Страница 36 из 81 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #351
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    интересно, не будет ли меняться картина, если потрогать процессор пальцем, или слегка нагреть его.
    на тесте Патрика картинка менялась после каких нибудь манипуляций
    Обязательно нужно записать видео этого шума.
    https://drive.google.com/file/d/1amu...ew?usp=sharing
    Во втором и третьем тесте что на месте шума? Белое или черное?
    И еще, какая полная маркировка процессора?
    второй третий перепроверю. С процем сложнее, у меня Профи (я не думаю, что это имеет значение при тесте процессоров?)), и проца не видно, но точно не Т34, он на другой плате стоит..
    упд - на втором-третьем тесте полоски ровно такие же, как у goodboy, даже фотографировать нет смысла
    Последний раз редактировалось zebest; 29.09.2024 в 00:28.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zebest за это полезное сообщение:
    Titus(29.09.2024), ZjoyKiLer(30.09.2024)
  2. #352
    2,265
    890 сообщений
    Не имеет. Только разве что качество питания, напряжение и фильтрация от шумов.
    Надо посмотреть название обязательно)
    Очень интересная динамика.
    Очевидно, что когда состояние входов пограничное, любой перекрестный чих может иметь какое-то влияние. В данном случае, видно, что влияет содержимое регистра HL. Чем ближе к правому краю байта, тем разреженней шум. И чем ближе к правому краю экрана, тем тоже шум разреженней.
    Та же картина видна с битом 5 (средняя треть экрана).
    Изменю тест, переставлю местами маски, чтобы понять, какие еще перекрестные помехи влияют.
    Добавил тест 4.
    По сути это тот же тест 1, но изменен порядок полос.
  3. #353
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну да, а другой проц ставлю - сразу и питание улучшается, и шумы пропадают )) АТХ-БП
    Разбирать Профи-к не самое благодарное дело. Посмотрел процессор - Z8400AB1 Z80ACPU 29038
    Это точно NMOS
    А, ну и мануфактура ST
    тест4
    Последний раз редактировалось zebest; 29.09.2024 в 01:05.
  4. #354
    2,265
    890 сообщений
    Дело не в улучшается/ухудшается. Дело в сдвиге порога срабатывания. Твой процессор не глючный, просто его порог 0/1 затворов транзисторов находится именно в той зоне, в какой образуются средние состояния при сложении сигналов с шин LBUS/HBUS. Причем, при данном напряжении питания. Если поставишь в другой компьютер, где другие условия, вполне возможно, что картина теста будет совсем иной.
    тест4
    Понял, значит хоть результат в какой-то мере зависит от состояния HL, но основная зависимость окружения, похоже, от комбинаций других линий на LBUS. Значит надо сделать более подробный тест для твоего процессора. Ну и вообще.
    Сделал подробные варианты тестов.
    В них каждой из 65536 комбинаций начальных значений AF соответствует лишь одна точка на экране.
    Т.к. рабочая зона экрана охватывает лишь 16384 точки для бита 3 и бита 5, пришлось тест разделить на 4 части (5, 6, 7, 8).
    Скорее всего все 4 теста будут показывать одинаковую картинку, но если она все же немного отличается, то это тоже важно.
    Обязательна запись на видео, т.к. в иных местах может телепаться лишь 1 пиксель.
    Это точно NMOS
    Как определил, что NMOS?
  5. #355
    119
    80 сообщений
    Ходил по ссылкам которые на прошлой странице выкладывали, наткнулся на это:
    https://floooh.github.io/visualz80remix/
    Подскажите, что это за эмулятор - это отреверсили схему и уже эмулятор к ней сделали?
  6. #356
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Первый прогон в кислоте Toshiba T84C00AM-5.
    Датасеты: https://drive.google.com/drive/folde...eoE-OqmpvBYRzj
    Выяснилось что декодер и некоторые "нестандартные ячейки" с имплантацией.
    Борис выложил более качественные фото старой ревизии T84C с фокус-стакингом: https://ic.onidev.fr/map/toshiba/T6A...4C00-CORE.html
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили org за это полезное сообщение:
  7. #357
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    по широко известномуу в узких кругах багу out (c),0, который в CMOS однозначно поправили (что мне не нравиЦЦа
    5й тест и 8й - шевелятся, 6,7 - статично. Видео надо, или хватит картинок 5,8 ?
  8. #358
    Cádiz, Spain
    10 сообщений
    Товарищ Titus, пожалуйста, прочтите это:
    https://github.com/hoglet67/Z80Decod...-SCF-Behaviour
    https://github.com/redcode/Z80_XCF_Flavor/issues/2
    YF и XF нестабильны в инструкциях CCF/SCF, вероятно, по тем причинам, которые вы теоретизировали.
    Насколько нам удалось выяснить:
    1. все модели Zilog NMOS и CMOS ведут себя так, как описал Патрик Рак, за исключением Z0840004PSC, где мы увидели, что некоторые устройства ведут себя как NMOS NEC.
    2. NEC NMOS копируют YF и XF из A.
    3. Модели NEC CMOS ведут себя по-разному.
    4. По крайней мере, некоторые модели ST CMOS (не старые NMOS от SGS или SGS-Thomson, а модели ST CMOS от STMicroelectronics) ведут себя иначе, чем Zilog и NEC.
    Не исключено, что есть и другие варианты поведения, которые пока не обнаружены. Скорость процессора напрямую и явно влияет на стабильность YF и XF в этих двух инструкциях.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZjoyKiLer за это полезное сообщение:
    SoftLight(29.09.2024), Titus(29.09.2024), ZXMAK(22.12.2024)
  9. #359
    2,265
    890 сообщений
    Видео надо. Но и картинки тоже.
    Говорить словами, что было в тесте - это просто кощунство)
    Судя по уже проведенным новым тестам, именно по этим причинам.
    В случае, когда среднее значение на линиях близко к порогу срабатыванию затворов транзисторов, на результат может влиять все, что угодно, и скорость, разумеется тоже. Хотя бы потому, что от нее зависит длительность такта, а, следовательно, время за которое заряжаются/разряжаются затворы.
    Я думаю, что-то интересное прояснится в новых тестах, если найдутся желающие их проводить на реалах.
    С имплантацией - это как?
    Посмотрел по схеме, какие еще команды влияют на флаги, но при этом не используют стандартные механизмы чтения/записи регистра источника/приемника через шины. Думаю, что эти команды надо будет рассмотреть внимательнее в плане формирования флагов 5 и 3.
    Вот список:
    SCF/CCF (с ними все понятно)
    BIT
    ADD/ADC/SBC HL,dd
    LDI/LDD/LDIR/LDDR
    CPI/CPD/CPIR/CPDR
    INI/OUTI/IND/OUTD
    INIR/OTIR/INDR/OTDR
    Последний раз редактировалось Titus; 29.09.2024 в 11:22.
  10. #360
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    https://drive.google.com/file/d/1bHD...ew?usp=sharing
    говорю словами - сперва запускается 5й тест, потом 6-7 и далее со всеми остановками.
    p.s. Делай тогда все тесты с запуском c #9000h. Хотя с 8000h было бы интереснее, но пусть как будет, чтобы добавлять леХХче мне..
    Последний раз редактировалось zebest; 29.09.2024 в 12:11.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
