Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: К 40-летию Специалиста: Специалист МХ Про. Разработка, обсуждение.
  1. #21
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    у меня лежат вм80 в керамике и золоте. Интересно удастся их раскочегарить на 4мгц?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #22
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    При правильной организации работы с ОЗУ то вполне. В керамике уж точно можно
  3. #23
    190
    121 сообщений
    Хочу напомнить про организации памяти в Специалисте МХ.
    1. Основное ОЗУ. Оно объёмом 64 кБайт. В Std доступно только 48 кБайт.
    2. RAM - диск. Он в разные года был разного объёма: 64, 128, 256, 512 кБайт. Исходя из этого изменялась и схема. Тестовая программа для объёма в 512 кБайт не создавалась. TEST_MX проверяет только 256 кБайт.
    3. Видео ОЗУ цвета. Размер: 16 кБайт. Используется в контроллере цвета.
    Если все три вида ОЗУ используют одну шину адреса, то вот шину данных для последнего нужно во время чтения отводить на контроллер цвета.
    Я для чего это расписал, чтобы не было иллюзий об использовании современных чипов памяти изобретённых после рождения Специалиста. В Специалисте FPGA для всей памяти используется одна память на 1 МБайт и 16 бит. Нам такую не заюзать. Да выборка в Специалисте FPGA памяти происходит с пикселклоком вроде 32 или 16 МГц (забыл...).
    Последний раз редактировалось fifan; 11.07.2025 в 11:46.
  4. #24
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это не принципиальное ограничение. С учетом быстродействия современных и даже не очень современных микросхем памяти вполне возможно при 8-битной ШД успевать делать все - и процу и видео. Другое дело, что никто не захочет заморачиваться переделкой логики управления, проще выделить озу цвета в отдельную микросхему или во вторую половину 16-битной.
  5. #25
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Надо стремиться к большему, а не так чтобы было проще. В любом случае при турбировании до 4МГц, память уже должна работать на такой частоте. Память от видях уж точно и 8МГц потянет. Да и кварц на 8МГц уже не актуален, а нужно как минимум 16МГц уже использовать. И я все таки настаиваю закинуть цвет в общую адресное пространство. В принципе можно поступить как в Орионе. Одну плоскость под видео, вторую под цвет. Смысл в том чтобы можно отключив цвет использовать память как для своих нужд.
  6. #26
    190
    121 сообщений
    Важное дополнение. Почему-то авторы схем, которые я приводил в начале темы на адресные входы мультиплексоров (выводы 14 DD38...DD41) подали не инвертированный сигнал RAS. Это было так задумано или опечатка? В синхрогенераторе данный сигнал есть в прямом и инверсном виде и формируется от триггером DD19.1.
    Это как? Я же написал выше что выходы в контроллере цвета РУ6/РУ5 при чтении дают информацию в контроллер цвета. Основная память и RAM-диск действительно через буфер общается с шиной данных. Если идёт речь о двухпортовой памяти, то предупреждать надо. Я уже не молодой, не надо так пугать.
    Для каких нужд? Маппер в МХ лаконичен: или основная память работает с процессором либо RAM-диск. Если что записываемую информацию в видео ОЗУ цвета прочитать нельзя. Она работать должна параллельно: при записи информации в виде точек в видео ОЗУ, в видео ОЗУ цвета записывается информация о цвете этих точек. Если есть мысли работать без цвета в ч/б, то видео ОЗУ цвета некуда подключать. Тут приблизительно показана организация памяти Специалиста МХ (правда почему-то всего 3 страницы у RAM-диска). Нет на этом рисунке видео ОЗУ цвета, потому что это - параллельное основному ОЗУ память.
    Последний раз редактировалось fifan; 11.07.2025 в 12:08.
  7. #27
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нет не двухпортовая - это уж совсем экзотично.
  8. #28
    384
    346 сообщений
    одно поле ОЗУ без отдельного ОЗУ для цвета.
    а не получится без отдельного. ОЗУ цвета и ОЗУ экрана читаются одновременно синхрогенератором. по крайней мере в имеющейся реализации цвета. даже если извратиться и сделать а ля спектрум - где размещать в памяти ОЗУ цвета? его же 12к будет в дополнение к экранному. а памяти и так не слишком много.
    p.s. другую плоскость - это типа страницу переключить на ОЗУ цвета? это можно, и довольно просто (я когда-то делал, не прижилось из-за отсутствия софта). но это все равно отдельная линейка.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 11.07.2025 в 11:50.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Всё упёрлось в драмины. 8*4=32 микросхемы - это охренеть как много! Вот если бы действительно уменьшить всё до 8 штук 4-х битных...
  10. #30
    384
    346 сообщений
    с этим я никаких проблем не вижу. непонятно правда почему у шотландского товарища не взлетело, а он пропал куда-то.
    если в выходные делать будет нечего - может попробую к своему прилепить 4-разрядную память, по результату отпишусь тогда.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(11.07.2025)
  1. Разработка платы FPGA Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 03.07.2025, 07:06
  2. Ответов: 27
    Последнее: 09.02.2021, 12:34
  3. Гифт к 30ти летию Wizard/DT!
    от breeze в разделе Демо
    Последнее: 03.10.2011, 20:29
