Страница 42 из 81 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #411
    1,460
    949 сообщений
    А в чём заключается фундаментальная ошибка? В таймингах сигнала RFSH или кривой схеме использования?
    попробуй почитать тему ( с поста №343)
  2. #412
    HardWareMan
    А зачем тогда Титус меня нае... обманул? Если вы там портите флаги, вместо ОЗУ. Просто где-то тут в теме промелькивало что-то про RFSH сигнал и я подумал речь за оригинал (или клон с двумя полями), где верхнее поле рефрешит сам Z80.
  3. #413
    2,224
    876 сообщений
    Я тебя не обманывал) Я офигал, что ты же несколько постов не почитал выше текущей точки) Ну нельзя же так лениться)
  4. #414
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Вот мои результаты теста.
    Процессор вот такой
    Тест выглядит так
    Видео не снимал потому как ничего нового там нет.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили П321 за это полезное сообщение:
    creator(02.10.2024), Titus(02.10.2024), ZjoyKiLer(02.10.2024)
  5. #415
    HardWareMan
    Я не обязан вычитывать все 100500 сообщений. А то, что было на этой же странице не обьясняло ничего, я пропустил несколько ибо между посещениями вы нагенерировали 3шт.
  6. #416
    2,224
    876 сообщений
    Процессор вот такой
    Первый Zilog в нашем тесте, который дает такой результат.
    И распределение абсолютно такое же, как и у ST Z8400AB1.
    Значит они сделаны по одной технологии.
  7. #417
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    значит они сделаны по одной технологии.
    Неплохо бы еще и паттерн от Патрика на этих процах увидеть.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
  8. #418
    2,224
    876 сообщений
    Для меня он не показательный, там много лишнего мусора.
  9. #419
    Cádiz, Spain
    10 сообщений
    Titus, не мог бы ты добавить в свой тест поддержку обнаружения бага Zilog NMOS, который приводит к сбросу флага P/V при приеме маскируемого прерывания во время выполнения команд ld a,{i|r}?
    У процессоров ST CMOS, например, есть такой баг.
    Эти тесты обнаруживают данный баг. Исходный код последнего из них доступен:
    https://github.com/redcode/Z80/wiki/IFF2-Bug
    https://github.com/redcode/Z80/wiki/IFF2-Bug-128K
    https://github.com/redcode/Z80/wiki/Z80-INT-Skip
    Последний раз редактировалось ZjoyKiLer; 02.10.2024 в 23:04.
    Этот пользователь поблагодарил ZjoyKiLer за это полезное сообщение:
    Titus(03.10.2024)
  10. #420
    2,224
    876 сообщений
    Пока что еще этот баг по реверсу не изучал.
    Как дойдет до него, посмотрю, нужно ли делать специальный тест, или из схемы будет понятна его работа на 100%.
    ZjoyKiLer(03.10.2024)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
