Страница 47 из 51 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #461
    119
    80 сообщений
    какой посоветуете ассемблер z80 для командной строки, чтобы умел генерировать intel hex на выходе?
  2. #462
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    sdasz80 из SDCC
    Если некритично, что в литералах обязательна решётка # , а хексы пишутся как в Си через 0x
    	ld	hl, #_Klad_idx
    	ld	a, (hl)
    	add	a, #0x0f
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    ZXMAK(17.11.2024)
  3. #463
    119
    80 сообщений
    sdasz80 из SDCC
    	ld	hl, #_Klad_idx
    	ld	a, (hl)
    	add	a, #0x0f
    а как в нем директивы использовать?
    ; test.asm
        org     #0x4000
        call    #0xcafe
        ;ld      (iy+0),l
        ;djnz    $
        ret
    $ sdasz80 -o build/test.rel test.asm
    test.asm:2: Error: <q> missing or improper operators, terminators, or delimiters
    removing build/test.rel
    Есть ли еще какие-то варианты, которые классический синтаксис Z80 асма понимают?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 17.11.2024 в 07:23.
  4. #464
    Крым
    41
    34 сообщений
    sjasm наверно. Но мне нравится м80.) А потом, что мешает перегнать бин в хекс?
  5. #465
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Попробуйте упросить Ped7g добавить какой-нибудь SAVEHEX в SjASMplus, а то давно новых фишек не капало ))
    Ну или правда конвертер поискать какой.
  6. #466
    173
    133 сообщений
    https://shop-pdp.net/ashtml/asxs02.htm#org
    .org не пробовал. Там назначением адресов по идее линкер занимается.
    Без понятия.
  7. #466
  8. #467
    Крым
    41
    34 сообщений
    Дело же не хексе, как я понимаю. Основные фишки в самом трансляторе. Умеет ли IRP/IRPC, REPT, ну и макросредства должны быть на уровне. По крайней мере, это важно для удобства. Опять таки, если писать чуток и не изгаляться, то без разницы. Простых ассемблеров просто куча.)
  9. #468
    119
    80 сообщений
    В коде несколько блоков памяти в разных местах. В один bin файл такое не сохранишь.
    Пока использую z80asm который в репозитории debian. Но он только в bin сохраняет и кучу файлов ненужных генерирует. Причем нельзя укзать в какую папку их писать, приходится делать вот так:
    #!/bin/bash
    set -e  # Exit on any error
    cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]:-$0}")"
    mkdir -p ./build && cd build
    z80asm -o jetpac-hack1.bin ../jetpac-hack.asm
    z80asm -o jetpac-hack2.bin ../jetpac-hack2.asm
    z80asm -o jetpac-hack3.bin ../jetpac-hack3.asm
    srec_cat jetpac-hack1.bin -binary -offset 0x7345 \
             jetpac-hack2.bin -binary -offset 0x737d \
             jetpac-hack3.bin -binary -offset 0x739c \
             -o jetpac-hack.hex -Intel
    rm jetpac-hack?.bin
    Хотя можно было одним файлом это все сразу в hex скомпилить и смещения для сборки hex файла не нужно было бы отдельно задавать - сразу в исходнике из org брать.
    С другой стороны undoc инструкции вроде ld (ix+offset),l поддерживает. sdasz80 не понимает, да и с синтаксисом у sdasz80 чтото совсем плохо.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 18.11.2024 в 19:03.
  10. #469
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Первым исходником сохраняем несколько бинарников.
    Второй исходник инклудит эти бинарники в том виде, как нужно, сохраняем в один бинарник.
    Тут больше вопрос - сколько эти блоки занимают места (вылетим ли за размер памяти).
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  11. #470
    119
    80 сообщений
    Допустим первый исходник генерирует 50-100 блоков с разными адресами. Повреждать память между этими блоками нельзя.
    Если сохранять это всё в 50-100 бинарников, как предлагаете собирать все это в хекс? Ведь для каждого бинарника нужно распарсить из результатов компиляиции начальный адрес.
    При компиляции в hex на выходе просто имеем hex файл который содержи все эти блоки с нужными адресами. Никаких дополнительных телодвижений не нужно.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
