Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Ленинград 48кб — второй шанс, или как Новый год сделать спектрум-щасливим!
  1. #21
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    не понял, куда и какие напаять.
    (имхо) чип-резисторы с обратной стороны платы отлично лягут.
    Сделал привязку к черному по схеме
    Так не будет с КП11 никакой привязки без резисторов
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    Terabiterr(10.12.2024)
  2. #22
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Всем привет, продолжаю тщательно делать привязку к черному и возник вопрос.
    Как правильно заземлить по схеме КП11 DD36 на землю. Нужно их отрезать и посадить на землю или прямо на самой плате их МГТФ посадить на землю через резистор 1К
    ноги 4,7,9,12 по pdf это все выходы. По мультиметру они сейчас не звонятся с землей. Схему прикрепляю. Судя по схеме, найти контактные площадки те что идут к резисторам R38 R39 R40 и к ним как то припаяться. Как правильно и красиво поступить в такой ситуации?
Название:	Без імені.jpg
    Мурмулятор hdmi
  3. #23
    Moscow
    56 сообщений
    Не нужно ничего резать. Резисторы одним концом к выводам 4, 7, 9, 12, другими к земле, как и нарисовано на схеме.
    Последний раз редактировалось UncleDim; 16.12.2024 в 19:16.
    Terabiterr(16.12.2024)
  4. #24
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Привязку и обрезку сделал, изображения так и нет.
    На процессоре на 6 ноге 3,5 есть
    ЛП5 8 нога 7кГц, а должно 16, есть так же 3,5 и 49кГц
    Мурмулятор hdmi
  5. #25
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Я убрал все доработки, потому что свой телевизор знаю — он "Ленинград" принимает без проблем.
    Запустил "матрас", но получилось случайно, и пока не понимаю, в чем дело. Осциллографом измерял кварц и случайно дотронулся щупом до вывода — сразу всё заработало, правда, криво: изображение прыгает и дергается.
    На данный момент "матрас" появляется (см. фото ниже), но только если чем-то металлическим коснуться вывода кварца.
    Сначала подумал, что кварц не пропаян или сломан. Заменил кварц на 14 МГц: при касании ноги кварца что-то запускается, но изображение черное и иногда "моргает".
    Вернул кварц на 14,318 МГц: при включении, если коснуться вывода, сразу появляется "матрас", но бордюр черный. Если замкнуть V и B, бордюр становится белым, и изображение значительно улучшается, хотя всё равно немного дергается.
    Это всё пока мелочи. Меня больше интересует, почему при касании ноги кварца запускается устройство?Нажмите на изображение для увеличения.
    Кто-то может спросить: зачем убрал доработки? Да потому, что эти "сопли" с проводками меня уже достали. Проще купить конвертер RGB в HDMI — и всё будет работать отлично.
    К тому же он мне сейчас особо не нужен: моя плазма прекрасно принимает сигнал "Ленинграда".
    Свой прошлый неудачный "Ленинград" я настроил до идеального изображения без всяких доработок.
    Мурмулятор hdmi
  6. #26
    Moscow
    56 сообщений
    Скажем так: "Ленинград" - не то устройство, которое "будучи собранным из исправных деталей без ошибок в монтаже как правило начинает работать сразу" (с) журнал "Радио")
    Касание - это "пинок". Если без пинка не заводится генератор - надо что-то в нем поменять.
    Я бы для начала две вещи попробовал бы
    увеличить R1 где-то вдвое
    добавить второй резистор аналогично первому, назовем R1', на второй инвертор генератора
    Terabiterr(22.12.2024)
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Спасибо, попробуем. По осциллографу генератор нестабильно выдает 14,318 МГц — то есть, то нет, но DD1 четко показывает 14,318 и выравнивает. Я точно не уверен, но, возможно, это нормальное поведение.
    заводная ручка нужна
    Мурмулятор hdmi
  8. #28
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Машина стартанула!!! С наступающим! Изображение пока, желает лучшего. (Кварц исправил, добавил резистор через 5V на ногу кварца)
    https://ibb.co/fYVL50r
    https://ibb.co/gDLLQqq
    https://ibb.co/M7qvtSH
    https://ibb.co/7yPXgJL
ID:	81739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81740   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мурмулятор hdmi
  9. #29
    г. Брест, Беларусь
    537
    228 сообщений
    Что за черная полоса слева растра?
    Я бы через RGB-VGA адаптер подключил. Чтобы аналоговую часть вывода отсечь.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Terabiterr(25.12.2024)
  10. #30
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Вопрос 1: Пока никаких конвертеров — пробую по RGB. Мой телевизор нормально работает с сигналом от СС Ленинград. Спаял кабель COM-порт — SCART.
    Возникла проблема: хотел загрузить игру, подключил 3.5-мм джек (земля на землю Ленинграда, а левый или правый канал — на ногу С7), но результата вообще ноль. Конечно, я слышал, что на Ленинграде читалка слабая, но не до такой степени, чтобы вообще ничего не считывало. Возможно, джек нужно подключить иначе?
    Короче, заказываю детали для читалки Ленинграда и буду паять.
    Вопрос 2: Как правильно подать звуковой сигнал бипера на SCART?
    Что касается полосы и изображения, пока ничего не делал. Думаю, сначала стоит поиграться с резисторами и конденсаторами на видеовыходах — это может помочь. RGB работает корректно: при попытке LOAD"" мигают правильные цвета.
    Решил проблему с клавиатурой: подключил тактовые кнопки, всё работает нормально. Сейчас основная проблема — это читалка. Её и буду дорабатывать.
    Мурмулятор hdmi
  1. Ответов: 337
    Последнее: 23.11.2024, 13:07
  2. Второй раз в жизни включил спектрум, а он против...
    от dk_spb в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2010, 10:56
  3. Графика в ЧВ или как это сделать?
    от Voxel в разделе Графика
    Ответов: 17
    Последнее: 03.08.2006, 02:24
