Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 211
Тема: Выносная клавиатура Радио-86РК и не только
  1. #161
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    А что даёт такая куча диодов? Я думал их всего три будет...
  2. #162
    122
    82 сообщений
    Как пишут это позволят избегать конфликтов нажатий кнопок, и можно чуть ли не все разом нажать и не будет ошибок.
  3. #163
    Крым
    41
    34 сообщений
    ...они порядка 500к, для кнопок мне этого всегда хватало. Но не на всех входах могут быть.
    C ноликом ошибся.) На всех, кроме А6, А7.
    У меня оказывается только 168 чипы остались, закал Nano на 328 чипе.
    168 за глаза.
    С диодами верно. С пинами D0 и D1 - нет, если это разъём PS2. И что это P1..P4? Куда подключены?
  4. #164
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от M80 Посмотреть сообщение
    С диодами верно.
    Объясните на конкретном примере. У нас матрица 12х3, при какой коммутации не все кнопки считаться могут? Не могу понять.
  5. #165
    122
    82 сообщений
    168 за глаза.
    P1..P4? это пустые пины на случай доработки или переделки.
    Последний раз редактировалось max232cpe; 26.03.2025 в 15:42.
  6. #166
    Крым
    41
    34 сообщений
    Матрица X2хY2, 4 кнопки. Один X1 активен, в 0. Нажаты 3 кнопки - одна по X1, 2-е на Х2. Ты ожидаешь активность на Y1, а она и на Y2 (через 2 кнопки на X2).
  7. #166
  8. #167
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    А фигушки!
    Скетч сканирования кнопок я написал, отлаживать его буду через средства Arduino IDE, это не сложно.
    А вот РК не подхватывает коннект. Возможно надо задержек понаставить. Пока не очень понятно.
    Шнур я ещё не нашёл, к плате проводами подпаялся.
    Вроде разобрался.
    Видимо для РК протокол сильно порезали, и убрали процедуру "снюхивания", а заодно и другую обратную связь с клавиатурой. Если просто слать коды, то всё работает. Значит вот уже две версии софта получается... Ну отлично, будем продолжать!
  9. #168
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Это где? Переходник caro на меге 48?
    wtf
  10. #169
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Да
  11. #170
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    У меня скетч заработал уже нормально, проверил на РК, все кнопки жмутся (на сколько ширины пинцета хватает ), распиновка такая:
    D2, D3 - кабель PS/2
    D4-D12 и A3-A5 - столбцы матрицы
    A0-A2 - линии матрицы
    D13 - светодиод
    Предлагаю диод под кнопкой FN подключить не к земле, а к плюсу питания. Больше ток на него пустить получится, если понадобится.
    Осталось разобраться с кнопкой FN.
    Одна раскладка для неё будет содержать цифры в верхнем ряду, а ниже что? Макросы? FN + стрелки может включать выключать SHIFT. Аналогично можно приделать табуляцию и остальное необходимое.
    Но! Можно сделать ещё одну функцию для FN. Если резко кликнуть по FN и сразу же нажать другую клавишу, можно прикрутить третью раскладку.
    Что скажете?
  1. Ответов: 42
    Последнее: 16.04.2024, 08:36
  2. Ответов: 11
    Последнее: 10.07.2020, 17:04
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
  5. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
