Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 80
Тема: Эмуляция AY с использованием ВИ53
  1. #51
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал кавер Savage 2 - в канале C происходит что-то не вполне адекватное. Тогда попробовал оригинальные плееры psg_compressorа для z80 в эмуляторе спека - аналогично, т.е. проблема не в портированном на 8080 плеере. Оказалось, что музыку savage2 нормально распаковывает и играет только при минимальном уровне сжатия -l 0. Получается в psg_pack (psg_compressor) или его плеерах ошибка, я думаю, что скорее первое. Пока не исправили (предположу, что это случится не скоро) можно в случае проблем использовать -l 0, только я еще плеер для него не переделал в 8080.
  2. #52
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Заполнение пробела в каверах Savage. Авторы те же, что в частях 1 и 3. Барабаны в наличии.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(08.09.2025), CityAceE(17.01.2024), metamorpho(16.01.2024), Pyk(20.01.2024), svofski(16.01.2024)
  3. #53
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Барабаны в наличии.
    Глядя на эти эксперименты возникает желание припаять ВИ53 в Специалист. Ведь можно же будет малой кровью адаптировать всё это, если воспользоваться схемой подключения от Монитора SP-580?
    С уважением, Станислав.
  4. #54
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    К сожалению нет. Нужны 3 звуковых канала таймера и прерывания 50 Гц.
    Максимум, что портировал для таймера на специалисте (правда MX) тут
  5. #55
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Смотрел ролик SincLair про графику и зацепился ухом за весьма примечательный AY кавер echoing.mod, который играл на фоне в одной из частей. Оказалось это Олег Никитин. После БЛК+СБР лично у меня остался вопрос, какие есть варианты реализации данной композиции в рамках ВИ53. К сожалению если отключить огибающую, шум и управление громкостью, то магия в основном уходит, т.е. все же надо думать дальше. Возможно упрощенный порт кавера подойдет для варианта SegaBoy с управлением громкостью.
    metamorpho(07.09.2025)
  6. #56
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    .......... остался вопрос, какие есть варианты реализации данной композиции в рамках ВИ53. К сожалению если отключить огибающую, шум и управление громкостью, то магия в основном уходит, т.е. все же надо думать дальше.
    Я заметил в Бейсике когда играешь одинаковые ноты сразу в двух каналах то та же самая мелодия звучит немного громче чем через один канал. Я не особо в плеерах понимаю, поэтому пишу без понимания как это работает, но вот может такая идея сработает - проигрываем одинаковую мелодию в двух каналах - если включать и выключать 2-й канал то громкость будет меняться в диапазоне двух вариантов, а если вкл\выкл 2-й канал с разной частотой то можно ли таким образом сделать диапазон изменения громкости чуть больше чем два варианта ?
  7. #57
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Конечно при проигрывании одинаковых нот по 2 или 3 каналам громкость соответственно повышается и для вектора это единственный вариант управления громкостью при "фоновом" (по прерываниям) воспроизведении музыки. Но у этого подхода два очевидных недостатка: уменьшение числа независимых каналов и небольшой диапазон регулирования громкости. Тем не менее думаю, что гипотетические векторовские музыканты могли бы с использованием этой возможности делать что-то интересное.
  8. #58
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    Например, кавер Lithium-а, где относительно тихое вступление, а потом оно каааак ЗАОРЁТ !
    Последний раз редактировалось ALS; 07.09.2025 в 15:32.
  9. #59
    Saint-Petersburg
    49
    31 сообщений
    Литий для AY ещё не написали) Nirvana - не самая популярная музыка у трекерщиков, не слышал ни одного кавера, да и в MIDI одна дрянь.
    Невозможность адекватного управления громкостью для ВИ53 - это глобальная проблема, которая не решается полумерами.
    Тише/громче - это один из столпов композиции, отвечает за динамику, и вы правильно заметили - вся Nirvana на этом построена.
    Выход здесь только один: писать конвертор которым можно будет конвертировать всё подряд. Для бейсика или проигрывателя на asm - без разницы.
    Лучше всего если это будет конвертер VT2, потому что конвертор из всего в VT2 уже есть - сам Vortex Tracker. Напоминаю, что VT2 - это текстовый файл.
    Играть оригинальные треки в pt2, pt3, ay смысла никакого нет. На выходе м.б. тупо строчки ММЯ - этого уже достаточно для честного проигрывания.
    А среди конвертированного нужно выбирать те треки которые после конвертации немного потеряли. Таких будет порядочно.
    Т.е. в оригинале такие треки не висели целиком на тише/громче, как у Mmcm, Riskej и др. на AY. В первую очередь это касается каверов набитых с нот.
    Для конвертера дико важно иметь регулируемое понижение на 1-2 октавы на конвертируемых каналах.
    Потому что AY очень ВЧ, и хотя ВИ53 как я понимаю может играть и гораздо выше, но эти писки никому нафик не ушли.
    А в низких октавах ВИ53 звучит чинно-благородно, как трёхканальный бипер. Бас может звучать очень достойно.
    Думаю что основные проблемы с ритм-секцией, но их можно порешать через подбор неких нот, которые будут считаться
    соответствующими бочке/малому/хай-хэту. Звучание на выходе получается своеобразное, но не более своеобразное чем сам AY.
    Просто мы к нему привыкли.
    Основной недостаток - плохое качество звука, зато громкость регулируется
    Скажу честно: звучит ужасно.
    Что такое сделано - само по себе интересно, как вещь в себе, но прикладного смысла, увы, не имеет.
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    Ребят поясните пожалуйста зачем эмулировать AY на ви53?
    Тот же самый вопрос)))
    Ох. Звучит супер. Вот оригинальный трек Сендецкого.
    Проэмулировал Векторное звучание каналов B и C (A там не нужен, или его надо переписывать). Барабанов нет. Огибающей нет. Шума нет. Чистый тон.
    Так ли всё ужасно? Файл.
    Ах, да. сэмплы и орнаменты в этом треке тоже нафик пошли. Их нет. Чистый незамутнённый тон. Композиция же гениальная)
  10. #60
    Saint-Petersburg
    49
    31 сообщений
    Вы слышите явление называемое унисон. Когда говорят, что две ноты "звучат в унисон" имеется ввиду, что это одна и та же нота одновременно сыгранная на двух разных струнах, разных каналах и т.д. Акустический эффект возникающий при этом связан с удвоением акустической энергии приходящейся на частоту и гармоники ноты, физически громкость остаётся той же самой. Эффект широко используется в музыке, в т.ч. в треках на AY для выставления акцентов, для подчёркивания сильной или, наоборот, слабой доли, и т.д. Самостоятельной ценности не имеет и злоупотреблять им нельзя.
    Существует похожий эффект хорус, который достигается одновременным звучанием одной и той же ноты с небольшим одинаковым смещением. Но в трекерной музыке так сделать нельзя, поэтому здесь используется звучание одной и той же ноты в рядом находящихся октавах, что приводит к обогащению гармониками. Применительно к примеру выше я мог бы взять канал B и проиграть в канале A те же ноты, но понизив их все на октаву. Таким образом я сэкономил бы время на переписывание голоса в канале A и сделал звучание богаче, интересней. На AY это часто используется, с разнесением одной и той же партии гармонии/барабанов/баса по каналам A и C, а в канал B (по центру) забивают соло. Но сплошняком это использовать тоже не следует.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 12.11.2025, 11:20
  2. Играем мелодии на ВИ53
    от SegaBoy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 187
    Последнее: 20.05.2022, 01:35
  3. AY на PC с использованием DLL
    от Max Savin в разделе Музыка
    Ответов: 17
    Последнее: 08.07.2005, 11:14
