Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 95
Тема: Беседы о УКНЦ МС0511 - подобном компе на КМ1801ВМ3А и мелких ИС
  1. #61
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Разъемы и кнопки на материнской плате ( вариант 1 ) :
    1. Слоты внешние 1 и 2
    2. Разъем СНП58-64 папа прямой, пиноут - как КМ1801ВМ3А, кроме 3-х выв. добавочно общего - там будет выводится сигнал управления реле для сети данных, как в оригинале УКНЦ ( опция ). Разъем нужен для пусконаладочных работ.
    2.1. Гребенка китайская 2х20 - сигналы пассивной клавы ( например МС7007 ), 16 входов и 8 шт. выходов.
    3. Разъемы на задней стенке
    3.1. ДБ-9 - RS-232
    3.2. ДE-15 VGA
    3.3. СГ-5 магнитофон вход и выход
    3.4. Мини-ДИН 6 PS/2 клава.
    3.5. ( опция ) СГ-5 выход звука от музпроца
    3.6. ( опция ) ОНП-КГ-56-40 - IDE PIO для подключения внешнего CD-ROM
    3.7. кнопка перезапуска
    3.8. кнопка пультового режима ЦП
    3.9. кнопка таймера ЦП 50 Гц
    Последний раз редактировалось MM; 27.04.2025 в 22:45.
  2. #61
  3. #62
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    MM, а в чем смысл использовать корпус от УКНЦ? Лет 10 назад это было еще актуально. Теперь же настал момент, когда УКНЦ становятся раритетом. Цены за год выросли раза в два, а предложений все меньше.
    Мне кажется, это неудачная идея, особенно с клавиатурой. Нужно изначально использовать современную USB или хотя бы PS/2.
  4. #63
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Они почти что в наличии, по крайней мере десяток можно купить по 5...9 т.р., вместе с клавами. Если повезет - то и с платами.
    2. ИМХО - такой корпус наиболее подходит для замены ДВК-подобного корпуса.
    3. БП посоветую Тайвань Меан Велл, например миниатюрную модель на +5в. 3 а. RS-15-5 за 750 руб в ЧиД :
    https://www.chipdip.ru/product/rs-15-5 Размер 62.5 x 51 x 28 миллиметров
    3.1. Для варианта с CD-ROM понадобится модель по-больше и по-дороже ( проверить совместимость габаритов ! ) RD-35A за 1570 руб.
    https://www.chipdip.ru/product/rd-35a размер 99x82x36
    И таки для реальной эксплуатации надо выходные конденсаторы в БП сменить на серию К53 - да, они стоят как сами БП, зато прослужат десятилетия.
    Теоретически, если появится устойчивый сбыт, можно разработать похожий вариант корпуса ( для 3Д печати ) , под китайскую ноутбучную клаву.
    andrews(27.04.2025)
  5. #64
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    это хотя бы, не откладывая в долгий ящик, нарисовать для рекламы.
  6. #65
    122
    82 сообщений
    Самое главное корпус по не стандартней и ещё что-нибудь редкое и слабо доставаемое!
    Тогда успех будет точно!
    Последний раз редактировалось max232cpe; 28.04.2025 в 17:07.
  7. #66
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Уважаемый Hunta прав, у меня аналогичное мнение.
    Чисто для паяльщика - есть где порезвиться .
    Но для программиста - печаль.
    Если делать несовместимую видеосистему, то тут два варианта - либо использовать готовое решение(доступны будут готовые и относительно отработанные опции ускорения),
    либо городить своё на FPGA.
    На мелких корпусах делать- это убийство
    По поводу использования FPGA для обвязки процессора, или и замены процессора...
    Без FPGA получается очень дорогое и большое по размерам решение.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.04.2025 в 15:27.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    Xrust(29.04.2025)
  8. #67
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Технически - можно попробовать всё на полуплате уместить - с одной (толстая) или двумя (тонкая и толстая) FPGA - толстую запихать видео, на тонкой вся обвязка. Даже CF присобачить без проблем можно. В корзину ДВК или как самостоятельная плата - без разницы. Второй проц на видео - не уверен, что стоит такой вариант реализовывать, хотя - почему бы и нет. Ну и по хорошему - сделать варианты и под ВМ3 и под J11. Такие варианты мне были бы интересны, но на мелкоте - увольте - загребёшься отлаживать паяльником аппаратную часть, а то и программную
    Но это МОЁ видение.
    Вроде всё, что хотел сказать (хотя некоторые вещи уже неоднократно повторял), так что дальше пока в ридонли режиме понаблюдаю
  9. #68
    45
    41 сообщений
    Да хоть сколько в FPGA всовывай процессоров, главное, чтобы места хватило
    И у программиста были бы правильные идеи, как эти процессоры использовать...
    Да силы и время на реализацию задуманного
    Есть конечно, некоторые тонкости, но вполне подъёмно.
    Было бы интересно узреть RSX-11M-PLUS на двупроцессорной PDP-11.
  10. #69
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Из известных мне процов (не считая вариант в FPGA с некоторой доработкой) такое можно сотворить на J11 - есть нужный функционал. Некоторые мысли у меня на этот счёт бродят, но увы - это нужно паять и как раз на этой энтузиазм охлаждается.. Но мысли всё равно есть.
    И, технически, вроде на E11 (ЕМНИП) можно сделать многопроцессорный вариант, на котором сможет работать M+
    Там основная проблема не количество процов, а потребное количество внешних пинов - в зависимости от этого часто приходится конкретный кристалл выбирать. Но начинаю с некой границы - только BGA, а её паять.. Пока не пробовал
  11. #70
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    и под ВМ3 и под J11
    Лучше разработайте недорогой переход с J11 на колодку КМ1801ВМ3 ДИП-64. Лучше не больше, чем 4СПП 10х10 см. Можно с ПЛИС.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 09.10.2024, 22:30
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.11.2023, 17:52
  3. БК11М - планшет, на мелких ИС. Беседы.
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 20
    Последнее: 23.03.2021, 02:05
  4. Куплю УКНЦ МС0511 + КМД
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 26.12.2011, 13:07
  5. УКНЦ МС0511 продам
    от ivmiha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 31.08.2010, 21:51
