Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Serg6845, если будет AY, то думаю, что и прерывание нужно. Иначе будет сложно его программировать.
Зверинецъ
Еще раз по понятнее. На переходной плате будет стоять процессор. На "материнской" плате процессор удаляется, вместо него впаивается колодка. Вот в эту колодку и устанавливается переходная плата. На переходной плате микросхема DD1 - это процессор. От него до CPLD идет сигнал прерывания. XP1 - это разъем, через который и будет происходить соединение с платой. Так как была задача ничего не резать на основной плате, поэтому два дополнительных сигнала F1TTL и КГИ просто допаиваются проводками. Так что в идеале - все должно работать. А так, как тут правильно заметили - в обычных Специалистах ножка прерываний процессора сидит на земле.
Pyk(29.08.2025)
Mick, прошу прощения, увидел. Перепутал колодку с самим процессором.
Печатные платы изготовили и вчера отправили из Китая.
CityAceE(03.09.2025)
Так, платки уже во Внуково прошли таможню, а значит скоро уже получим их.
CityAceE(12.09.2025)
