Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Fentone Proton XT
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Развел плату в двух слоях.
    Самара
    34
    28 сообщений
    не понял? а где здесь выход на vga, и вход на sd карточку?
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Все это на картах расширения, как и в обычном PC XT.
    Карты расширения устанавливаются в модуль Fentone CROSS с ISA разъемами.
    Другими словами это системная плата разделенная на два модуля размером 100х100 мм - процессорный и расширения,
    которые могут заменяться, например есть идея сделать бесчипсетный процессорный модуль.
    Самара
    34
    28 сообщений
    нет, это неинтересно. надо в плм всю обвязку засунуть, а проц аппаратный. а так опять легого со сторонними глючными старыми платками.
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Какую ПЛМ посоветуете?
    Самара
    34
    28 сообщений
    ту, на которую уже почти сделано все. https://github.com/b-dmitry1/fpga286r2
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    А там точно процессор нужен?
    i8086 - 29 тысяч транзисторов
    Cyclone IV EP4CE15 - 15 тысяч логических ячеек + 504 килобит памяти + 54 аппаратных умножителя.
    Самара
    34
    28 сообщений
    без лампового оригинального процессора, это будет эмулятор и не камельфо. обвязка пущай эмулируется, ее и так было вагон и еще тележка всяких разнообразных версий.
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Без ISA шины системы на FPGA не интересны.
    Самара
    34
    28 сообщений
    зачем isa шина нужна? станок 1949 года что бы к этой плате подключить можно было? у платы выше, есть выход под флопик реальный, чтобы жужжал и тыркался. а все остальное с карточки и флешки. шо на эту isa вешалось? видеокарточек и ess-sb2, и все. все эти платки ничем не примечательны, и уже давно погнили, или у больных коллекционеров тренируют повышенное отделение слюны.
  1. Fentone Sound Card
    от gen1971 в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 61
    Последнее: 17.12.2025, 19:34
