Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Турбирование ПК Специалист
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Турбирование ПК Специалист
    fifan, вопрос по Специалист МХ. На твоем сайте - https://специалист-пк.рф/index8.html есть архив кусков схемы в двух вариантах. Я правильно понимаю, что первый вариант это поддержка всех видов памяти (РУ3, РУ5, РУ7), в второй вариант это чисто на РУ7. Других отличий не было? Интересно, а в готовом виде был комп (печатка) или только в виде доработок?
    А то как то не дает мне покоя турбирование ВМ80А, да и как то прошел мимо Специалиста в свое время. Вот решил пофантазировать на тему турбо Спеца с большим количеством памяти, как DRAM от видях 256КбX16 (в этом случае можно задрать частоту работы памяти как минимум до 4МГц) и турбировать ВМ80А до 4МГц. Плюс прерывания. И думается, что наверное интереснее будет именно Специалист МХ взять за основу.
    190
    121 сообщений
    Я эти схемы нашёл на дискетах, которые мне передал Афанасьев (автор Специалиста МХ). Эти дискеты лежат на одной из страниц сайта. Но сам Афанасьев не знает кто сочинил эти схемы. Я оставил в виде архива на сайте. Я не очень в этих схемах разбирался. Я как понял по ним никто компьютер не собирал.
    Мне понравилась разводка какой-то части Специалиста МХ от самого автора. Но схемы данной печатки я не нашёл.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.06.2025 в 21:17.
    387
    348 сообщений
    бегло посмотрел схемы - с РУ7 оно работать не будет. потому что РУ7 требует регенерации по всем 9 линиям, а там по сути только 7 перебираются - то есть только РУ5. импотрные 4164 тоже работать будут не все. надо перераспределять сигналы по входам адресных мультиплексоров (всех, в том числе и на базовой схеме).
    вполне возможно (если проц потянет 4МГц), но нужно будет внимательно перетряхнуть всю схему. 256кХ16 тоже требуют минимум 9 линий перебирать (а в более толстых и еще большая экзотика встречается)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Нужно отдавать себе отчёт в том, что "поплывут" абсолютно все программы и загрузка с магнитофона. Если и делать турбирование, то только включаемое программно, иначе оно будет только во вред.
    С уважением, Станислав.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Естественно отключаемая
    Как показала практика - тянут, не все конечно, но очень многие. Главное без WAIT обойтись
    Там вроде на листе scheme3var1(2) есть половинка КП2 (DD32) на которой формируется 9 линия для РУ7
    387
    348 сообщений
    формируется, но оно там практически статическое. а для правильной регенерации РУ7 надо в цикле /RAS перебрать все 512 комбинаций адресов за 4 вроде миллисекунды. то есть на 12 ногу DD32 должен приходить сигнал от синхрогенератора (как и на мультиплексор 8 линии), а это потребует перераспределения сигналов с ША процессора и синхрогенератора на всех мультиплексорах.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде у РУ7 есть свой счетчик регенерации, может он используется - я не сильно погружался в схему. Похоже надо темку новую создать.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вынес обсуждение турбирования в отдельную ветку.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Коль уж выделились в отдельное направление, тогда уж еще мысли по поводу Турбы, да и общее так сказать видение.
    Как уже упоминал, хочется так сказать опробовать турбирование на каком нибудь компе на ВМ80 и так как в данной теме в последнее время наблюдается некая активность по сравнению с другими темами, то почему бы тогда не попробовать на Специалисте. Но на "обычном" Специалисте как то не очень интересно, когда был так сказать расширенный собрат Специалист МХ, к сожалению не так сильно представлен и в большинстве случаев его тут знают только специалисты по Специалистам. Так вот за основу предлагается взять архивные схемы на сайте fifan. Проанализировать и если что переделать, особенно как тут уже отметили есть сомнения в подключении РУ7. Ну и собственно вставить турбирование, AY и прерывания.
    Касательно турбирования, тут интересная мысль вырисовывается. Если использовать память от видях 256Кx16, то она спокойно может тянуть и 8МГц, а на 4МГц вообще я думаю не будет напрягаться.
    Так вот, в идеале можно было сделать градацию частот:
    2МГц - классика;
    4МГц - турбо для наших ВМ80А
    8МГц - турбо экстрим для импортных P8080A (на 7МГц вроде они запускались) - но это опционально.
    Но самое важное - не должно никаких WAIT быть при обращения к памяти.
    По самой памяти - ОЗУ расширить до 1Мб (две микросхемы 256Kx16), ПЗУ минимум 64КБ, а там как пойдет.
    Да и цвет обязателен.
    Для начала наверное стоит собрать из листов схему и отрисовать ее в P-CAD. А там уже будет проще ориентироваться. Скорее всего буду опираться на вариант 2, который по логике заточен на РУ7
    Последний раз редактировалось Mick; 26.06.2025 в 13:15.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    drune(27.06.2025)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    8МГц
    Если даже не рассматривать работоспособность 8080 на 8 МГц (вероятность чего стремится к 0), то при такой частоте проблемы могут доставить и другие чипы.
    Советские ВВ55 под огромным вопросом, скорее всего не будут работать. Если у тебя есть 82C55, тогда еще есть шанс, но сомнительно. В природе существуют скоростные, но их же надо еще найти и купить.
    ВИ53 точно мимо кассы. Но есть 8254, они могут.
    Если с DRAM, то кварц для формирования сигналов придется 32 МГц, даже не 16 МГц (как для проца 4 МГц). И это в свою очередь поднимает требования к мелкой логике. Не понимаю в настоящее время использование dram в подобном проекте. Если бы можно было взять готовую схему - нет, под 256x16 придется переделывать. Если бы нужно много памяти - тоже нет, речи о мегабайтах не идет, а SRAMины на 512 Кб существуют.
  1. [Поиск 1] Турбирование
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 44
    Последнее: 22.09.2022, 21:56
  2. Турбирование Ленинград-1
    от p@lex в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 29.05.2020, 10:10
  3. Турбирование Ленинграда
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  4. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  5. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
