Страница 127 из 127 ПерваяПервая ... 123124125126127
Показано с 1,261 по 1,268 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1261
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Попробовал с Force Update из библиотеки элементов - к сожалению результат не очень хороший. всё таки проще и точно, чтобы небыло ошибок редактировать схему. При Force Update с режимом Merged - не обновляются шрифты, если сделать Merged с приоритетом на библиотеку, то затираются номинальные значения. по ссылке выше - это pdf при редактировании схемы. выбираем у элемента refdes через shift и там меняем шрифт Default на DefaultTTF, если конечно шрифт был дефолтным, но если шрифт был свой, то нужно включить TTF и подобрать размер для него.
    Попробовал поменять на одном компоненте пины на DefaultTTF. Но не особого помогло. Поиск даже по двум буквам не дает результата.
    Для самого символа вообще не дает сделать изменения. Видимо из-за того, что у меня библиотеки компонентов нету.
Название:	pcad symbol.jpg
    Похоже что-то не доделываю. Но я и не настоящий сварщик.
  2. #1261
  3. #1262
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Можно не править стиль текста для каждого компонента схемы с последующим Force Update, а изменить глобальные стили текста для всей схемы:
    В редакторе схем выбираем меню Options далее Text Styles... в открывшемся окне Options Text Style для каждого используемого в схеме стиля текста редактируем его свойства через нажатие кнопки Properties... включаем Allow TrueType, редактируем шрифт и его размер. Все изменения будут действовать только в схеме.
  4. #1263
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Так вот на фотках я и показал, что не могу изменить настройки шрифта для пинов и такая же фигня с символами.
  5. #1264
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Не нужно менять у каждого пина, нужно менять глобально в схеме.
    Сделайте как я написал и Вы получите результат которого добиваетесь.
    З.Ы. Если хотите сменить шрифт у одного пина, то не забывайте жать на кнопку Apply для сохранения изменений.
    Последний раз редактировалось Alex Shiloff; 10.05.2023 в 20:12.
    Этот пользователь поблагодарил Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    RemB(11.05.2023)
  6. #1265
    379
    242 сообщений
    возможно я был не точен до конца - я не описывал редактирование шрифтов пинов, я описывал редактирование refdes, value и type и не уточнил, что они выделяются отдельно от компонента. для редактирования именно этого элемента, из общего компонента схемы, вам нужно ЗАЖАТЬ SHIFT и левой кнопкой мышки выделить нужный элемент, refdes или value... далее выбираете свойства и там будет шрифт. далее, как я описывал. для одноименных компонентов, таких как конденсаторы, резисторы изменения шрифта будут задействованы сразу при изменении шрифта в одном элементе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    RemB(11.05.2023)
  7. #1266
    г. Северск
    24
    10 сообщений
    Разобрался, проблема была в виртуальном принтере. За рекомендации спасибо. Начал пробовать.
  8. #1267
    Всем доброго дня. ZX-Evo собрал давно, в гараже пылился, решил ресторить, принес домой запинал...все работает.
    Ну думаю нужно upgrade делать, собрал NeoGS, переходник на 3 слота добавил.
    Проверил все по питанию (NeoGS) на КЗ. Ну что надо втыкать...и все ZX-EVO перестал выводить картинку...
    А....Бл....ь... выдрал. Отдельно подал +5 на NeoGS, прошил EPM3064, все гуд зашилось. При подаче +5 светодиод мигает, потом горит (все гуд).
    По ZX-Evo прошелся по пинаю, все вроде есть+5, 3.3, 2.5. не могу понять для чего DA2, и что должно быть на выходе.
    Помогайте плиз...Video сигнал отсутсвует.
  9. #1268
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Сходи лучше вот в эту телегу. Толку будет больше https://t.me/zxevo
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
