Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 114
Тема: Lode Runner
  1. #81
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    для редактора можно жать старым оригинальным методом,
    да тут пакер-то совсем простой получается, смысла мало будет в оригинальном, раве что для совсем уж несжимаемых редких
  2. #82
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    в центре переключения:
    = переключение и загрузка значения (2+3 бита)
    < переключение на копирование слева (2)
    ^ переключение на копирование сверху (2)
    - повтор копирования сверху или слева (1)
    + повтор загрузки без переключения (1+3)
    Не догоняю.
    0 - повторить последнее действие (=, -, +)
    10 - переключение на копирование слева (<)
    11 - переключение на копирование сверху (^)
    ????? - загрузка нового значения
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  3. #83
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    (+) это 0??? - повтор (=)
    (-) это 0 - повтор (< ^)
    10 - НЕ может быть переключением на копирование сверху; может на слева и на загрузку (< =)
    11 - НЕ может быть переключением на копирование слева; может на сверху и на загрузку (^ =)
    на что именно - определяется по контексту (ну сам подумай, какой смысл "переключаться" на уже и так активное действие))
    само собой, переключение совмещено с однократным выполнением нового активного действия
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Bedazzle(12.11.2024)
  4. #84
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Капец у меня длинные провода
    Теперь понял )))
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  5. #85
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    пожатые оригинальным 3 бит - 264 байта на уровень, в сумме 19800 байт
    P.P.S.
    мин 106
    макс 228
    сред 146.2
    в сумме 10965 байт
    для варианта с учётом состояния:
    мин 103
    макс 175
    сред 139.2
    в сумме 10525 байт
    (по сравнению с предыдущим вариантом 9 уровней пожалось хуже, в среднем на 4.5 байта каждый, самый фиговый аж 12 байт)
    буду смотреть, может, чего-то намудрил
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 12.11.2024 в 19:13.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  6. #86
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    теоретический самый худший случай - 4 бита на тайл без RLE
    с RLE - почти три как в оригинале (лишних битов несколько на весь уровень)
    но реализация RLE усложнит и замедлит пакер, да и не особо нужна по среднему
  7. #87
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    302 байта:
    268 байт:
    255 байт:
    251 байт:
    244 байта:
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  8. #88
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    302 байта:
    268 байт:
    255 байт:
    251 байт:
    244 байта:
    ЭТО реальные уровни?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #89
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Например:
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  10. #90
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    для таких извращений самое простое - задавать другое смещение для ^ (-31/-33/-64/...)
    или уже пять действий запилить с тремя вариантами ^
    переключение тогда будет стоить три бита вместо двух
    но повтор прошлого - по-прежнему один бит
