Страница 57 из 70 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #561
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пара слов про компилятор. Компилятор специально для 2.5+ скорее всего не будет написан никогда, но есть другой путь, чуть более реальный. Теоретически можно научить BASCOM переваривать векторовские программы. Для этого нужны 2 вещи:
    1. Ассемблерная библиотека для BASCOM с поддержкой графики и музыки.
    2. Препроцессор, который берет текстовый файл программы для 2.5 и меняет там графические и музыкальные операторы и функции на вызовы вышеупомянутой библиотеки.
    На оригинальность не претендую, просто надеюсь, что написанное подтолкнет кого-нибудь к практическим действиям в данном направлении (необязательно для вектора, для любого компа с 8080).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    KTSerg(09.05.2024), svofski(08.05.2024)
  2. #562
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Пример подобной конструкции, кмк: ЛС-Паскаль.
    Теоретически, можно даже написать некий конвертор из бейсика в p-код и использовать компилятор Паскаля.
  3. #563
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Задачи могут быть разные, но для быстродействия конверсия в p-код ничего хорошего не даст. Вот если конвертировать бейсиковские исходники в паскалевские (или сишные) исходники и потом нормальным компилятором получать машинный код, то это другое дело. Это обобщение того, что я написал, просто конвертировать исходник 2.5 в BASCOM проще, чем в Паскаль или Си.
  4. #564
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ...Теоретически можно научить BASCOM переваривать векторовские программы. Для этого нужны 2 вещи:
    Я думал, что "Драйверы устройств" - это ассемблерная библиотека графики, музыки и всего прочего.
    Или для BASCOM нужно что-то особенного?
  5. #565
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проблемы две:
    1. Драйверы устройств располагаются по тем же адресам, что и родная runtime библиотека BASCOM.
    2. Нужно так или иначе обеспечить интерфейс, чтобы из BASCOM можно было вызывать нужные процедуры.
  6. #566
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Добавил CORPSE в свой набор бенчмарков, соответственно стал часто запускать и заметил, что изредка на экране появляются странные черточки. После этого можно много раз запускать и ничего не будет, а потом вдруг снова. Расследование показало, что опрос клавиатуры baskeysCorrected2 не полностью совместим с версиями бейсика начиная с 2.98 (особенности обработчика прерываний), извините. Проблема косметическая, бейсик не ломается, но все равно неприятно и так оставлять нельзя. Сделал новый вариант, который совместим со всей линейкой от 2.5 до 2.9+. Машиннокодовая процедура на 3 байта длиннее (стартовый адрес изменился!), а бейсиковский загрузчик оптимизировал, он компактнее. CORPSEfld доработал, но потенциальная проблема касается и других игрушек, например VITAMINO, поэтому надо или запускать их в бейсиках <2.98 или заменить процедуру опроса. Рекомендую все же заменить, в 2.98 много важных оптимизаций (по количеству и качеству изменений это скорее 3.0), предыдущие версии заметно медленнее. На примере CORPSE (время от RUN до строки 315, инициализация+заставка):
    2.891 - 59.6 секунды
    2.97fix - 45.6 секунды
    2.98fix/2.995 - 29.4 секунды
    CORPSEfld2:
    2.891 - 45.3 секунды
    2.97fix - 35.5 секунды
    2.98fix/2.995 - 19.5 секунды
    2.996 - 17.6 секунды
    Скорость бейсика конечно сказывается не только на инициализации и рисовании уровня, но и на скорости движения героя и отзывчивости управления. С 2.5 не сравнил, т.к. в нем очень ограниченная поддержка шестнадцатеричных и пришлось бы дорабатывать CORPSE для совместимости. Смысла в такой доработке нет, даже в 2.891 слишком медленно, в 2.5 было бы просто невыносимо.
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.05.2024 в 16:43. Причина: добавил результат 2.996
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(17.05.2024), KTSerg(19.05.2024), metamorpho(17.05.2024), svofski(17.05.2024)
  7. #567
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ускорил дизернутый трассировщик до упора. Все ради любви к круглым цифрам и новой версии бейсика, в которой будет рисовать меньше чем за 3 часа.
    svofski(21.05.2024)
  8. #568
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В штатном описании 2.5 для функции RND приведен только один вариант вызова - RND(1)
    Из дизассемблера или описаний микрософтовских бейсиков можно узнать полный набор вариантов того, как влияют аргументы RND:
    1) >0 - генерация нового псевдослучайного числа
    2) =0 - повторение предыдущего
    3) <0 - рестарт псевдослучайной последовательности с RND SEED зависящим от аргумента
    Особый интерес представляет случай 3, т.к. в 2.5 (как и во всех клонах msbasic 8k) нет оператора RANDOMIZE, позволяющего задать RND SEED.
    Первое число последовательности при вызове с аргументом <0 получается так (это справедливо для аналогов микрософтовского 3.2, в более новых версиях они изменили генератор и инициализацию):
    1. Меняются местами старший и младший байт мантиссы аргумента
    2. Результат всегда будет положительный и после нормализации диапазон (0,1]
    Пара примеров близких к границам диапазона:
    1) RND(-16777215) - последовательность начнется с 1.
    2) RND(-1) - последовательность начнется с 7.65943E-06. Можно получить чуть-чуть меньшее значение, если делить аргумент на степени двойки. На первый элемент это повлияет очень слабо, но на следующие сильно.
    Improver(28.05.2024), metamorpho(27.05.2024)
  9. #569
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    2.995fix и 2.996 в картотеке.
    2.996 - это ребрендинг 3.0, посчитал что не тянет на смену главной цифры, но отличий не так уж мало и ускорение во многих тестах заметное. Кое-что из 2.996 удалил, поэтому 2.995fix тоже остается. Полный список изменений в readme или проще почитать прямо в карточке базиса. Прокомментирую отдельные моменты касающиеся 2.996:
    1. В качестве утилиты для ренумерации можно использовать 2.891 или 2.995fix.
    2. Линии оставил "классические", но немного ускорил.
    3. Ну и самое интересное для меня, результаты бенчмарков:
    Пустой цикл
    ANTIGRAV (стартовое рисование уровня)
    Пробегание от левой стены до правой в PROVERKA и взлет ракеты в ANTIGRAV
    Rugg/Feldman benchmarks
    Решето Эратосфена
    Быстрый Мандельброт
    Медленный Мандельброт
    Трассировщик с дизером
    Трассировщик с отражениями
    Рейкастер
    CORPSEfld2 (инициализация+заставка)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(30.05.2024), metamorpho(30.05.2024), svofski(30.05.2024)
  10. #570
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В 2.5 нет оператора (в MSX BASIC называется SOUND) который позволяет задавать произвольную частоту канала таймера, но это вполне можно сделать через OUT. С таким подходом вектор становится настолько могуч, что может на бейсике изобразить нечто похожее на спековский биперный движок phaser1 (basphas) или на Новикова (автора Fatax, Eraser и т.д.). Или можно накрутить звуковые эффекты. А можно глиссандо (basglis), но тут очень зависит от скорости бейсика, причем разница даже между 2.995 и 2.996 слышна невооруженным ухом. Это еще одна потенциально сильная сторона вектора, которая не была раскрыта, надеюсь на конкурсе или вне конкурса кто-нибудь попробует использовать.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(03.06.2024), metamorpho(03.06.2024), nzeemin(03.06.2024), Ramiros(06.06.2024), svofski(03.06.2024), tnt23(05.06.2024)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
