я не генерил, просто взял рабочую запись:
и сложил саму с собой. В том файле тоже прямоугольные импульсы. В целом добиться сдвигом фазы и наложением такого-же результата достаточно просто, но сложно при этом сохранить форму единичных импульсов, как в том файле. Вот это меня и смущает - там все единички идеальные...
Пробовал сжимать хороший файл в ogg, получить такой-же эффект тоже не получилось - искажения видны, но не настолько сильные. Может из-за того что сигнал чистый, а если будет зашумлен, то искажения могут быть и сильнее.
Activator, вообще странно, ведь сами игровые блоки целые. вы их брали из файла lastfix3.tap ?
Вот это я не помню, может и нет, может отсюда брал: https://transfiles.ru/yv260
Activator, https://transfiles.ru/wgflz вот здесь я их подправил.
Activator, а сможешь выложить TAP файл который по итогу получился? я попробую посравнивать с другими версиями может какое-то отличие есть в байтах.
Народ а сможете посмотреть вот эту дискету? https://transfiles.ru/7myvo
внутри я увидел текст: edstavlqet vam kassetnyu versiu igr^ 'BACK TO THE FUTURE-3'
Может быть действительно там кассетный загрузчик остался или может игра целиком? и если да то можно ли это как-то оттуда вытащить?
