Страница 4 из 19 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 182
Тема: Galaksija 2024
  1. #31
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Главное - чтобы самому было интересно
    Но если это важно, интересно мне
    Сегодня получил платы "Галаксии 2024", буду собирать потихоньку. Надеюсь поиграть. А дорога петлять будет?
    Будет конечно! Код для "петляния" уже есть и даже следование изгибам для обгоняемых машин уже есть. Пока вопрос только с генерацией трассы. Памяти остаётся мало (из 5 килобайт занято 3.4), если делать хранение преопределенных трасс, то боюсь не хватит памяти, а если делать программную генерацию, есть шанс нагенерировать непроходимую трассу. Короче пока в процессе...
  2. #31
  3. #32
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А производительности хватит, чтобы, кроме скроллинга экрана и управления машинами ещё и генерить?
    Вспомнилась River Raid...
  4. #33
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    Надеюсь хватит...
  5. #34
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Это какие такие? С интегрированной клавиатурой?
    Хочу такую плату
  6. #35
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    Хочу такую плату
    Да. Но обратите внимание на пару моментов:
    У этой версии для большего упрощения обрезаны все порты кроме последовательного для работы с флешкой, нет даже вывода звука через магнитофонный порт;
    Частота задающего генератора 6МГц вместо 6,144МГц, соответственно часть софта, программно формирующего картинку (демо от Avian6 как минимум) не работают;
  7. #36
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Хочу такую плату
    https://racunari.com/galaksija/
    Заказывал по герберам с этого сайта.
    У меня лишние платы, могу продать. Но, сперва, хотел бы собрать свой экземпляр, чтобы быть уверенным, что с платами всё в порядке.
    Начал паять.
    А это точно из-за кварца? Если 6.144 поставить - работает?
    А насчёт звука и подключения расширений - да, придётся дорабатывать. Как минимум - переделать дешифратор адресов. Я его на панельку поставлю...
    Кстати, вот вопрос, который стоит задать автору компьютера.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 20.01.2025 в 20:09.
  8. #37
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    Начал паять.
    Я думаю что не только из за кварца, там есть еще доработки под CMOS-версию Z80, возможно и они влияют. Я кстати ради интереса пробовал ставить Z0840008PSC, с ним не удалось получить устойчивую картинку. А вот с чистым CMOS Z84C0006PEC завелось с полтычка.
  9. #38
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Посмотрел ещё схему, до этого не заметил. Звук (вывод на магнитофон) убран для подключения флэш-памяти. Надо ещё посмотреть, но, думаю, звук можно вернуть минимумом усилий, но, на это время, блокировать флэш. В общем, поле для деятельности...
  10. #39
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А есть возможность слить дамп с этой флэшки? С уже загруженными программами.
  11. #40
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    У меня есть дамп, снятый программой backup.py из комплекта GalPCUtils через последовательный порт. Его можно восстановить при помощи restore.py так же через последовательный порт. Если устраивает такой - могу прислать.
    Отпаивать флешку, чтобы подцепиться по SPI и задампить напрямую, мне, если честно стрёмно - я и так с большим трудом её нашёл и купил, 5-вольтовые SPI флешки, как оказалось, стали редкостью.
  1. GOTY 2024 (Game of the Year, Игра Года 2024)
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 17.02.2025, 10:02
  2. Плюк (2024)
    от DenisGrachev в разделе Вектор
    Последнее: 18.09.2024, 02:20
  3. Мультиматограф 2024
    от scooter в разделе События
    Последнее: 30.04.2024, 07:16
  4. Whdload 2024...
    от Stl75 в разделе Amiga
    Последнее: 17.03.2024, 20:32
