Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74
Тема: К 40-летию Специалиста: Специалист МХ Про. Разработка, обсуждение.
  1. #51
    190
    121 сообщений
    Про PA0 и PA1 я не понял. Куда их подключать?
  2. #52
    386
    348 сообщений
    если используем только 64к из 256 - то на землю. а так - это по сути номер страницы. то что подается на 10,11 ноги DD32 сообщение 3.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 14.07.2025 в 08:39.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Логичнее теперь (PA0/PA1) смотреть на мультиплексор формирования MA8 (КП12) на схеме сообщения 16? Нужно позаботиться чтобы PA0/PA1 при работе не RAM-диска соединять с общим?
    Последний раз редактировалось fifan; 14.07.2025 в 09:28.
  4. #54
    386
    348 сообщений
    ну да, точнее мультиплексоры оставить как в табличке выше, а PA0,PA1 - это выходы ТМ8 если рамдиск и 0 если не-рамдиск.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Уже придумал как сделать. На элементах И PA0/PA1 при не RAM-диске будут заземляться.
    Большое спасибо, Serg6845 за подсказки! Схему перерисую и перезалью в сообщение 16.
    Последний раз редактировалось fifan; 14.07.2025 в 11:02.
  6. #56
    190
    121 сообщений
    Как обещал схему селектора адресов обновил. Начал разводку печатной платы. А вот так будет выглядеть СПЕЦИАЛИСТ МХ ПРО.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    Shumadan(15.07.2025)
  7. #57
    386
    348 сообщений
    я тут повнимательнее посмотрел на схему селектора из сообщения 16 (исходную) - там походу сделана CBR регенерация на верхнем КП12. проверить бы на макете конечно не мешало, но возможно можно вернуть все как было.
    остается непонятка с памятью цвета - на исходной схеме всего одна линейка РУ5, и вроде как она же - основное ОЗУ. то есть если переключить Е5 на VR3 - то непонятно кто за цвет отвечает, а если на VC - то где основное ОЗУ? рамдиск-то вроде совсем отдельно, его нулевая страница основным ОЗУ не является...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    1. Вернуть как было сделать как на оригинале было?
    2. Я писал в самом начале свой комментарий по схеме. На ней видео ОЗУ цвета не нарисовано. Регистры ввода/вывода цвета с/на шину данных - DD42/DD43, буфер работы с основной памятью и RAM-диском - это DD44. Защёлкивание информации при чтении с видео ОЗУ цвета - DD50. Зачем они нарисовали переключатель Е5 не знаю. Как я это понял? По выборкам:
    VR1 - RAM-диск с 1 по 4 страницы;
    VR2 - RAM-диск с 5 по 8 страницы;
    VR3 - основное ОЗУ;
    VC - видео ОЗУ цвета.
    Для полной правильности можно выход регистра DD42 подключить сразу на вход DD50. Хотя как есть на много правильнее.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.07.2025 в 18:59.
  9. #59
    386
    348 сообщений
    а схему целиком можно где-то посмотреть? в ней же РУ5 уже нет, правильно? нужно понять будет ли оригинал нормально работать для основной памяти.
    понятно, еще одна линейка.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    Схема вот.
    Наверное лучше добавить преобразователь +12В > -5В, а то один элемент ЛА8 не задействован. Сейчас всё питание подаётся с двух разъёмов XP1 и XP2.
  1. Разработка платы FPGA Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 03.07.2025, 07:06
  2. Ответов: 27
    Последнее: 09.02.2021, 12:34
  3. Гифт к 30ти летию Wizard/DT!
    от breeze в разделе Демо
    Последнее: 03.10.2011, 20:29
