Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 311
Тема: Линевский Специалист
  1. #251
    г. Куйбышев
    У меня есть чистая РФ4, но нет стиралки. Поэтому желательно без ошибок зашить с первого раза.
    если второго ВВ55 нет и использовать его не планируется - то модуль подключить вместо него, в defs.inc:
    Правильно сделал файл?
    defs.rar
    На какую ногу ид4 цеплять CS? На дополнительной ВВ55 6 нога на плате никуда не разведена.
  2. #252
    387
    348 сообщений
    DATA_PORT остался как был, с ним в стандартном специалисте работать не будет. поменять на 0f000h, как в предыдущем сообщении.
    START_ADDR - тут зависит от ПЗУ. отсюда вопрос - сейчас что за ПЗУ стоит и что в нем прошито? и ПЗУ с SDOS планируется вместо или в дополнение?
    CH376? на 5 ногу если вместо ВВ55.
    p.s. посмотрел герберы от Mick - там чтобы просто поставить РФ4 надо дорожки резать и перемычки кидать. или уже сделано?
    Последний раз редактировалось Serg6845; 17.07.2025 в 08:41.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    Сделано defs.rar
    Планируется ставить одну РФ4, пока пустая не прошитая.
    Пока стоит тестовая рф2, буду резать и ставить рф4. Если не трудно, напишите какие куда резать.
  4. #254
    387
    348 сообщений
    а что туда планируется прошить? какую версию монитора? в зависимости от того сколько он занимает - придется выбирать начальный адрес. могу собрать готовый бинарник с Монитором-2.
    - отрезаем 23 ногу ПЗУ от +5, кидаем перемычку на А11 процессора (здесь и далее - нумерация по 28-ногой ПЗУ)
    - перемычка со 2 ноги ПЗУ на А12
    - 1 и 27 ноги ПЗУ подключаем к +5
    - отрезаем 22 ногу ПЗУ от 9 ноги ИД4
    - подключаем 22 ногу ПЗУ по схеме как здесь, только собираем диодами ноги ИД4 с 9 по 12.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    Буду признателен.
    Спасибо, будем пробовать.
  6. #256
    387
    348 сообщений
    Буду признателен.
    spec_m2_376.zip
    по сбросу должно сразу выходить в монитор, SDOS запускается по директиве U или GD000.
    в конце ПЗУ есть еще 2к места, забиты FF чтобы можно было потом что-нибудь дописать не стирая ПЗУ.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Sergey1970(17.07.2025)
  7. #256
  8. #257
    г. Куйбышев
    spec_m2_376.zip
    Большое спасибо! Буду пробовать запускать.
  9. #258
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Из вышесказанного делаю вывод, что реальной схемы подключения AY нет?
    Почему? А эта?
    Цитата Сообщение от РадiоАматор №11 '95
    Стереозвук в "Специалисте"
    А.Белуха, г.Киев
    Значительно расширить возможности работы со звуком бытового компьютера "Специалист" [1] можно, подключив к нему специальную микросхему - программируемый генератор звука (ПГЗ) типа АҮ-3-8910. Эта же ИМС используется в "Ямахе-MSX и в "Синклере".
    Задающий генератор на элементах DD3E, DD3F (рис. 1) работает на частоте 10.7 МГц, значение которой выбрано из соображений совместимости со звуковыми генераторами упомянутых компьютеров. Тактовые частоты задающих генераторов составляют 1,789 и 1,75 МГц соответственно. Счетчик DD1 имеет коэффициент деления 6. Таким образом, тактовая частота ПГЗ равна 10,7/6 - 1,783 МГц.
    ПГЗ занимает адресное пространство с F000Н по F7FFH, в котором использует три адреса: F000Н - чтение из регистра ПГЗ; F001Н - запись в регистр; F003Н - выбор номера регистра.
    На вход разрешения дешифратора DD2/4 подается сигнал выбора блока F000H-F7FFH системного дешифратора базовой конструкции (DD51/5 - К155ИД4), а входы А0, А1 и А2 подключены к трем младшим разрядам шины адреса.
    Управляющие сигналы для ПГЗ формируются с помощью элементов DD3, DD4, DD5. При этом различным их комбинациям соответствуют следующие состояния микросхемы:
    BDIR BC1 Состояние ПГЗ
    0 0 Не выбрана
    0 1 Чтение из регистра ПГЗ
    1 0 Запись в регистр
    1 1 Выбор номера регистра
    Так как сигнал сброса в "Специалисте" имеет активный высокий уровень, а для ПГЗ требуется низкий - он инвертируется DD5B. Выводы D0-D7 микросхемы AY-3-8910 подключаются непосредственно к шине данных компьютера.
    Синтезированный сигнал звуковой частоты снимается с выходов А, В, и C DD6. Сигнал генератора "А" подается на левый канал усилителя мощности, генератора "С" - на правый, сигнал "В" подмешивается в оба канала. В качестве УМЗЧ можно использовать любой усилитель, в том числе и самодельный, собранный на двух микросхемах К174Н14 или одной К174УН15.
    Литература
    1. Моделист-конструктор. 1987. N 2.
    2. Справочник пользователя ZX Spectrum 128.- М.: VA PRINT, 1993.
    Только тут его на конфликтующий адрес 0xF000 посадили, а в эмуляторе и PGFA его на 0xF400 определили. Но даже если, наплевав на конфликт, сделать всё чётко с схеме, я во всех исходниках вынес порты в отдельную переменную, чтобы было легко изменить.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 26.07.2025 в 15:18.
    С уважением, Станислав.
  10. #259
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Если ориентироваться на F400, то на A2 дешифратора надо подать A10, и использовать для AY выходы не 0-3, а 4-7.
    Видимо, нужно то будет как-то скомпоновать с этим решением по дополнительной дешифрации из МК №2 '89:
    Или схема из Ардиоаматора уже включает в себя всё необходимое?
  11. #260
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Писали, что он лучше доставаем да и места на плате только для него хватит...
    Он как раз трудно доставаем, ставь в 40 пиновым, там хотя бы можно аналоги поставить типа YM2149, WF19054, KC89C72
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
