Страница 666 из 695 ПерваяПервая ... 662663664665666667668669670 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,660 из 6942
  1. #6651
    г. Киев, Украина
    creator,
    Идея была хорошая твоя, я решил попробовать иные ПЗУ..Я попробовал ПЗУ 90 и 82 года - не грузит. Может у тебя иные едвансед сетинги для спектакулятора или периферия? У меня не грузит спектакулятор 8.0 как я и писал раньше..
    Может ты быстрой загрузкой грузил или ждал пару честных минут?))Быстрой то грузит - но меня интересует нормальный лоад.
    CRC - это понятно, в этом и фишка защиты небось. Но это тут тоже не при делах ибо грузить оно должно заставку, а только уже после загрузки проверять контрольную сумму...ДО загрузки комп понятия не имеет совпадет сумма или нет. А надпись появляется ДО загрузки картинки..поэтому не при делах crc.
    Да и второй блок вообще не грузит, даже синхроимпульс не идет...но пилоттон пытается поймать и сбивается кажется.
    Но спасибо за старания...
  2. #6652
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от zesty Посмотреть сообщение
    creator,
    Прямо из 128 меню первый пункт "Tape Loader". Конфигурация Pentagon 128.
    Не может. Я вполне конкретно сказал что обычная загрузка.
    Эмулируемый комп не знает, а эмулятор просто обязан знать. И вот эти пакости в виде неправильной контрольной суммы, им вообще не место в TAP формате.
    С такой нестандарной загрузкой (хоть и со стандартной скоростью) тут прямая дорога в TZX.
    Естественно, надпись это просто в загрузчике предупреждение для пользователя что защита есть.
    Последний раз редактировалось creator; 18.03.2025 в 06:48.
  3. #6653
    г. Киев, Украина
    creator,
    О, спасибо, суммируем..значит 48К игра в спектакуляторе (я не проверял режимы, а стоило конечно) - работает только в пентагоне и скорпионе..а не работает в 48,128,+2,+2А,+3
    И кроме того только в 3 эмуляторах - работает в режиме 48К обычном (насколько мне известно).
    Я дополнительно проверил тип машины в xpeccy и speccy 5.9 - обычный 48к..и все работает. А спектакулятор - не может в 48к, нужен пентагон ему.
    Что это нам дает? дело в таймингах?
    В чем различие между стандартной загрузкой и загрузкой в этой игре? Ну что я вижу -
    1) убран бордер красный и еще в одном месте модифицирован бордер..
    2) опрос #FFFE - зачем? просто запрет на клавиатуру?
    3) ресет при любых проблемах
    4) по другому идет проверка контрольной суммы
    5) вырезана часть отвечающая за verify
    6) и в одном месте, после синхроимпульса но до считывания байта флага, добавлено считывание 2 фронтов как в пилоттоне - такого нет в стандартной загрузке. (??)
    И снова, эти два дополнительных фронта идут после синхроимпульса а загрузка дохнет еще до синхроимпульса, поэтому они тоже не виноватые, вроде бы как...
    Что кто еще видит? И что дает нам новая инфа , что спектакулятор может загрузить игру в пентагоне? Можно ли модифицировать код и загрузить в 48к режиме? Почему так происходит?
    А почему только 3 эмулятора могут, а остальные нет? Тайминги то стандартные все, tap файл. И в загрузчике - тайминги как в ПЗУ..
    Последний раз редактировалось zesty; 18.03.2025 в 07:42.
  4. #6654
    1,461
    950 сообщений
    только расположен он в `медленной` памяти.
    на фирменных моделях все `времянки` слетают`.
    zesty(18.03.2025)
  5. #6655
    г. Киев, Украина
    goodboy,
    2 чая этому господину..
    Скопировал загрузчик в старшие адреса, и подправил вызовы LD_EDGE_1 и LD_EDGE_2 где была абсолютная адресация..Проделал с эмуляторами zxspin и zero и загрузка заработала в 48к режиме (в остальных эмуляторах тоже заработает, уже понятно).
    Поэтому причина нашлась..)) Это супер. Спасибо большое.
    А в пентагоне загрузка заработала ибо там нету медленной памяти?
    А почему работали изначально xpeccy и speccy 5.9? У них типа не работает медленная память по дефолту или в настройках отключена ?
    Последний раз редактировалось zesty; 18.03.2025 в 12:41.
  6. #6656
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Если кто то найдет еще эмуляторы способные загрузить игру - делитесь..
    Spectaculator и Unreal Speccy в режиме Pentagon.
  7. #6657
    г. Киев, Украина
    JeRrS,
    Да, спасибо, уже так, более-менее понятно. Все эмуляторы (по крайней мере подавляющее большинство) будут грузить игру в пентагоне.
    Вопросики конечно остались, например, почему Xpeccy (https://github.com/samstyle/Xpeccy) и Speccy (https://fms.komkon.org/Speccy/) могут загрузить игру даже не в пентагоне, а в обычном 48к, а вот Spectaculator, zero, zxspin, simpleTk, specemu и т.д. - не могут
    Говорит ли это что Xpeccy и Speccy "недостаточно хорошо" эмулируют медленную память? Наверняка есть тесты, которые бы проверяли.
    Хотя можно например, сделать одинаковые циклы записи в медленную и обычную память, задать R перед этим. А потом сравнить R после циклов. Если R отличается - медленная память в наличии.
    Такое будет работать, как думаешь?
  8. #6658
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    ничего утверждать не буду, но если хотите еще голову поломать то могу назвать другие версии игр/софта которые грузятся "с прибабахами". Например игра Motos в релизе от PSV будет нормально загружаться и работать только если убрать полностью паузы между блоками (т.е сигнал должен идти всегда непрерывно!)
  9. #6659
    1,461
    950 сообщений
    специально вставил `остановку ленты`
    • Тип файла: zip motos+.zip (18.6 Кб, Просмотров: 22)
  10. #6660
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, значит видимо приколы формата TAP, потому что в нем игра не запускается. хотя TZX работает исправно
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
