Уверен, что @ivagor сможет дать раскладки для этого, так как он использует аналогичный подход в своих экспериментах с биперной музыкой для Вектора.
Но я думаю, что использование дополнительно магнитофонного выхода позволяет, как минимум, удвоить количество голосов в биперной музыке.
С уважением, Станислав.
Titus(16.03.2025)
Интересно, будет ли эмулятор полноценно работать в Linux под wine)
Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
https://t.me/haiku_ru
Итак, продолжаю тему, начатую здесь.
Обновление от 01.01.2025:
- В эмулятор добавлена поддержка AY-3-8910. Эмуляция AY-3-8910 сделана точно по реверсу кристалла.
- Поддержан 8-битный LPT-Covox.
- Не смотря на то, что TR-DOS пока не реализован (делать его кое-как не хочу, а реверс еще не изучен), чтобы было не скучно, добавил 128Кб режим (тайминги Pentagon-128), кроме этого мультиколор на экране и бордюре. Игрушки и демки можно загрузить через снапшот .Z80 (.SNA также поддерживается).
Рекомендации при использовании эмулятора:
- В настройках аудиомикшера Windows обязательно ставьте частоту дискретизации 96кГц или выше. Совсем оптимально 192кГц. Это не вопрос высоких частот, которые вы все равно не услышите, это вопрос отсутствия алиасинга (паразитных гармоник), которые вы услышите из-за их отражения в слышимый диапазон частот. В эмуляторе используется очень качественный интегратор для пересчета частоты, на которой генерируется сигнал (225кГц для AY и 3.5МГц для бипера и Covox'а) в частоту звука, установленную в аудиомикшере Windows. Это позволяет сохранить форму сигнала без искажений, в отличие от 'звенящих' и sinc-фильтров, делающих звук немного 'ватным'. Однако, у интегратора АЧХ спадает более плавно, и желательно использовать частоту дискретизации, при которой частота Найквиста далеко отстоит от верхней границы слышимого диапазона.
- Если у вас в Windows включена адаптивная синхронизация монитора (G-Sync или FreeSync), ее необходимо выключить, иначе эмулятор не сможет точно синхронизировать видео и аудио, т.к. частота кадров будет постоянно плавать. Эмулятор и так использует прецизионную синхронизацию видео и аудио, что позволяет идеально синхронизировать картинку и звук.
- Если вы хотите видеть плавные скроллы и наслаждаться идеальной картинкой, включите на мониторе развертку с частотой кратной 50Гц (50, 100, 150) и будет вам полное погружение в теплые ламповые ощущения.
Говоря совсем кратко, на текущем этапе, это скорее всего единственный эмулятор, который позволяет абсолютно точно синхронизировать видео и аудио, давать высококачественный звук с пореверсной копии AY.
EmuStudio v0.9 test 27 (Pentagon)
(в архиве несколько демок и игр в формате .Z80, которые можно бросать мышкой в окно эмулятора)
Titus(02.01.2026)
