Страница 62 из 73 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #611
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Нашел) Приходится держать Shift, чтобы стрелками в меню перемещалось) Такое ощущение, что Shift инвертирован)
    RTFM ) по дефолту в ini на стрелках (без левого шифта, который caps-shift) - правый синклер
    Изображение действительно идет плавно, но как при этом синхронизирован звук, сказать сложно.
    тоже примитивно, но по идее при отсутствии каких-то экстремальных взбрыков системы - разница на доли процента может гулять
  2. #612
    2,220
    874 сообщений
    Т.е. совместной синхронизации звука и видео нет) Синхронизация идет по видео, а звук как придется.
  3. #613
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    не "как придётся", а именно подтягивается к видео, чтобы разница не накопилась больше лимита
    вот ты что делаешь, если (например) звуковуха хочет ровно 44100, а монитор не точно 50 гц?
    или если запрос звука происходит с небольшой, но непредсказуемой и разной задержкой?
  4. #614
    Омск
    46
    32 сообщений
    мой результат.
    у меня монитор обычно работает в 144гц, пришлось выставить 100гц.
    звук и картинка классные.
    https://ibb.co/fdNLQdbJ
    мой комп:
    intel core i5 14600kf
    Gigabyte aero rtx 4070ti super
    ram ddr5 64gb
    windows 11 24H2.
    Этот пользователь поблагодарил ZEman за это полезное сообщение:
    Titus(08.03.2025)
  5. #615
    2,220
    874 сообщений
    Я замеряю в реальном времени очень точную реальную частоту звуковухи и частоту монитора (до 8-9 знака точности, не меньше), и синхронизирую опираясь на это.
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    мой комп:
    ram ddr5 64gb
    windows 11 24H2.
    Если бы ты прислал всю инфу, которая уехала в консольном окне выше, то не надо было бы писать отдельно характеристики компьютера)
    А прислать надо)
  6. #616
    Омск
    46
    32 сообщений
    так она постоянно вниз скроллится, приходится ловить момент.
    а нельзя чтоб программа сама подстраивалась под частоту монитора ?
    EmuStudio 0.9 test 1 (ZX-Mode)
    Written by dr.Titus 2006,2025
    CPU: Intel(R) Core(TM) i5-14600KF
    Support: MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 AVX AVX2
    Logical CPU cores: 20
    Current CPU #0 frequency: 3500MHz
    DWM Composition: Enabled
    Powered from AC
    Low CPU AC threshold = 90%
    Low CPU DC threshold = 20%
    WM_CREATE
    Windows version: 11 (10.0.26100.3037)
    Multimedia timer resolution: 1334 mks
    Multimedia timer resolution: 2019 mks
    Desktop DPI: 96 dpi (scale: 100%)
    DXGI version 1.6
    Direct2D version 1.3
    Monitor[0] - NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: VG27A
    Mode: 2560 x 1440, 100.000000Hz
    Frequences set: 59.95Hz, 60.00Hz, 75.00Hz, 100.00Hz, 120.00Hz, 143.97Hz
    Hardware composition: fullscreen / windowed
    Adapter[0]: Direct3D feature level 11.1
    Pixel shaders: Support 16bit precision
    Allow tearing (variable framerate): supported
    WASAPI system mix format: 48000 Hz, 32 bits, 2 channels, float
    Endpoint name: Динамики (Realtek(R) Audio)
    WASAPI endpoint format: 48000 Hz, 24 bits, 2 channels, PCM
    Audio system: WASAPI Shared
    Audio format: 48000 Hz, 32 bits, 2 channels
    Device minimum period: 3 ms
    Audio Buffer Size: 1056 samples (22.0 ms)
    480, 0, 0, 480, 0, 0, 0, 0,
    Process priority: 128
    Main thread priority: 0
    High resolution timer: 10000000Hz
    CPU Mode: Pure
    WMI thread priority = -15
    Emulation thread priority = 2
    Video thread priority = 1
    Audio thread priority = 15
    Audiobuffer padding: 35.0 ms
    Audio buffer is empty
    Total audio delay: 56.0 ms
    Class name WIND_0000
    Init: Pentagon
    Snapshot snapshot.z80 loaded
    SoundProfiler: Init
    Viewport size changed: 812 x 572
    Frames lost: 1
    Resync
    ***Resync
    .Resync
    Frames lost: 1
    *Frames lost: 1
    *Frames lost: 1
    *Frames lost: 1382
    ***Frames lost: 16
    ***Resync
    Frames lost: 1
    *.Frames lost: 1
    *Frames lost: 195
    ***Frames lost: 2
    **Resync
    @*.Frames lost: 1
  8. #617
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    иии с какой периодичностью замеряешь "в реальном времени"?
    иии как именно "синхронизируешь"? ЧТО меняешь?
  9. #618
    2,220
    874 сообщений
    а нельзя чтоб программа сама подстраивалась под частоту монитора ?]
    Можно, но, это когда будет сделан альтернативный режим, предназначенный, когда частота кадров монитора и эмулируемой системы не совпадает.
    А сейчас тестируется режим именно для совпадающих частот.
    *Frames lost: 195
    Что ты такое делал, что выпадало столько кадров??? По идее, эмулятор нельзя так тормознуть, т.к. он работает фоном и с высоким приоритетом.
    Каждый кадр (10мс)
    Меняю количество семплов, отправляемое аудиосистеме. Так как оно дробное, изменение в 7-8 знаке никак не заметно на слух.
  10. #619
    Омск
    46
    32 сообщений
    да ничего, разве что были случайные нажатия мышой за пределами окна эмулятора.
  11. #620
    2,220
    874 сообщений
    Такого не должно быть. Если столько кадров пропущено, значит эмулятор 1000 кадров потерял) Этого нельзя было незаметить)
    Может комп гасил моник и засыпал в процессе тестов?
    Я смотрю, моник очень похож на мой ASUS) И тот же набор разверток)
    Кстати, у меня есть версия эмулятора с дополнительным черным кадром на развертках 100 и выше. Это позволяет имитировать потухание любминофора между кадрами, делая покадровую анимацию еще плавнее. Но есть три минуса - портится монитор, портятся глаза, понижается яркость изображения.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
