Страница 47 из 81 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #461
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Выложил первые результаты по Toshiba T84C00:
    https://github.com/emu-russia/SEGAChips/tree/main/T84C
    Контент правится и дополняется в текущий момент, но можно кинуть "глаз" на обновления.
    Моя часть исследования кастомного дизайна (АЛУ и регблок) будет в репе SEGAChips, остальное лично для меня интереса не представляет т.к. просто ну "какая-то логика" Не хочу показаться пренебрежительным, но что-то меня не штырит уже от стандартных ячеек, хочется прям в фотошопе порисовать дичь какую-то
    Этот пользователь поблагодарил org за это полезное сообщение:
    Titus(06.10.2024)
  2. #462
    2,245
    882 сообщений
    Какой смысл рисовать только АЛУ и регистры? Без остальной логики оно не даст информации о работе процессора почти никакой. АЛУ примитивен и прост. Все нюансы как раз в логике.
    О, оказывается на siliconpr0n.org полно качественных фоток кристаллов, как NMOS процессоров, так и CMOS.
  3. #463
    Белгород
    13
    12 сообщений
    T80 - вообще не вариант. Никакого отношения к реальной структуре Z80 не имеет, как я понял.
    А и не надо в FPGA повторять внутреннюю структуру. Надо, чтобы команды выполнялись одинаково. И чтобы такого недетерминированного поведения, которое тут исследуют, не было. Ибо это первородное зло для процессора.
  4. #464
    2,245
    882 сообщений
    Как их выполнить одинаково, если ты не знаешь, почему они так выполняются, т.к. не знаешь внутреннюю структуру процессора?
    Отсюда только два варианта - или полностью повторять структуру, даже если не знаешь, как оно работает. Или узнать как работает, и повторить, но более оптимизированно, не тупо в лоб.
    Что же касается плавающих состояний - их вовсе не обязательно повторять. Да и пока что кроме 5 и 3 бит в команде SCF/CCF их обнаружено не было.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    AlexG(06.10.2024), SoftLight(06.10.2024)
  5. #465
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Ну а мне и не требуется. Интересует именно АЛУ и регблок, т.к. они custom design.
  6. #466
    386
    348 сообщений
    Напомню, что Test SCF 9 еще не провели на:
    NEC D780C-1 (@goodboy)
    Z84C0006PEC (@SoftLight)
    Z804C0010PEC (@SoftLight)
    Toshiba TMPZ84C00AP-6 (@SoftLight)
    U880, T34 в керамике и КР1858ВМ (@zebest)
    TMPZ84C00AP-6 - картинка статичная, бордер белый, верхняя половина черная, нижняя - слева голубая, справа - синяя
    Z84C0004PEC - картинка статичная, бордер белый, верхняя половина черная, нижняя - синяя
    И вообще, у народа реалов хоть отбавляй, а тесты для статистики и изучения процессора делать ленятся.
    ну ситуации разные бывают... у меня например реал "доработан" до такой степени что в нем NMOS не работают. а второй реал - в нем проц впаян (обычный Z0840004PSC, его уже тестироавли)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Titus(06.10.2024)
  7. #466
  8. #467
    2,245
    882 сообщений
    Это из-за чего он может не работать? Высокая частота?
    Один экземпляр может показать шум, другой нет, если пороги где-то на грани.
  9. #468
    627
    338 сообщений
    А результатов по этим процессорам и нет:
    - На ZXM Phoenix 9-ый тест на всех остальных процессорах ничего не показал, особо и снимать нечего.
    - На Ленинграде-2012 тест начинает отрисовывать верхний правый прямоугольник и зависает. При старте теста в динамиках щелчок:
    видос
    Пробовал на разных процессорах, остальные тесты работают норм. От прошивки Спектрума не может как-то зависеть?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 06.10.2024 в 14:40.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Titus(06.10.2024)
  10. #469
    2,245
    882 сообщений
    Крайне неожиданно.
    Нет, прошивка используется только чтобы напечатать сообщения на экране, а потом прерывания запрещаются и все.
    Щелчок это из-за OUT (C),0/$FF, чтобы бордюр окрасить.
    Видимо, на CMOS щелкает, т.к. $FF выдается в порт.
  11. #470
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Если речь про плавающие состояния каких-то флагов в некоторых командах, то почему же это зло? Имхо наоборот - очень полезная фича. Её можно использовать для true-random-number-генератора.
    Особенно это полезно в нынешнее время. Из-за широкого распространения разного рода криптографии.
    Последний раз редактировалось rst; 06.10.2024 в 14:59.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
