Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Не проходит тест Ленинград 48к
  1. #31
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от FlowPilot Посмотреть сообщение
    Как посмотреть?
    смотреть на предмет просаженных уровней единицы, недотягивающих до нуля, "ступенчатых" сигналов (чтобы понять о чем речь - например встать щупом на 9 ногу любой РУ5 и замкнуть ее с 10 ногой), если что-то подобное выявится - смотреть цепь от этой ноги на предмет соплей/дохлых микросхем. пройтись по всем адресным ногам РУ5 и по всем 14 ногам.
    еще можно поменять местами КП13 - если картинка поменяется - дело в них.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #32
    г. Димитровград
    Вот такая осциллограмма, если я правильно понял те что в центре это неправильно? надо замкнуть щупом 9-10 ногу РУ5 что бы увидеть как неправильно
    Поменял обе 555КП13 на КР1533КП13 - картинка не поменялась.
    У меня есть брошюра "наладка и ремонт Ленинград", там есть приложение с осциллограммами. Мне не понятно на каких точках их смотреть?
    К примеру:
    Последний раз редактировалось FlowPilot; 25.03.2025 в 20:54.
  4. #33
    384
    346 сообщений
    не, это как раз выглядит нормально. вот если лог.1 еле до 2В дотягивает или лог.0 выше вольта - это явно что-то не то.
    да, как пример. можно взять любые две соседние адресные ноги. просто для понимания как оно выглядит. ну а потом пройтись по остальным ногам без замыканий и посмотреть нет ли где-то похожей картины.
    остается еще ИР9 - но без него картинки не будет. хотя вспоминается что был какой-то тест который выдавал результат на бордере - он и без ИР9 будет работать.
    ну такая брошюра без конкретной схемы (где и указаны эти точки) - большого смысла не имеет. тут я не подскажу.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Димитровград
    Нашел полную версию брошюры, с точками и номерами осциллограмм.
    КМ555ИР9 поменял на КР1533ИР9 - результата не дало
    Последний раз редактировалось FlowPilot; 25.03.2025 в 22:53.
  6. #35
    384
    346 сообщений
    еще из простых вариантов - вытащить ИР22 и запустить тест без него. должен написать типа "записано что-то считано 11111111", при этом обратить внимание на артефакты на изображении. если они вдруг пропали - менять ир22 однозначно.
    пока разумные мысли можно сказать закончились...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    FlowPilot, Как выглядит "матрас"? Это картинка на мониторе с Z80 и памятью, но без ПЗУ. В посте #18 в этой теме есть описание работы теста 48, в последней строчке совет - как сразу выйти на проверку памяти, минуя проверки с заполнением экрана. Как получается матрац.zip
    Последний раз редактировалось andreysur; 26.03.2025 в 20:46.
  8. #37
    г. Димитровград
    У меня проблема при подключении к GBS8200, возможно это как то связано с памятью.
    Через пару дней должна приехать КР1533ИР22, попробую с ней.
    Последний раз редактировалось FlowPilot; 26.03.2025 в 22:33.
  9. #38
    г. Димитровград
    В общем, замена на 1533ИР22 вместо 555ИР22 не помогла. Всё та же проблема
  10. #39
    г. Димитровград
    ChatGPT говорит про причину: Неисправность мультиплексоров или управляющих микросхем
    В "Ленинграде" за работу памяти отвечают КР1533КП11 (аналог 74LS157) и КР1533ЛА3 (74LS00), которые управляют выбором адресов памяти. Если они неисправны, память может работать с ошибками.
    • Попробуй заменить КП11 и ЛА3 (если есть запасные).
    Попробую поменять ЛА3 (пока не приедут КП11) на серию КР1533ЛА3
    Последний раз редактировалось FlowPilot; 31.03.2025 в 11:54.
  1. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  2. Ленинград+ 48К
    от Oreanor в разделе Ленинград
    Ответов: 42
    Последнее: 11.12.2012, 19:32
  3. Куплю плату Ленинград 48К
    от Edward в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2012, 20:14
  4. Ответов: 80
    Последнее: 06.09.2011, 15:46
  5. Тест ОЗУ Ленинград 48
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 24.11.2006, 12:31
