Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 1112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 178
Тема: Предлагаю соченить "Девайс для накрутки палитры".
  1. #141
    Вот порстая как швабра схема накрутчика . Если чего не понятно , то спрашивайте .
  2. #142
    Belarus, Grodno
    а по каким портам будет программится?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  3. #143
    По какимнить простым в реализации , но как всегда я думаю что бредево выдумывать стандарты , нужно в перву очередь в прогах делать сетапы с выбором портов .
    Вот кстати забыл о принцепе программирования написать (ибо он отличается от вмг11, т.к. у него и адреса цвета и данные за один раз в одном байте передаются).
    1 Кидаем в "порт выбора регистров/SRAM" необходимую информацию о включении регистров данных и ареса(номера цвета) пикселей .
    2 Кидаем в порты регистров данных и ареса(номера цвета) пикселей необходимую информацию .
    3 Теперь в "порте выбора регистров/SRAM" необходимо выбрать SRAM (разрешить запись) в который будет записанна информация из "регистра данных" . Если необходимо , то можно вибрать сразу все SRAM для записи .
    4 Если на этом с накруткой цвета покончено , то в "порте выбора регистров/SRAM" запрещаем запись во все SRAM , отрубаем регистры данных и ареса .
  4. #144
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    2DDp: Короче, я не понял, как у тебя цвета сгруппированы
    Как было предложено: g2:r2:b2:g1:r1:b1:g0:rb0. Или это не раскладка битов в байте?
    Вот то же самое с раскладкой g2 g1 g0 r2 r1 b2 b1 xrb0.
    Кстати, формулы чуть упростил:
    nzb:=b1 or b2;
    nzr:=r1 or r2;
    b0:=xrb0 and (nzb or not nzr);
    r0:=xrb0 and (nzr or not nzb);
    • Тип файла: rar PAL44.rar (4.1 Кб, Просмотров: 177)
  5. #145
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Да я про картинку... одно дело - пронумеровать, другое - наглядно проиллюстрировать.
    Ладно, проехали.
    Формулы должны быть просты с точки зрения рассыпухи, а не записи.
  6. #146
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Прикинул, как выглядел бы Ball Quest в режиме 128x192.
  7. #147
    чайковский
    жуть
  8. #148
    Не вижу разницы
    Если серьёзно , то пример нужно брать какойнить более раскрашенный в 256 цветов .
    И основной показатель ужасности должны быть маленькие и сложные спрайты . Хотя на атари и сомодоре не всё так уж жудко выглядит
    Добавлено через 3 часа 47 минут
    Порты под накрутчик беру пока такие
     Dec     HEX    AAAAAAAA AAAAAAAA
                    54321098 76543210
    64247    FAF7   11111010 11110111
    64239    FAEF   11111010 11101111
    64247    FAE7   11111010 11100111
    Это должно спокойно пахать даже без NEMO BUS .
    Последний раз редактировалось fan; 22.02.2008 в 04:14. Причина: Добавлено сообщение
  9. #149
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Я это и имел в виду (хотел сказать "...в разрешении 128x192").
    А, прикинуть, какую SRAM (конкретное семейство/тип) использовать под палитру?
  10. #150
    Гы Для 128x192 это просто верх совершенства Даже при простом сплющщивании всё прекрасно "читается" (всмысле распознаётся). Практически только SCORE нужно ручками подправить .
    Практически какую угодно . Основное правило одна ШД на запись и чтение (и никаких инверсий если юзается нечто с раздельными шинами). И минимум 8 линий ША , меньше думаю просто не найти Собсно основной источник мазерборды с кешем , всякая рухлять с контроллерами , ну и магазины (совковых тараканов лучше не употреблять).
    SRAM 16 (2Kx8) - 6116 , 6516 (КР537 РУ10) . Это похалуй самое мелкое что можно найти (11 линий ША) , так что можно спокойно делать сразу тучку палитр (рулёжка свободными битами порта управления регистрами), срол цветов быстрее и проще будет .
    http://www.datasheetcatalog.com/data...65162C-9.shtml , http://web.mit.edu/6.115/www/datasheets/6116.pdf
    SRAM 64K(8Kx8) - 6264 (КР537РУ17) http://web.mit.edu/6.115/www/datasheets/6264.pdf
    SRAM 256K(32Kx8) - 62256 (РУ25 ???) http://web.mit.edu/6.s28/www/datasheets/62256.pdf
    И т.д. Возле допустим эроглифов 6264 могут быть всяческие буквы , это нормально . Так же эроглифы могут быть совсем безбашенные , тут уже только поисковик поможет определить что это за зверюга .
    Подбирать на все каналы одинаковые по объёму микрухи есесно не обязательно (что нашли то и пихайте).
    Последний раз редактировалось fan; 22.02.2008 в 16:31.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
