Страница 64 из 67 ПерваяПервая ... 6061626364656667 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #631
    Воронеж
    Прошил последнюю версию в ZS-1024, столкнулся с полосами во время загрузки, объясните пожалуйста откуда они и зачем, и как их убрать?
    С меню для быстрого запуска программ долго пытался понять где же оно) Только случайно нажав edit узнал что есть альтернативное основному 128 меню. Удобно, только правда получается два уровня вложения пока доберешься до быстрозапускаемой программы. У меня самым первозапускаемым стал Proteus, вот бы его еще скрестить с муз плеером ay/mod былоб удобно почти как в ts конфе эволющена.
    Еще интересно подробнее узнать в чем отличие версии пзу для 1024 памяти, где это дополнительное место используется?
    Программы с ром диска, те которые там сразу видны, отчего то не запускаются, из 128 меню просто ничего не происходит а внутри монитора ругается illegal format file.
    Еще в other settings/select ini file если имя выбранного файла не умещается до конца строки, его остатки как-то странно торчат с левой стороны экрана.
  2. #631
  3. #632
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Неверно определяется активный экран.
    Выставить нужный параметр: S. Set Up -> M. Monitor -> D. Detection Screen
    1. Сервисная страница располагается в последних страницах памяти, мень шансов что какая-нибудь программа затрёт её
    2. Корректно определяется страница при входе в монитор, в противном случае если при входе в теневик будет впечатана страница выше 256кб, будет зависание
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    SaaB(20.10.2024)
  4. #633
    Воронеж
    При нажатии энтера на этом параметре циклически меняется цвет папера в мониторе, при этом значение остается одним и тем же: #5B5C на загрузочные полосы это не повлияло. Я делаю что-то не так?
    Этот пользователь поблагодарил SaaB за это полезное сообщение:
    LW(20.10.2024)
  5. #634
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Нет.
    Нашлась бага. Исправлю.
    SaaB(20.10.2024)
  6. #635
    Воронеж
    Спасибо! Здорово что так все оперативно поправляется)
    Вопрос вдогонку, можно ли сделать опцию автозапуска программы по сбросу, заметил что постоянно совершаю манипуляции после оного по выбору в меню и запуска Proteus, потому как он - мега удобная замена встроенного навигатора. Так же, можно ли убыстрить его запуск запихнув в ром диск или оставив резидентом в рам?
  7. #636
    г.Киров
    переключение расширенной памяти битами 7,6 порта #1FFD
    переключение расширенной памяти битами 7,6 порта #7FFD
    Поясните пожалуйста,а в чём разница с практической стороны работы Скорпиона с этими портами?
    Что лучше юзать #1FFD или #7FFD ?
  8. #637
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    От положения перемычки зависит, которая недалеко от разъема питания.
  9. #638
    г.Киров
    Я про прошивки ПЗУ. #1FFD и #7FFD как влияет на работу программ?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 17.02.2025 в 10:26.
  10. #639
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    #1FFD - Скорпионовский мегабайт, #7FFD - Пентагоновский мегабайт. Прошивка выбирается под положение перемычки. Влияет только на проги, которые хотят больше 256 Кб, таких прог немного.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(11.04.2025), Felix_73(17.02.2025)
  11. #640
    30
    20 сообщений
    загрузка с винчестера
    Читаю !HDDboot.txt
    формат первого сектора для подраздела MFS
    +#000..#002 команда абсолютного (jp addr) или относительного (jr offcet)
    Первого или нулевого?
    Нумерация "от 1" действительна для tr-dos. Причём 0-й сектор существует, но он пустой.
    А если смонтирован is-dos или microdos раздел - то нумерация "от 0".
    У меня сейчас CP/M читает/пишет "от 0". Всё работает и через порты и через rst 8.
    http://ibb.co/album/1vQvFM
    Последний раз редактировалось Jason; 09.05.2025 в 18:41.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
