Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 264
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
  1. #131
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно стоило бы смикшировать штатный бипер с AY, но не знаю, насколько это востребовано.
    Для этого есть отдельный вход на общем микшере - для подключения внешних устройств. как собственно и выход
    По идее можно было бы и ВИ53 прицепить, но тогда получится ну уж очень многофункциональная плата. Но лучше пока начать с достигнутого.
  2. #132
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да, хорошее замечание!
    С уважением, Станислав.
  3. #133
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, для уменьшения количества микросхем можно логику запихать в одну CPLD типа EPM7032. Останутся только сам процессор, AY, буфер шины данных, ЛН1 в генераторе 14МГц. Плюсы в таком подходе, не надо будет если что резать дорожки, если ошибся с инверсией или схемотехникой. Минусы - стоимость (от 200руб) и необходимость программировать (USB ByteBlaster и программа от Quartus для программирования).
    Вот вариант с EPM7032 - https://disk.yandex.ru/i/KEiMpxT2v-9dwg
    В прошлом варианте забыл инвертировать RESET, обновил
    Последний раз редактировалось Mick; 14.08.2025 в 13:08.
  4. #134
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    200 руб. - это не те деньги, из-за которых могут возникать какие-то сомнения Что касается прошивания, то, думаю, кто будет собирать, у того всё нужное оборудование есть, а люди типа меня всё равно будут обращаться к специалистам
    Ещё прогонял в голове сценарий использования и понял, что мне не хватает микшированного моно выхода. У меня монитор EIZO 8020 от MSX, там встроенный монофонический динамик и меня на всех компах сложился некий стандарт для DIN-7, один из контактов которого звук. Поэтому хотелось бы не городить что-то навесом, а просто подключить проводок от платы к DIN-7 и иметь сразу готовый моносигнал BEEPER+AY.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 14.08.2025 в 18:22.
  5. #135
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    DIN-7 это на платке на этой надо поставить, какие контакты?
    Так в схему включил выход моно, и собственно добавил в микшер и вход моно, если вдруг внутренний звук подмешать кто то захочет. Схема тут - https://zx-pk.ru/threads/36257-pk-sp...=1#post1217251
    P.S. Обнаружил у себя штук 20 EPM7032SLC44. Значит будем на них делать.
  6. #136
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Не, не. DIN-7 - это разъём у меня на корпусе. 6-й контакт - это у меня звук. Вот к нему я и потяну проводок от платы расширения. Никаких дополнительных разъёмов на эту плату ставить не требуется. По-моему вполне можно обойтись гребёнкой. Плата всё равно будет где-то внутри компа. Ну не у всех, конечно, комп в корпусе, но тем не менее.
    Супер! Спасибо.
    Я точно захочу!
    Отлично! Бронирую одну под себя Готов внести предоплату!
  7. #136
  8. #137
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вчера получил письмо с просьбой добавить на платку как я понял вот эту схемку - https://zx-pk.ru/threads/27577-rassh...=1#post1157864
    Насколько я понимаю, она позволяет использовать "брошенные" 16кб ОЗУ, в случае применения линейки памяти на РУ5.
    Я не силен в возможностях Специалиста, но в принципе в CPLD остались 4 свободные ноги и можно так сказать попробовать такое провернуть. Но для надежности, выведу их на пустые контактные площадки, как и A14 c A15. Там уж каждый решит, будет пользоваться или нет. Просто надо будет соединить их перемычками.
    Посему обновил схему - https://zx-pk.ru/threads/36257-pk-sp...=1#post1217251
    Я точно захочу!
    Ну тогда, если больше замечаний и предложений нет, приступаем к разводке.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    drune(17.08.2025)
  9. #138
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Или я туплю или эта схема всего лишь переадресует (при MODE=1) обращения к C000-FFFF в область 0000-3FFF. Само по себе это ничего полезного не дает, чтобы залезть в РУ5 по адресам C000-FFFF надо резать основную плату. Или там в более ранних постах была еще часть схемы, которая реализовывала нужный функционал. Можно не привязываться к РУ5, а поставить на дополнительную плату еще и SRAM, в который переадресовать обращения к С000-FFFF при включенном соответствующем режиме в т.ч. для специалистов на РУ6.
    Я не агитирую в пользу этого или других изощрений, просто обращаю внимание.
    Возможно там предполагалось пустить A14' только на дешифрацию, чтобы старый дешифратор трактовал (при MODE=1) обращения к C000-FFFF как к озу, а к РУ5 должен подходить старый адрес A14, чтобы реальное обращение шло в ранее неиспользуемую часть озу. Тогда примерно понятно.
  10. #139
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Mick, есть новости?
  11. #140
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, есть новости?
    В процессе разводки. На этой неделе планирую дорисовать.
    Попутно вопрос, как планируешь размещать. Мне кажется в сам ЛИК вторым этажом наверное не влезет, клава будет мешать. Для бескорпусных там все понятно.
    CityAceE(21.08.2025)
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
