Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Не проходит тест Ленинград 48к
  1. #21
    г. Димитровград
    Question
    Добрый день.
    У меня аналогичная проблема, не стал заводить новую тему под это.
    На днях собрал комп из набора (плата и детали).
    Бьюсь с проблемой уже неделю - результата нет.
    Замена DD32 ИР22 - результата не принесла, как и замена полностью всех микросхем памяти.
    По совету искал кз на микросхемах памяти: прозвонил все ноги между собой, начиная с 1 (между 1 и 2, потом 1-3, 1-4 и т.д.) и во всех вариациях.
    Осциллограф есть.
    Подскажите, пожалуйста, что нужно еще проверить. Только как для тупых, я нуб)))
    Последний раз редактировалось FlowPilot; 24.03.2025 в 12:33.
  2. #22
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    для 6 неисправных бит уж слишком хорошая картинка.
    Надо бы скрин другого теста, когда построчно заполняется экран, смотреть, что пропускает. Но судя по буквам "Ш" и "Д" - косяк где-то в 6 или 7 бите. Я бы попробовал по одной м\с памяти вытаскивать, запускать тест, пока не совпадет с этой же картинкой
    а вот если все 8 так проверить и без изменений - не тогда пробовать другие тесты в ПЗУ записывать, их не один десяток, жучков всяких. Может с каким то будет понятнее...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #23
    г. Димитровград
    Я использовал две первые тестовые прошивки отсюда https://zxbyte.ru/test_rom_for_zx-spectrum.htm
    Первый тест длился минут 10, линия заполняла экран черной полоской слева на право и вниз, по 8 строк, после того как дошло до низа - стирала в обратную сторону, никаких проблем не было, затем тестировался буфер, так же успешно.
    И вот потом тест остановился на этом:
    Я пробовал на одной, еле читаемо было но так же.
    Остальные тесты, я так понимаю, без описания.
  4. #24
    387
    348 сообщений
    странно что в обоих случаях считанное совпадает с записанным если его смотреть справа налево. можно попробовать переставить местами микросхемы памяти в случайном порядке - если расположение ошибочных нулей/единиц не изменится - дело скорее всего не в памяти. я бы тогда начал прозванивать цепочки шина данных Z80 - 2 нога РУ5 - 14 нога РУ5 - вход ИР22 - выход ИР22 - шина данных Z80 на предмет того что для каждой РУ5 вход и выход идут на один и тот же разряд шины данных. может просто плата криво разведена.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    113
    97 сообщений
    FlowPilot, как я писал тут, это действительно классическая ошибка Хахоновского теста на Ленинграде-1. И очень странно, что далее по топику не помогла рекомендация с конденсатором в цепи формирования CS_RAM и CS_ROM. Ещё лет 20 тому назад (а тем более 30), я точно помнил, как лечить эту ошибку... Там в момент переключения с адресного пространства ПЗУ (выполняется программа теста) на тестируемую РАМ (самый первый адрес - #4000) на шине данных всё ещё оставались данные от ПЗУ, и, вроде, проблема исключительно из-за этого. Вводя задержку в узел формирования переключалки РАМ-РОМ, удавалось добиться правильной времянки. Ещё ранее (конец 80-ых - начало 90-ых) это лечилось заменой ИР22 на более быструю (1533) или более медленную (555), уже не помню... А может туда и ИР23/33 ставили, но вход С надо было правильно сформировать, т.к. там по фронту данные перекидываются... Блин, забыл всё... Сегодня искал все свои записи по Ленинграду, но так и не нашёл, видимо, выкинул два года тому назад при ремонте балкона...
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    FlowPilot(25.03.2025)
  6. #26
    г. Димитровград
    После замены всей памяти на другие микросхемы (с КМ4164B на РУ5Г) ничего не поменялось от слова совсем.
    На данных платах очень много успешных сборок, так что шанс кривой разводки мне кажется исключен.
    Прозвонить я думаю стоит, можете более подробно объяснить как это сделать? Z80 (какая нога?)- 2 нога РУ5 - 14 нога РУ5 - вход ИР22 (какая нога?) - выход ИР22 (какая нога?) - шина данных Z80 (какая нога?)
    Как и в какой последовательности прозванивать?
  7. #27
    387
    348 сообщений
    Z80 - ноги 7-8-9-10-12-13-14-15
    берем 7 ногу, вызваниваем на 2 ногу какой РУ5 она приходит, дальше смотрим на какую ногу ИР22 идет 14 нога этой РУ5. по схеме ленинграда1 это должна быть 3 нога. соответственно 2 нога ИР22 должна идти на ту же самую 7 ногу Z80. и так для всех 8 разрядов. последовательность не имеет значения. распиновка ИР22 есть в гугле.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    FlowPilot(24.03.2025)
  8. #28
    г. Димитровград
    Так понятно, спасибо. Завтра попробую сделать.
    p.s. не выдержал)) прозвонил (супруга чуть из дома не выгнала, ночь)) ). Всё прозванивается.
    Есть ещё мысли?
    Последний раз редактировалось FlowPilot; 24.03.2025 в 23:36.
  9. #29
    387
    348 сообщений
    Есть ещё мысли?
    еще могут гадить ИР9 или КП13, или сопля где-то на адресах РУ5. осциллографом бы сигналы на РУ5 посмотреть...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Димитровград
    Как посмотреть?
    Заказал 1533ИР22, взамен 555ИР22, по совету SoftFelix. Попробую, возможно поможет.
  1. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  2. Ленинград+ 48К
    от Oreanor в разделе Ленинград
    Ответов: 42
    Последнее: 11.12.2012, 19:32
  3. Куплю плату Ленинград 48К
    от Edward в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2012, 20:14
  4. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
  5. Тест ОЗУ Ленинград 48
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 24.11.2006, 12:31
