Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 108
Тема: LCD VGA, умеющие 15 кГц строчки и 50 Гц кадровой
  1. #81
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Все правильно: RGB по 470 Ом, HSYNC и VSYNC по 62 Ом.
    Питание 5 Вольт зарядкой от телефона.
    Этот пользователь поблагодарил gen1971 за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(02.08.2024)
  2. #82
    13
    12 сообщений
    Я написал программу под DOS, которая определяет нестандартные (для VGA и SVGA) режимы, поддерживаемые LCD монитором. Выводится также информация о синхросигналах монитора на английском языке (это на случай если под рукой не окажется русификатора). Программа ещё сохраняет прошивку монитора в файл monitor.bin. Монитор должен быть подключен к компьютеру через VGA разъём. Запускать программу под эмуляторами DOS бессмысленно . Можно вывести список режимов в текстовый файл следующим образом:
    modes.exe > log.txt
    • Тип файла: zip modes.zip (8.9 Кб, Просмотров: 91)
    Последний раз редактировалось SoftCat; 28.11.2024 в 21:53.
    Этот пользователь поблагодарил SoftCat за это полезное сообщение:
    creator(27.11.2024)
  3. #83
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Я бы не стал опираться на информацию из EDID. Прямо сейчас у меня на столе стоит DELL U2410 и судя по EDID он 50 Гц не тянет, а реальность говорит об обратном
    ЗЫ. Прежде чем вызывать int 10h AX = 4F15h сначала бы проверить (ну и по результату вызова), а может ли ВК и монитор такое
    http://www.delorie.com/djgpp/doc/rbinter/ix/10/4F.html
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 27.11.2024 в 21:02.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    SoftCat(27.11.2024)
  4. #84
    13
    12 сообщений
    ЗЫ. Прежде чем вызывать int 10h AX = 4F15h сначала бы проверить, а может ли ВК такое
    Это пока черновик. Конечно, я сделаю аккуратно. А вы файл monitor.bin от этого DELL можете прислать?
  5. #85
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Хотя, я был неправ. В расширенной инфе есть 50Гц режимы.
    Дамп от такого же, там же рядом еще 100500 дампов https://github.com/bsdhw/EDID/blob/m...6/C224256310C1
    SoftCat(27.11.2024)
  6. #86
    13
    12 сообщений
    Проверку сделал и файл обновил. А Вы не подскажете как под DOS прочитать 128 байт расширенной инфы? У моего монитора этой расширенной инфы просто нет.
  7. #87
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Через регистр DX, но это не точно
    https://web.archive.org/web/20080614...E/VBEDDC11.PDF
    3.2.2 01 - Read EDID
    Input: AH= 4fh VESA Extension
    AL= 15h VBE/DDC Services
    BL = 01h Read EDID
    CX = 00h Controller unit number (00 = primary controller)
    DX = 00h EDID block number.
    ES:DI= Pointer to area in which the EDID block (128 bytes) shall
    be returned
    SoftCat(29.11.2024)
  8. #88
    13
    12 сообщений
    BL = 01h Read EDID
    be returned
    Спасибо большое!
  9. #89
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Если очень хочется под MS-DOS, то можно попробовать портировать линуксовую прогу https://github.com/jinksong/read_edid
    SoftCat(29.11.2024)
  10. #90
    Томск
    30
    18 сообщений
    Мои развлечения с Benq BL702A.
    Почитав интернет, я пришёл к выводу, что мне нужен такой монитор, поскольку есть куча разного старого промышленного и бытового железа, но нет мониторов к нему. Что-то получается подружить при помощи GBS-8200, что-то при помощи zx-vga. Но хотелось чего-то более универсального, да и картинка через преобразователи зачастую оставляет желать лучшего. А кое-где они совершенно не справляются. Итак, монитор был приобретен. Где-то год-полтора назад)) К моему удивлению, он переварил без всяких переходников достаточно много из имеющегося железа. Да, с мылом и искажениями, но показывал. И вот дошли руки копнуть глубже. Цель на ближайшее время - подключить к нему КЦГД, а также древнюю стойку ЧПУ Agiematic C. Связался с товарищем Leon для консультаций)) Было решено устроить обучающий урок на чем-то попроще, потому что у КЦГД синхра замешана в зеленый, а Agiematic располагается в другом месте и туда нужно ехать уже подготовленным. Выбор пал на советский клон ZX-spectrum. Был спаян переходник 1:1, монитор сразу выдал весьма приятную картинку, но с волнообразными искажениями:
ID:	81977 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81979 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81978 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран программатор для LPT-порта на двух транзисторах, при помощи программы Postal2 слита прошивка. Стоит сказать, что под Win98 ничего слить не вышло. Программа просто не видела порт. Под WinXP всё получилось сразу. Итак, прошивка была слита, отправлена Leon'у для изучения. Leon сказал, что таблица видеорежимов начинается со смещения 0x292F3h. Тут же, в соседней теме была найдена структура таблицы:
    typedef struct {
    UINT8 PolarityFlag;
    UINT16 IHWidth; // Input Horizontal Width
    UINT16 IVHeight; // Input Vertical Height
    UINT16 IHFreq; // Input Horizontal Frequency
    UINT16 IVFreq; // Input Vertical Frequency
    UINT8 IHFreqTolerance; // Input Horizontal Frequency Tolerance
    UINT8 IVFreqTolerance; // Input Vertical Frequency Tolerance
    UINT16 IHTotal; // Input Horizontal Total Length
    UINT16 IVTotal; // Input Vertical Total Length
    UINT16 IHStartPos; // Input Horizontal Start Position
    UINT16 IVStartPos; // Input Vertical Start Position
    } ModeTableType;
    в разделе информации монитора было сказано, что используется видеорежим 576i. В таблице была найдена соответствующая строка:
    0x2997Bh 8D 02 D0 01 20 00 9D 01 F4 0A 0A 03 60 01 38 00 7D 00 15
    что в соответствии с описанием структуры выше даёт вот такие данные:
    Polarity - 1101
    IHWidth - 720
    IVHeight - 288
    IHFreq - 15.7KHz
    IVFreq - 50Hz
    IHFreqTolerance - 1.5KHz
    IVFreqTolerance - 1.5Hz
    IHTotal -864
    IVTotal - 312
    IHStartPos - 125
    IVStartPos - 21
    Поменяли 4 параметра - IHWidth - 320, IVHeight - 256, IHTotal - 448, IHStartPos - 64.
    Строка стала выглядеть вот так:
    0x2997Bh 8D 01 40 01 00 00 9D 01 F4 0A 0A 01 С0 01 38 00 40 00 15
    з.ы. редактор сообщений категорически отказывается оформлять эту строку кодом CODE
    монитор был прошит и.....меня ждал черный экран. Leon предупреждал, что PLL скалера может и не запуститься с таким низким пиксельклоком (7МГц). Удваиваем. Меняем параметры горизонтального захвата: IHWidth - 640, IVHeight - 256, IHTotal - 896, IHStartPos - 128.
    0x2997Bh 8D 02 80 01 00 00 9D 01 F4 0A 0A 03 80 01 38 00 80 00 15
    Прошиваемся...И...
ID:	81981 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81980 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81986 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81982 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замечательная картинка без всяких искажений! Остаётся чуть поправить положение по горизонтали и вертикали параметрами IHStartPos и IVStartPos. Но это уже в другой раз.
    Большое спасибо Леониду за урок))
    Последний раз редактировалось SaTaN5076; 17.02.2025 в 16:15.
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SaTaN5076 за это полезное сообщение:
    LeoN65816(17.02.2025), Mick(27.04.2025), SoftCat(18.02.2025)
  1. Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    от JV-Soft в разделе Изображение
    Ответов: 111
    Последнее: 18.09.2022, 18:53
  2. Ответов: 13
    Последнее: 23.12.2020, 09:07
  3. Переделка VGA на 15 кГц дубль 2
    от zatim в разделе Изображение
    Последнее: 20.08.2018, 16:58
  4. Программы для Феникса умеющие работать с kempston Mouse
    от VETER в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2015, 21:47
