Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
Подтяжку сделаю на всякий случай, её на 3.3 или 5 подтянуть?
Пока не надо, это же не ТТЛ, подтянем так, что её не продавить будет. Сначала внутренние пуллапы надо попробовать, они порядка 500к, для кнопок мне этого всегда хватало. Но не на всех входах могут быть. На днях узнаем всё.
У меня оказывается только 168 чипы остались, закал Nano на 328 чипе. Осталось шнур раздобыть.
Пока можно придумать, куда индикатор раскладки прилепить. Отверстия под крепёж, нижнюю деку, если она нужна... Разъём PS/2 будет на плате, чтобы покупной кабель втыкать, или от старых мышей искать всем придётся?
