Страница 7 из 27 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 264
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
  1. #61
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вот как оно работает:
    А вот оригинал подкинули!
    С уважением, Станислав.
  2. #61
  3. #62
    190
    121 сообщений
    Продолжим в теме про Линёвский - там воплотим в жизнь подключение AY.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    CityAceE(26.07.2025)
  4. #63
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут мысля пришла, пока идут разговоры о подключении АУ, то может быть поглядеть в сторону YM2203.
    Плюсы:
    - совместимость с AY по регистрам
    - вменяемый интерфейс подключения, никаких BC и BDIR, а обычный CS, RD, WR, A0
    - дополнительная FM часть (OPN)
    - можно организовать прерывания от внутреннего таймера (играть музло как 50ГЦ, 60Гц, да хоть 100Гц)
    Минусы
    -нет
    Особенности
    - частота 3,5МГц (если для Спекки музона)
    - для FM части нужен ЦАП YM3014 c обвязкой
    Все это есть в продаже даже на Озоне.
    Для сведения - он применяется в TSFM на Спектруме
    Последний раз редактировалось Mick; 27.07.2025 в 08:01.
  5. #64
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Минусы
    -нет
    Если это реально так, и он действительно полностью совместим с привычным AY, то я лично только "за". У нас пока стандарт только формируется. Особой софтовой поддержки пока нет. Если @Pyk добавит поддержку в Emu80, а @RW9UAO в FPGA, то я попробую на нём что-нибудь проиграть.
  6. #65
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот накидал небольшую схемку с YM2203, пока эскиз - https://disk.yandex.ru/i/6Fq2L6kwfze16A
    Пока без номиналов, чисто схемотехника.
    Из микросхем:
    DD1 - К555ЛА3
    DD2 - К555ИЕ7
    DD3- YM2203C
    DA1 - YM3014B
    DA2 - 7805
    DA3, DA4 - LM358
    Кварц ZQ1 - 14МГц
    Конденсаторы некоторые лишние, потом уберу
    Даташит на YM2203 - https://disk.yandex.ru/i/F_WMDnMwGee5Ow
    В кратце, регистры с 00h по 0Fh полностью совместимы с AY и YM2149. Их можно читать и писать в них
    С 20h регистры относятся к FM части (синтез OPN). В них можно только писать, чтение возможно только статусного регистра
    Как я уже говорил раньше, есть таймеры A и B которые могут генерить прерывание. Этим можно воспользоваться.
    Из практики использования - на Спектруме есть карта TSFM, которую изначально сделала группа NedoPC, потом я вставил их часть в свою звуковую карту ZXM-SoundCard. К сожалению прерывания там не задействованы.
    Описание TSFM можно почерпнуть из доки - http://alonecoder.nedopc.com/zx/books/TFM.rar и http://nedopc.com/TURBOSOUND/tfm-prg.zip
    Прерывания по таймеру я использовал в другой своей звуковой карте ZXM-MoonSound, там используется чип YMF278(OPL4). Так вот там таймер использовался для генерации прерываний 60Гц для проигрывания музыки (так она была написана)
    По поводу доступа, то как видно из схемы - пряма как феншую вписывается в наши компы.
    Кстати, если сделать выбор частоты, то возможно проигрывать музыку с Амстрада CPC. Нужно подавать частоту 2МГц (если бы стоял AY то 1 МГц).
    Последний раз редактировалось Mick; 27.07.2025 в 15:20.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE(27.07.2025)
  7. #66
    387
    348 сообщений
    не нашел куда идут сигналы OP и CSDAC/ (хотя подозреваю что это один и тот же сигнал)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для проигрывания большинства музыки с amstrad cpc скорее всего дополнительная частота не обязательна, хватит программной коррекции делителей в плеере.
    Кстати о плеере. Плеер(или плееры, т.к. форматов несколько) дампов регистров YM2203 для 8080 планируешь сделать, или нацелен только на z80?
  9. #68
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Может лучше прикрутить к Специалисту шину NEMOBUS ?
  10. #69
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да именно, недорезал свою звуковуху. Обновил схему.
    Я высказал - как идею. Кстати насколько помню вроде у Атари 520STF тоже применялcя YM2149 и у него частота 2МГц (для YM2203 тогда надо 4МГц)
    Кстати, если проигрывать массивы регистров, файлы ym, то там частота и по-моему прерывания указываются. Так что тут только переключать частоты.
    Немного не понял вопроса. AY часть YM2203 программится по сути как и обычный AY, т.е. как минимум Soundtracker и Protracker проигрыватели вроде портировали на ВМ80. С FM частью надо разбираться и искать.
    Если к проекту нового Специалиста на z80, то имеет смысл. Для обычного Специалиста, нужны будут переделки портов и управления на каждой конкретной карте.
    Последний раз редактировалось Mick; 27.07.2025 в 18:11.
  11. #70
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проигрывание самой интересной музыки с atari st может вызвать трудности, а так я бы хотел послушать.
    Ради AY вряд ли стоит заморачиваться с 2203, я спрашивал о плеере для FM.
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
