Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: ПЗУ безопасные места
  1. #31
    1,460
    949 сообщений
    достаточно давно существует вообще альтернативная прошивка OpenSEbasic
    https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0027510
    вариант для использования в коммерческих/аппаратных клонах.
    совместимость довольно высокая + новые команды/улучшения
  2. #31
  3. #32
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Для этого не обязательно менять ПЗУ. Тем более, что изменённое ПЗУ не каждый потенциальный пользователь твоей системы сможет и захочет прошить.
    ПЗУ в железе вообще трогаться не будет. У Профи ПЗУ отключаемое (это требование CP/M), на его место встаёт страница 0. Так что можно просто грузить нужный код. Из ограничений, CP/M использует для своих целей адреса 0-255, тут нужно не сложно химичить.
    Хочу сделать эмуляцию режима 48кб (в перспективе 128кб), а не просто работы в бейсике. Что бы можно было грузить (и не только) программы напрямую из CP/M. Для чего реализуем основной код "эмулятора" в одном из верхнем сегментах памяти, а в ПЗУ нужно буквально несколько байт которые включат нужную страницу и совершат переход на подпрограмму. Благодаря наводке NEO SPECTRUMAN "безопасные" места вроде найдены. Остальное дело техники. Правда геммора ещё будет много в других местах. Сейчас ломаю голову как реорганизовать использование памяти внутри самой CP/M, так что бы весь код системы и драйвера вынести выше 7 страницы. Задача так же весьма не тривиальная, так как весь код писался так что бы мог работать на 128кб и подобный перенос не планировался, а страница 5 вообще имеет особое значение.
  4. #33
    80
    12 сообщений
    А кстати. Такой вопрос к профессионалам, который давно интересует. Почему нижеследующая программа в адресе 30000 и 40000 звучит по разному? В 30000 как из бочки, а в 40000 звучит как в ПЗУ по первым четырёхзначным адресам? Ошибка отсчёта T-State или что-то совсем специфическое?
    Так будет на всех версиях Spectaculator и последних версиях EmuZWin. На ранней версии эмулятора звук во всех областях одинаковый.
    ORG XXXXX
    LD HL, 1642 ; Длина звука
    LD DE, 261 ; Тональность
    beeper: DI
    LD A, L
    SRL L
    SRL L
    CPL
    AND 3
    LD C, A
    LD B, 0
    LD IX, BEIX3
    ADD IX, BC
    LD A, (23624) ; Цвет рамки во время звучания
    AND 56
    RRCA
    RRCA
    RRCA
    OR 8
    BEIX3: NOP
    BEIX2: NOP
    BEIX1: NOP
    BEIX0: INC B
    INC C
    BEHLLP: DEC C
    JR NZ, BEHLLP
    LD C, 63
    DEC B
    JP NZ, BEHLLP
    XOR 16 ; Цвет чередующейся полоски (16...24)
    OUT (254), A
    LD B, H
    LD C, A
    BIT 4, A
    JR NZ, BEAGAIN
    LD A, D
    OR E
    JR Z, BEEND
    LD A, C
    LD C, L
    DEC DE
    JP (IX)
    BEAGAIN:LD C, L
    INC C
    JP (IX)
    BEEND: EI
    RET
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    модель спектрума? наиболее вероятная причина - в медленной памяти (на пентагоне разницы не должно быть)
    оба очень давно не обновлялись, и не стоит принимать их за образец
  6. #35
    80
    12 сообщений
    48-й режим, я только в нём работаю.
    Я даже опыты с обнулением ПЗУ делал и рассчитывал время прохождения кругов по пустой памяти в режиме 3,5 и 7 МГц. И мне кажется, что опыт с музыкой, лишь часть той самой проблемы. Но выходит, она у многих эмуляторов в режиме 48K. Еще бы на десятке эмуляторов проверить этот глюк и на реальном. Подозреваю, что проблемы, скорее всего, в самих .exe файлах эмуляторов. А это только с помощью отладчика, типа OllyDbg ковырять.
    Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался.
    Я уже писал и размышлял на эту тему. Привожу картинку отдельно.
    Вот эта картинка, если скачать будет лучше видно:
  7. #36
    77
    59 сообщений
    https://worldofspectrum.org/faq/refe...htm#Contention
    вам почитать для понимания, не самое простое описание но вроде все описано подробно.
    Этот пользователь поблагодарил krt17 за это полезное сообщение:
    Yuri80(13.09.2025)
  8. #37
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Если дело в медленной памяти (а по описанию это наверняка оно и есть), то в эмуляторах нет проблемы, проблема в спектруме. Эмуляторы лишь его точно эмулируют. В 48к модели нижние 16к оперативы лежат в отдельных микросхемах, доступ к которым имеет не только проц, но и видеоконтроллер. И у видеоконтроллера приоритет, поэтому на время, в которое он читает очередные байты экрана, проц в эту нижнюю память не имеет доступа. И получается, что такты тикают, а программа не исполняется.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Yuri80(13.09.2025)
  9. #38
    80
    12 сообщений
    Огромное спасибо за наводку на статью и разъяснения! Почитал и скачал документацию с вышеуказанного сайта. Еще одной тайной стало меньше. Никогда бы не подумал, что внутренние процессы так хорошо влияют, и это поддаётся вычислению.
    В моих опытах, при пустой памяти первая задержка начинается на шаге 21057, где команда 0 даёт 9 тактов, а следующие по 8. вместо 4-х.
    Тема раскрыта.
  1. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  2. Спектрумовские места в СПб
    от _Andrey в разделе Разный софт
    Последнее: 03.11.2009, 20:34
