Страница 57 из 58 ПерваяПервая ... 535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #561
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вот часть исходных фото, чтобы стало понятно, что выдал фотоаппарат, причём на самом телефоне всё выглядит прекрасно
    Обе картинки выглядят как будто бы у телека настройки по умолчанию в режиме "повышенная лучшесть". Unsharp mask 50 и так далее. Я своему телику после того как в нем слетит моск в очередной раз по полчаса бывает втолковываю, что в повышении лучшести мой видеосигнал не нуждается. Посмотри внимательно, чтобы все масштабирования и шарпенинги и еще какие-нибудь HDR стояли в самом нулевом положении.
    Больше игр нет
  2. #562
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного отклоняясь в оффтоп - опять же из опыта подключения к одному и тому же телевизору через телевизионные входы и через VGA - по умолчанию на ТВ входе активны ФНЧ, которые размазывают, а через VGA картинка была заметно четче.
  3. #563
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Кстати да -- настройки ТВ я не трогал, всё по умолчанию было...
    А это хорошая идея, надо будет ещё спаять кабель под VGA.
  4. #564
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для обычного 06Ц или 6128 этот вариант зависит от наличия монитора/телевизора, принимающего по vga 15 кГц. Я то пробовал с плисовой девборды, там скандаблишь и нет проблем, достаточно поддержки 31 кГц/50 Гц по vga (что тоже не всегда есть). Гораздо проще попробовать настроить телевизионный вход, у меня вроде настройка ФНЧ называлась "четкость" и эффект был вполне ощутим.
  5. #565
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Improver, ivagor, попробуйте BenQ BL702A с патчингом - https://zx-pk.ru/threads/34483-lcd-v...=1#post1196142
    При захвате 640х300 по горизонтали можно получить ИДЕАЛЬНОЕ изо, а по вертикали, к сожалению, всё-таки будет "мыло" и диспропорция...
  6. #566
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Я полагаю, что если телевизор может обработать видеосигнал на 15кГц, то его развёртка должна справится и с таким же vga-сигналом, тем более, что вход у него совмещённый, VGA/YPbPr, или не факт?
    А "четкость" и прочее покрутить тоже попробую.
    Да, только проблема в отсутствии у меня BenQ... Есть несколько стареньких самсунгов, но они 15кГц не поддерживают, насколько я знаю.
  7. #567
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет совмещенного VGA/YPbPr не совсем понял - речь о случае когда есть оба типа разъемов на одном ТВ? Если да, то это к сожалению не гарантия одинаковой реакции на одинаковую развертку на этих входах. Пробовал как минимум два телевизора, которые по VGA 50 Гц не переваривали, а по YPbPr - пожалуйста.
  8. #568
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    На телевизоре вот так сделано, с пометкой "не подключать одновременно":
    В схеме телевизора тоже нарисовано, что входы там просто объединены, но насчёт поддерживаемых частот нигде не сказано, да, тут нужно пробовать...
  9. #569
    80
    60 сообщений
    Их на авито, как "гуталина на гуталиновой фабрике"...
    ТВ и VGA обслуживают разные ветки прошивки, и в каждой из этих веток свои таблицы опознаваемых режимов...
    Это вряд ли... Просто:
    1. Растр захвата не кратен разрешению матрицы.
    2. Полный растр захвата не соответствует полному растру Вектора, то есть PLL моника не совпадает с пиксельклоком Вектора.
  10. #570
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Интересно глянуть на Minesweeper.
    Вот так он выглядит:
    SCART-RGB
    S-VIDEO
    На телевизоре все настройки чёткости отключил, и разрешение фотографий пришлось уменьшить в два раза, иначе их размер превышал допустимый для хостинга картинок, но качество и так можно оценить.
    И про "розовую размазню в S-Video", которую заметил ivagor: да, она присутствует и в реале, хоть отключение настроек чёткости улучшило цветовые переходы, но она так и осталась заметна. Там даже не столько размазывание, сколько слабозаметные двойные контуры у границ цветов, которые становятся видны при накладывании одного контура на другой. С другой стороны, если не быть префекционистом, то не настолько уж это и заметно, чтобы поставить крест на S-VIDEO -- для "бытовых целей" изображение смотрится замечательно, даже мелкий текст в разрешении 512х256 читается легко, в отличие от того, как показывали некоторые советские телевизоры.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    Pyk(16.08.2024), svofski(13.08.2024)
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
