Страница 83 из 85 ПерваяПервая ... 79808182838485 ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #821
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Геометрию экрана установили, а вот точное положение и длительность гс и гк - нет. tnt23, их анализатором или осциллографом стоит посмотреть. Ну или надо разобрать работу D24-D27.
  2. #822
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    тогда у меня emu мог нормально работать в полноэкранном режиме, теперь это в прошлом.
    Исправляюсь - работает, но нормальные цвета показывает только в режимах:
    main.fullscreen=640x480x16
    main.fullscreen=640x480x32
    main.fullscreen=800x600x16
    main.fullscreen=800x600x32
    во всех случаях
    main.fullscreen.scale.x=1
    main.fullscreen.scale.y=1
    Монитор/телевизор с разрешением 1920x1080, видео - intel встройка hd2500. Пропорции у перечисленных режимов на этом мониторе те еще, и выбор режима 4:3 на мониторе/ТВ не делает совсем хорошо.
  3. #823
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Переход в фуллскрин, судя по побочным эффектам, переводит весь десктоп в один из этих режимов, окна потом приходится поднимать одно за другим и помогать вытряхивать из ушей песок. Мне это не критично, но если где-то есть гистограмма востребованных фич, мои +1 в ячейку неприкосновенности десктопного разрешения.
    Больше игр нет
  4. #824
    200
    138 сообщений
    Постараюсь снять эпюры.
  5. #825
    200
    138 сообщений
    b2m, можешь подсказать, что нужно прописать в конфиге для доступа к эмулируемому интерфейсу RS-232 через TCPIP?
    Смотрю в конфигурацию 'Bashkiria-2M rom.cfg':
    comport : K580ww51 {
      connect="tcp:15015:127.0.0.1"
    CPU : K580wm80a {
      mem=mm
      port[00-03]=tim.data
      port[04-07]=ext.data
      port[08-0B]=sys.data
      port[0C]=comport.netid
      port[10-13]=vid.palette
      port[14-15]=intctl.data
      port[18-19]=comport.data
      portmask=1F
      int=intctl.int
    Как вообще все это работает? Что такое netid, connect?
    PS нашел пример в сообщении #post761141, попробую
    PSS Речь об "Океане-240". Передача байта из эмулятора в сокет работает, по крайней мере без проверки регистра статуса ВВ51, просто запись в регистр данных.
    А вот с приемом засада. Стандартная процедура BIOS по приему символа из ВВ51 крутится в цикле чтения регистра статуса, ожидая установки бита 1 (RxRDY):
Название:	Screenshot 2025-09-18 095255.jpg
    Последний раз редактировалось tnt23; 18.09.2025 в 09:55.
  6. #826
    Уфа
    291
    217 сообщений
    connect - определяет номер порта и куда соединяться, если указан только номер порта, то это будет сервер. Пока только tcp и pipe (внутреняя связь, до 10 линий, название или аргумент может поменяться, ввиду того, что аналогичный объект существует и в ОС), планировались и другие виды связи (mailslot, внешняя dll, ...)
    netid - сервер у моего эмулятора первым делом посылает номер (id) соединения, а клиент при соединении сразу его хавает и запоминает, этот номер можно считать потом через какой-либо порт (в реале это, например, номер ученического компа, заданный перемычками). Для сервера будет ноль.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    tnt23(18.09.2025)
  7. #826
  8. #827
    200
    138 сообщений
    b2m, понял, спасибо. А почему может не устанавливаться бит готовности RxRDY в регистре статуса ВВ51?
    - но получает все время значение 0x85
  9. #828
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не помню, надо смотреть исходники. Но вроде бы, отсутствие готовности - это когда символ принят только частично, и считывать смысла нет. А у меня всегда байтами передаётся.
    Или ты имеешь ввиду, когда буфер пуст и читать нечего?
    Если клиент не соеденился, то тоже готовности не будет.
    И да, сначала нужно запускать сервер.
    Надо бы доработать этот момент. По команде сброса, если соединения ещё нет, клиент мог бы попытаться соедениться ещё раз. А сейчас он делает только одну попытку при запуске.
    Последний раз редактировалось b2m; 18.09.2025 в 10:23.
  10. #829
    200
    138 сообщений
    В случае TCP соединения (я хожу телнетом) символ скорее всего принимается целиком. И еще, даже если я проигнорирую бит готовности в регистре статуса, из регистра данных всегда читается 0х03.
    Когда буфер пуст, тут понятно, что данных нет. Но если символ был принят с линии, он должен по идее храниться в регистре данных до того, как его считает процессор, при этом RxRDY должен взвестись в 1, насколько я понимаю.
    Сервер у меня запускается первым (стартую эмулятор), потом подцепляюсь к порту 15015 телнетом. Исправно получаю от эмулятора символ "1" где-то через секунду после соединения.
  11. #830
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это тот самый netid. То есть соединение у тебя есть. И что, если в телнете что-то написать, порт статуса не меняется? Странно.
    А ты в отладчике смотришь? Может у тебя в окне дампа порты отображаются и символ при отображении съедается?
    Последний раз редактировалось b2m; 18.09.2025 в 10:37.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
