Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 178
Тема: Предлагаю соченить "Девайс для накрутки палитры".
  1. #131
    Те же яйца только в профиль . Всё это жудко похоже на попытку вылепить конфетку из субстанции X . Не майтесь ! Для этого есть накрутчик палитры , для него и нужно заморачиваться на тему "лучшая палитра" .
    Я оставляю как есть (как в msx). Благо уже есть нормальная конвертилка созданная специально под фиксированную палитру дающаяя гораздо больше вариантов конверченья чем фотошёп . И тем более всеравно для не рисованной грифики придётся юзать дитхер , которому пофигу какую палитру юзать , результат будет максимально одинаковый . Для рисованной графики вручню палитра и падавно подходит .
    2 DDp
    Каким макаром такие чудные картинки делал ?
    Можешь мне подобных картинок и палитр сделать мод msx-совую палитру ?
  2. #132
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    На 256 регистров?
    Не верю, что это проще, чем моя формула.
    А вот и не одинаковый. Особенно если надо будет изобразить какой-нить (под)водный мир. Особо даже и не поразмываешь, синего не хватит. 3:3:2 имхо слишком однобокий формат.
  3. #133
    На 256 регистров?
    Это всего три микрухи SRAM с восьмибитной ШД (если нужно 8бит на канал) + несколько регистров с мелочёвкой .
    Ну максимально приближенный .
    Ну ты конечно понимаешь , что найдётся масса примеров диаметрально противоположных требований . Мне например ваще подавай десяток градаций коричневого и столько же серого и тогда я певый начну отбраковывать всё что не пондравилось .
    Нужен как раз баланс оттенков дающий нормольный результат именно при дехеринге . Я считаю что он очень даже есть . И проводить соревнавание под какую палитру лучше конвертятся картинки бессмысленно , ибо опять таки всё будет зависить от конкретной картинки .
  4. #134
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Так, уже три микрухи SRAM... че-то мне это напоминает...
    Не согласен. Картинки если найду, покажу.
    Разрешение маловато для такого грубого синего.
    3:3:2 это нифига ни разу не "баланс".
    Имхо пусть лучше все картинки будут конвертиться одинаково "неплохо", чем часть "отлично", а часть "безобразно".
  5. #135
    Ну впринципе это тот же ВМГ11 . Чем меньше битность тем есесно меньше микрух
    Ну потом не будет хватать еще для чегото (где мои десять градаций серог ).
    ИМХО сейчас всё нормально .
  6. #136
    Вот Lethargeek меня раззадорил , что я решил соченить альфа честушку про восемь бит на канал .
    И так , есть три SRAM с восьмибитной ШД , и не менее чем с восьмибитной ША . На ШД весят ЦАПы , а так же резюки (с каждой микрухи) через эти резики все ШД SRAM объеденины . На эти ШД через эти резюки подрубается регистр который записывает данные на каждый канал каждого канала R/G/B . Далее все ША SRAM объеденины (без всяких резюков) , на эту ша подрубается регистр выбора номера цвета , а так же через резюки подрубается шина "пикселей" 256ц (8бит) или 16ц (4бит) .
    И всего то
    Остаётся ещё отожрать три порта - запись данных в мозги , выбор номера цвета для закачки , выбор микрухи SRAM R/G/B для записи байта и отрубания регистров адреса и данных в Z .
    Основной плюс изврата - скрол палитры , что в 256с застрелишся делать
    Последний раз редактировалось fan; 21.02.2008 в 04:35.
  7. #136
  8. #137
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Тебе термин "дисперсия" о чем-нить говорит?
  9. #138
    Да забей , накруткик палитры решит все проблеммы . Если кого торкнет , то набросаю схему .
  10. #139
    г. Абакан
    fan, не парься, сделай как все нормальные люди - по 2 бита на цвет + 2 бита на общую яркость. получишь 4 градации ЛЮБОГО оттенка, или 16 градаций серого
    есть такая байка, что человеческий глаз белее чувствителен к изменению яркости, так что по-ходу дела проще всего вседать 5 бит на яркость (через R-2R) и стандартные 3 бита на все цвета
  11. #140
    Типо на остальные цвета нужно забить
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
