pointer to array of parameters
    ;   C: argc - number of parameters
    ; Returns:
    ;  HL: Error code, or 0 if OK
    _main:			XOR 	A
    			LD	(will_show), A
    			LD	A, C
    			CP 	#2
    			JR  	Z, main1		; Only load font, don't show
    			CP	#3
    			JR	NZ, main_usage
    			LD	A, 1
    			LD	(will_show),A		; Additional parameter present, do not check.
    			JR 	main1
    main_usage:
    			LD 	HL, s_USAGE		; Number of args != 3, print usage string and exit
    			CALL	PRSTR
    			LD	HL, 19
    			RET
    main1:			LD 	HL, (IX+3)		; source file name
    			LD	DE, font_buf
    			LD	BC, 4096
    			MOSCALL mos_load
    			OR	A
    			JR	Z, main2
    			PUSH 	AF
    			LD	HL, s_ERROR_SRC		; source file not opened, error
    			CALL	PRSTR
    			POP	AF
    			LD	HL, 0
    			LD	L, A
    			RET
    main2:			; Font file loaded, now try to get them into VDP. We will also write char 127, but it cannot be shown.
    			LD	E, 8	; Assume font has 8 rows, always
    			LD	C, 32
    			LD 	HL, font_buf + $100 ; Start at space.
    main_fontloop:		LD 	A, 23
    			RST.LIL 10h		; VDU 23
    			LD 	A, C
    			RST.LIL 10h		; followed by character code.
    			LD 	B, E
    @@:			LD 	A, (HL)
    			RST.LIL 10h		; followd by 8/16 bitmap bytes from font.
    			INC 	HL
    			DJNZ 	@B
    			INC 	C
    			LD 	A, C
    			AND	A
    			JR 	NZ, main_fontloop	; End loop if encremented to 0
    			; Font is now loaded into VDP.
    			LD A, (will_show)
    			AND A
    			JR Z, main_end
    			; Show the font in 7 rows of 32 chars each.
    			LD C, 32
    main_showloop:		LD B, 32
    main_showloop2:		LD A, C
    			CP 127
    			JR Z, @F		; We will skip 127 when showing.
    			RST.LIL 10h		; It's at the endo of the row, no need to show something else instead..
    @@:			INC C
    			DJNZ main_showloop2		; Inner loop, print 32 chars per row
    			LD A, 13
    			RST.LIL 10h
    			LD A, 10
    			RST.LIL 10h		; print newline after row.
    			LD A, C
    			AND A
    			JR NZ, main_showloop
    main_end:		LD 	HL, 0
    			RET
    ; Print a zero-terminated string
    ; Parameters:
    ;  HL: Address of string (24-bit pointer)
    PRSTR:			LD	A,(HL)
    			OR	A
    			RET	Z
    			RST.LIL	10h
    			INC	HL
    			JR	PRSTR
    ; Text messages
    s_ERROR_SRC:		DB 	" Cannot load font file\r\n", 0
    s_USAGE:		DB	" Usage: font <fontfile> [show]\r\n", 0
    c_MORE:			DB  	28 ;String length
    ; RAM
    will_show:		DS 	1
    font_buf:		DS 	2048
    Получаем ее трансляцией в /MOS
    *ez80asm font.asm
    font.bin ( не забывая скопировать в /MOS mos_api.inc
    ; Title:	AGON MOS - API for user projects
    ; Author:	Dean Belfield
    ; Created:	03/08/2022
    ; Last Updated:	11/11/2023
    ; Modinfo:
    ; 05/08/2022:	Added mos_feof
    ; 09/08/2022:	Added system variables: cursorX, cursorY
    ; 18/08/2022:	Added system variables: scrchar, scrpixel, audioChannel, audioSuccess, vpd_pflags
    ; 05/09/2022:	Added mos_ren, vdp_pflag_mode
    ; 24/09/2022:	Added mos_getError, mos_mkdir
    ; 13/10/2022:	Added mos_oscli
    ; 23/02/2023:	Added more sysvars, fixed typo in sysvar_audioSuccess, offsets for sysvar_scrCols, sysvar_scrRows
    ; 04/03/2023:	Added sysvar_scrpixelIndex
    ; 08/03/2023:	Renamed sysvar_keycode to sysvar_keyascii, added sysvar_vkeycode
    ; 15/03/2023:	Added mos_copy, mos_getrtc, mos_setrtc, rtc, vdp_pflag_rtc
    ; 21/03/2023:	Added mos_setintvector, sysvars for keyboard status, vdu codes for vdp
    ; 22/03/2023:	The VDP commands are now indexed from 0x80
    ; 29/03/2023:	Added mos_uopen, mos_uclose, mos_ugetc, mos_uputc
    ; 13/04/2023:	Added FatFS file structures (FFOBJID, FIL, DIR, FILINFO)
    ; 15/04/2023:	Added mos_getfil, mos_fread, mos_fwrite and mos_flseek
    ; 19/05/2023:	Added sysvar_scrMode
    ; 05/06/2023:	Added sysvar_rtcEnable
    ; 03/08/2023:	Added mos_setkbvector
    ; 10/08/2023:	Added mos_getkbmap
    ; 11/11/2023:	Added mos_i2c_open, mos_i2c_close, mos_i2c_write and mos_i2c_read
    ; 09/04/2024:   Adapter to ez80asm
    ; VDP control (VDU 23, 0, n)
    vdp_gp:			EQU 	80h
    vdp_keycode:		EQU 	81h
    vdp_cursor:		EQU	82h
    vdp_scrchar:		EQU	83h
    vdp_scrpixel:		EQU	84h
    vdp_audio:		EQU	85h
    vdp_mode:		EQU	86h
    vdp_rtc:		EQU	87h
    vdp_keystate:		EQU	88h
    vdp_logicalcoords:	EQU	C0h
    vdp_terminalmode:	EQU	FFh
    ; MOS high level functions
    mos_getkey:		EQU	00h
    mos_load:		EQU	01h
    mos_save:		EQU	02h
    mos_cd:			EQU	03h
    mos_dir:		EQU	04h
    mos_del:		EQU	05h
    mos_ren:		EQU	06h
    mos_mkdir:		EQU	07h
    mos_sysvars:		EQU	08h
    mos_editline:		EQU	09h
    mos_fopen:		EQU	0Ah
    mos_fclose:		EQU	0Bh
    mos_fgetc:		EQU	0Ch
    mos_fputc:		EQU	0Dh
    mos_feof:		EQU	0Eh
    mos_getError:		EQU	0Fh
    mos_oscli:		EQU	10h
    mos_copy:		EQU	11h
    mos_getrtc:		EQU	12h
    mos_setrtc:		EQU	13h
    mos_setintvector:	EQU	14h
    mos_uopen:		EQU	15h
    mos_uclose:		EQU	16h
    mos_ugetc:		EQU	17h
    mos_uputc:		EQU 	18h
    mos_getfil:		EQU	19h
    mos_fread:		EQU	1Ah
    mos_fwrite:		EQU	1Bh
    mos_flseek:		EQU	1Ch
    mos_setkbvector:	EQU	1Dh
    mos_getkbmap:		EQU	1Eh
    mos_i2c_open:		EQU	1Fh
    mos_i2c_close:		EQU	20h
    mos_i2c_write:		EQU	21h
    mos_i2c_read:		EQU	22h
    ; FatFS file access functions
    ffs_fopen:		EQU	80h
    ffs_fclose:		EQU	81h
    ffs_fread:		EQU	82h
    ffs_fwrite:		EQU	83h
    ffs_flseek:		EQU	84h
    ffs_ftruncate:		EQU	85h
    ffs_fsync:		EQU	86h
    ffs_fforward:		EQU	87h
    ffs_fexpand:		EQU	88h
    ffs_fgets:		EQU	89h
    ffs_fputc:		EQU	8Ah
    ffs_fputs:		EQU	8Bh
    ffs_fprintf:		EQU	8Ch
    ffs_ftell:		EQU	8Dh
    ffs_feof:		EQU	8Eh
    ffs_fsize:		EQU	8Fh
    ffs_ferror:		EQU	90h
    ; FatFS directory access functions
    ffs_dopen:		EQU	91h
    ffs_dclose:		EQU	92h
    ffs_dread:		EQU	93h
    ffs_dfindfirst:		EQU	94h
    ffs_dfindnext:		EQU	95h
    ; FatFS file and directory management functions
    ffs_stat:		EQU	96h
    ffs_unlink:		EQU	97h
    ffs_rename:		EQU	98h
    ffs_chmod:		EQU	99h
    ffs_utime:		EQU	9Ah
    ffs_mkdir:		EQU	9Bh
    ffs_chdir:		EQU	9Ch
    ffs_chdrive:		EQU	9Dh
    ffs_getcwd:		EQU	9Eh
    ; FatFS volume management and system configuration functions
    ffs_mount:		EQU	9Fh
    ffs_mkfs:		EQU	A0h
    ffs_fdisk:		EQU	A1h
    ffs_getfree:		EQU	A2h
    ffs_getlabel:		EQU	A3h
    ffs_setlabel:		EQU	A4h
    ffs_setcp:		EQU	A5h
    ; File access modes
    fa_read:		EQU	01h
    fa_write:		EQU	02h
    fa_open_existing:	EQU	00h
    fa_create_new:		EQU	04h
    fa_create_always:	EQU	08h
    fa_open_always:		EQU	10h
    fa_open_append:		EQU	30h
    ; System variable indexes for api_sysvars
    ; Index into _sysvars in globals.asm
    sysvar_time:		EQU	00h	; 4: Clock timer in centiseconds (incremented by 2 every VBLANK)
    sysvar_vpd_pflags:	EQU	04h	; 1: Flags to indicate completion of VDP commands
    sysvar_keyascii:	EQU	05h	; 1: ASCII keycode, or 0 if no key is pressed
    sysvar_keymods:		EQU	06h	; 1: Keycode modifiers
    sysvar_cursorX:		EQU	07h	; 1: Cursor X position
    sysvar_cursorY:		EQU	08h	; 1: Cursor Y position
    sysvar_scrchar:		EQU	09h	; 1: Character read from screen
    sysvar_scrpixel:	EQU	0Ah	; 3: Pixel data read from screen (R,B,G)
    sysvar_audioChannel:	EQU	0Dh	; 1: Audio channel
    sysvar_audioSuccess:	EQU	0Eh	; 1: Audio channel note queued (0 = no, 1 = yes)
    sysvar_scrWidth:	EQU	0Fh	; 2: Screen width in pixels
    sysvar_scrHeight:	EQU	11h	; 2: Screen height in pixels
    sysvar_scrCols:		EQU	13h	; 1: Screen columns in characters
    sysvar_scrRows:		EQU	14h	; 1: Screen rows in characters
    sysvar_scrColours:	EQU	15h	; 1: Number of colours displayed
    sysvar_scrpixelIndex:	EQU	16h	; 1: Index of pixel data read from screen
    sysvar_vkeycode:	EQU	17h	; 1: Virtual key code from FabGL
    sysvar_vkeydown:	EQU	18h	; 1: Virtual key state from FabGL (0=up, 1=down)
    sysvar_vkeycount:	EQU	19h	; 1: Incremented every time a key packet is received
    sysvar_rtc:		EQU	1Ah	; 6: Real time clock data
    sysvar_spare:		EQU	20h	; 2: Spare, previously used by rtc
    sysvar_keydelay:	EQU	22h	; 2: Keyboard repeat delay
    sysvar_keyrate:		EQU	24h	; 2: Keyboard repeat reat
    sysvar_keyled:		EQU	26h	; 1: Keyboard LED status
    sysvar_scrMode:		EQU	27h	; 1: Screen mode
    sysvar_rtcEnable:	EQU	28h	; 1: RTC enable flag (0: disabled, 1: use ESP32 RTC)
    sysvar_mouseX:		EQU	29h	; 2: Mouse X position
    sysvar_mouseY:		EQU	2Bh	; 2: Mouse Y position
    sysvar_mouseButtons:	EQU	2Dh	; 1: Mouse button state
    sysvar_mouseWheel:	EQU	2Eh	; 1: Mouse wheel delta
    sysvar_mouseXDelta:	EQU	2Fh	; 2: Mouse X delta
    sysvar_mouseYDelta:	EQU	31h	; 2: Mouse Y delta
    ; Flags for the VPD protocol
    vdp_pflag_cursor:	EQU	00000001b
    vdp_pflag_scrchar:	EQU	00000010b
    vdp_pflag_point:	EQU	00000100b
    vdp_pflag_audio:	EQU	00001000b
    vdp_pflag_mode:		EQU	00010000b
    vdp_pflag_rtc:		EQU	00100000b
    vdp_pflag_mouse:	EQU	01000000b
    ; vdp_pflag_buffered:	EQU	10000000b
    ; FatFS structures
    ; These mirror the structures contained in src_fatfs/ff.h in the MOS project
    ; Object ID and allocation information (FFOBJID)
    ;FFOBJID	.STRUCT
    ;	fs:		DS	3	; Pointer to the hosting volume of this object
    ;	id:		DS	2	; Hosting volume mount ID
    ;	attr:		DS	1	; Object attribute;
    ;	stat:		DS	1	; Object chain status (b1-0: =0:not contiguous, =2:contiguous, =3:fragmented in this session, b2:sub-directory stretched)
    ;	sclust:		DS	4	; Object data start cluster (0:no cluster or root directory)
    ;	objsize:	DS	4	; Object size (valid when sclust != 0)
    ;FFOBJID_SIZE .ENDSTRUCT FFOBJID
    ; File object structure (FIL)
    ;FIL .STRUCT
    ;	obj:		.TAG	FFOBJID	; Object identifier
    ;	flag:		DS	1	; File status flags
    ;	err:		DS	1	; Abort flag (error code)
    ;	fptr:		DS	4	; File read/write pointer (Zeroed on file open)
    ;	clust:		DS	4	; Current cluster of fpter (invalid when fptr is 0)
    ;	sect:		DS	4	; Sector number appearing in buf[] (0:invalid)
    ;	dir_sect:	DS	4	; Sector number containing the directory entry
    ;	dir_ptr:	DS	3	; Pointer to the directory entry in the win[]
    ;FIL_SIZE .ENDSTRUCT FIL
    ; Directory object structure (DIR)
    ;DIR .STRUCT
    ;	obj:		.TAG	FFOBJID	; Object identifier;
    ;	dptr:		DS	4	; Current read/write offset
    ;	sect:		DS	4	; Current sector (0:Read operation has terminated)
    ;	dir:		DS	3	; Pointer to the directory item in the win[]
    ;	fn:		DS	12	; SFN (in/out) {body[8],ext[3],status[1]}
    ;	blk_ofs:	DS	4	; Offset of current entry block being processed (0xFFFFFFFF:Invalid)
    ;DIR_SIZE .ENDSTRUCT DIR
    ; File information structure (FILINFO)
    ;FILINFO .STRUCT
    ;	fsize:		DS 	4	; File size
    ;	fdate:		DS	2	; Modified date;
    ;	ftime:		DS	2	; Modified time
    ;	fattrib:	DS	1	; File attribute
    ;	altname:	DS	13	; Alternative file name
    ;	fname:		DS	256	; Primary file name
    ;FILINFO_SIZE .ENDSTRUCT FILINFO
    ; Macro for calling the API
    ; Parameters:
    ; - function: One of the function numbers listed above
    			MACRO	MOSCALL function
    			LD	A, function
    			RST.L	08h
    			ENDMACRO
    и init.inc
    ; Title:	Copy - Initialisation Code
    ; Author:	Dean Belfield, Lennart Benschop
    ; Created:	06/11/2022
    ; Last Updated:	26/12/2022
    ; Modinfo:
    ; 17/12/2022:	Added parameter processing
    ; 26/12/2022:   Adapted to Copy program, use LEA instead of 3x INC IX, Save/restore MB
    ; Changed:      08/04/2924 adapt to ez80asm
    argv_ptrs_max:		EQU	16			; Maximum number of arguments allowed in argv
    ; Start in ADL mode
    			JP	_start			; Jump to start
    ; The header stuff is from byte 64 onwards
    _exec_name:
    			PROGNAME			; The executable name, only used in argv
    			ALIGN	64
    			DB	"MOS"			; Flag for MOS - to confirm this is a valid MOS command
    			DB	00h			; MOS header version 0
    			DB	01h			; Flag for run mode (0: Z80, 1: ADL)
    ; And the code follows on immediately after the header
    _start:			PUSH	AF			; Preserve the registers
    			PUSH	BC
    			PUSH	DE
    			PUSH	IX
    			PUSH	IY
    			LD	A, MB			; Save MB
    			PUSH 	AF
    			XOR 	A
    			LD 	MB, A                   ; Clear to zero so MOS API calls know how to use 24-bit addresses.
    			LD	IX, argv_ptrs		; The argv array pointer address
    			PUSH	IX
    			CALL	_parse_params		; Parse the parameters
    			POP	IX			; IX: argv
    			LD	B, 0			;  C: argc
    			CALL	_main			; Start user code
    			POP 	AF
    			LD	MB, A
    			POP	IY			; Restore registers
    			POP	IX
    			POP	DE
    			POP	BC
    			POP	AF
    			RET
    ; Parse the parameter string into a C array
    ; Parameters
    ; - HL: Address of parameter string
    ; - IX: Address for array pointer storage
    ; Returns:
    ; -  C: Number of parameters parsed
    _parse_params:		LD	BC, _exec_name
    			LD	(IX+0), BC		; ARGV[0] = the executable name
    			LEA     IX, IX+3
    			CALL	_skip_spaces		; Skip HL past any leading spaces
    			LD	BC, 1			; C: ARGC = 1 - also clears out top 16 bits of BCU
    			LD	B, argv_ptrs_max - 1	; B: Maximum number of argv_ptrs
    _parse_params_1:
    			PUSH	BC			; Stack ARGC
    			PUSH	HL			; Stack start address of token
    			CALL	_get_token		; Get the next token
    			LD	A, C			; A: Length of the token in characters
    			POP	DE			; Start address of token (was in HL)
    			POP	BC			; ARGC
    			OR	A			; Check for A=0 (no token found) OR at end of string
    			RET	Z
    			LD	(IX+0), DE		; Store the pointer to the token
    			PUSH	HL			; DE=HL
    			POP	DE
    			CALL	_skip_spaces		; And skip HL past any spaces onto the next character
    			XOR	A
    			LD	(DE), A			; Zero-terminate the token
    			LEA  	IX, IX+3			; Advance to next pointer position
    			INC	C			; Increment ARGC
    			LD	A, C			; Check for C >= A
    			CP	B
    			JR	C, _parse_params_1	; And loop
    			RET
    ; Parameters:
    ; Returns:
    ; - HL: Address of first character after token
    ; -  C: Length of token (in characters)
    _get_token:		LD	C, 0			; Initialise length
    @@:			LD	A, (HL)			; Get the character from the parameter string
    			OR	A			; Exit if 0 (end of parameter string in MOS)
    			RET 	Z
    			CP	13			; Exit if CR (end of parameter string in BBC BASIC)
    			RET	Z
    			CP	' '			; Exit if space (end of token)
    			RET	Z
    			INC	HL			; Advance to next character
    			INC 	C			; Increment length
    			JR	@B
    ; Skip spaces in the parameter string
    ; Parameters:
    ; Returns:
    ; - HL: Address of next none-space character
    ;    F: Z if at end of string, otherwise NZ if there are more tokens to be parsed
    _skip_spaces:		LD	A, (HL)			; Get the character from the parameter string
    			CP	' '			; Exit if not space
    			RET	NZ
    			JR	_skip_spaces		; Increment length
    ; Storage for the argv array pointers
    argv_ptrs:		BLKP	argv_ptrs_max, 0
    Берем из agon-utilites\fonts
    файлы со шрифтами: bbcasc-8.bin, bbclat-8.bin, latin1-8.bin копируем их в \mos и опробуем font.bin в действии.
    Например,
    *font bbcasc-8.bin show
    Ну, поскольку русских букв там действительно нет, то нужен редактор фонтов, чтобы их туда добавить или вбить вместо латинских для переключения. Как будет лучше, мне пока непонятно. Также пока не знаю, как из программы запускать другую программу с диска с параметром( это если перезагружать).
    Олег, сделайте пожалуйста версию, которая запускается из \mos с входным файлом исходного текста на context в качестве параметра, ну или как-то еще с объяснением, как запускать.
    Последний раз редактировалось andrews; 30.04.2024 в 16:40.
  5. #85
    170
    130 сообщений
    Из mos не планируется. Там банально мало места для компиляции. Не будем распыляться. Совсем скоро никто не будет пользоваться MOS древнее 1.04, и все подобные усилия окажутся напрасными.
    Если работаете со старым эмулятором, ну придётся тогда запускать через load ctx.bin и run . [опции]
  6. #86
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Эти не подошли для программульки [B]font.asm
    Шрифт сделан попроще - отличается от msdos
    Забыл дописать.
    Редактор шрифт: https://www.min.at/prinz/o/software/pixelfont/
    или мой(лучше почитать справку): https://g0blinish.ucoz.ru/pb3/ch8x8v2_09d.zip
    Вот пример загрузки шрифта 1251
    Этот пользователь поблагодарил Shiny за это полезное сообщение:
    andrews(30.04.2024)
  7. #87
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    да, я тоже этот нашел. Осталось нарисовать русские буквы.
    где эту (последнюю) версию скачать? Она со строчками работает уже?
  8. #88
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    1251.FNT с тонкими буквами. смотрится так себе:
    https://g0blinish.ucoz.ru/fonts/windos_u.zip
    andrews(30.04.2024)
  9. #89
    170
    130 сообщений
    Работает, но пока минимально.
    Планов на TinyContext много, сейчас почти всё готово к релизу первой версии и показу буржуячьему сообществу. Посмотрим как встретят. Пока думаю: делать поддержку ADL в первой версии или не делать?
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    andrews(30.04.2024)
  10. #90
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Работает!
    по крайней мере есть с чем играться. А далее дизайнеры подтянутся...я так думаю.
    зависит от общего функционала компилятора. На первом шаге можно и не делать. Других ЯВУ пока не портировали, поэтому конечно надо "столбить". Лучше сперва развить функционал, отсутствующий в их Бейсике.
    Про MOS ничего не скажу. Да, какая в эмуляторе на 32 битных компах работает, та и будет в России популярна. 64-битные дома не у всех! Наш форум - не показателен в этом смысле. ЧиД начал продавать Agon Light от Olimex втридорога! Поэтому скорее всего пока китайцы на fpga не передерут ( увеличив скорость обмена данными по "горлышку") и не появится на Алике по $65, в России железо Agon Light не будет популярно. И в общем-то история повторяется, как с ZX Spectrum.
    Последний раз редактировалось andrews; 30.04.2024 в 20:47.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(30.04.2024)
  1. Для начинающих
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 73
    Последнее: 21.11.2025, 16:10
  2. Ответов: 21
    Последнее: 07.05.2024, 02:37
  3. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  4. КМБ для начинающих
    от yur в разделе Программирование
    Последнее: 16.10.2012, 14:06
