Страница 73 из 74 ПерваяПервая ... 697071727374 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 732
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #721
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    По поводу дрожания частоты семплов, о которой шла дискуссия.
    Померил точнее, она в моем варианте где-то в районе 0.00002%/кадр. Чтобы это услышать, нужно синхрофазатроном делать спектральный анализ)
    значение внутренней переменной в принципе услышать невозможно а реальная разница в конкретном кадре при любой точности замеров так и остаётся той же, как я сказал
  2. #721
  3. #722
    2,254
    887 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    А возможность в мультиплеер через интернет играть не завезут? Уже 100500 эмуляторов сделали, а мультиплеерную поддержку только Кладов в своем emuzwin озаботился сделать.
    Нет, такого не планировал.
    Реальная разница такова, как ты это сделаешь.
    Зависит от алгоритма.
    Не будем разводить тут опять флейм, а то все полезные сообщения уедут.
  4. #723
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    В общем, пока вопрос остается открытым, что хотел Ширу получить в своих мелодиях используя бипер и магнитофон одновременно. То ли стерео, то ли больше уровней сигнала.
    Уверен, что @ivagor сможет дать раскладки для этого, так как он использует аналогичный подход в своих экспериментах с биперной музыкой для Вектора.
    Но я думаю, что использование дополнительно магнитофонного выхода позволяет, как минимум, удвоить количество голосов в биперной музыке.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Titus(16.03.2025)
  5. #724
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Интересно, будет ли эмулятор полноценно работать в Linux под wine)
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  6. #725
    2,254
    887 сообщений
    Если у кого-то есть wine, хорошо бы запустить.
    Предыдущий (который был под DirectDraw и DirectSound) работал. Но он был проще.
  7. #726
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    нет, железо не зависит от алгоритма, так что "сделать" можно только в рамках его дискретности
    хорошо, когда минимальная дискретность такая, что на слух одиночная корректировка неразличима
    вот и не вводи народ в заблуждение
  8. #727
    2,254
    887 сообщений
    Хочется ответить, но не буду, чтобы не разводить флейм)
  9. #728
    2,254
    887 сообщений
    По умолчанию EmuStudio v0.9 test 27 (Pentagon)
    Итак, продолжаю тему, начатую здесь.
    Обновление от 01.01.2025:
    • В эмулятор добавлена поддержка AY-3-8910. Эмуляция AY-3-8910 сделана точно по реверсу кристалла.
    • Поддержан 8-битный LPT-Covox.
    • Не смотря на то, что TR-DOS пока не реализован (делать его кое-как не хочу, а реверс еще не изучен), чтобы было не скучно, добавил 128Кб режим (тайминги Pentagon-128), кроме этого мультиколор на экране и бордюре. Игрушки и демки можно загрузить через снапшот .Z80 (.SNA также поддерживается).
    Рекомендации при использовании эмулятора:
    • В настройках аудиомикшера Windows обязательно ставьте частоту дискретизации 96кГц или выше. Совсем оптимально 192кГц. Это не вопрос высоких частот, которые вы все равно не услышите, это вопрос отсутствия алиасинга (паразитных гармоник), которые вы услышите из-за их отражения в слышимый диапазон частот. В эмуляторе используется очень качественный интегратор для пересчета частоты, на которой генерируется сигнал (225кГц для AY и 3.5МГц для бипера и Covox'а) в частоту звука, установленную в аудиомикшере Windows. Это позволяет сохранить форму сигнала без искажений, в отличие от 'звенящих' и sinc-фильтров, делающих звук немного 'ватным'. Однако, у интегратора АЧХ спадает более плавно, и желательно использовать частоту дискретизации, при которой частота Найквиста далеко отстоит от верхней границы слышимого диапазона.
    • Если у вас в Windows включена адаптивная синхронизация монитора (G-Sync или FreeSync), ее необходимо выключить, иначе эмулятор не сможет точно синхронизировать видео и аудио, т.к. частота кадров будет постоянно плавать. Эмулятор и так использует прецизионную синхронизацию видео и аудио, что позволяет идеально синхронизировать картинку и звук.
    • Если вы хотите видеть плавные скроллы и наслаждаться идеальной картинкой, включите на мониторе развертку с частотой кратной 50Гц (50, 100, 150) и будет вам полное погружение в теплые ламповые ощущения.
    Говоря совсем кратко, на текущем этапе, это скорее всего единственный эмулятор, который позволяет абсолютно точно синхронизировать видео и аудио, давать высококачественный звук с пореверсной копии AY.
    (в архиве несколько демок и игр в формате .Z80, которые можно бросать мышкой в окно эмулятора)
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    bee.snz(02.01.2026), breeze(02.01.2026), creator(02.01.2026), Doronetty(02.01.2026), yashcher(02.01.2026)
  10. #729
    【RB】
    135
    83 сообщений
    ¡ЗВУК АГОНЬ!
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
    Titus(02.01.2026)
  11. #730
    2,254
    887 сообщений
    ¡ЗВУК АГОНЬ!
    Да, это, пожалуй, основное, чем можно похвастаться)
    И плавностью видео.
    Все остальное, эмуляция Z80, и т.д. - пока что не реверсные, а остались старинными, какими я написал их в 2005 году.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
