Страница 160 из 160 ПерваяПервая ... 156157158159160
Показано с 1,591 по 1,598 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1591
    щуп осциллографа настоятельно рекомендуется переключить в режим 1:10 (и сам осциллограф переключить соответственно). глядишь и фронты более квадратными станут.
    если выборка на ПЗУ есть - то дело может быть в неправильно прошитой или просто дохлой ПЗУ.
    ПЗУ в Ленинграде работает нормально.
  2. #1591
  3. #1592
    Серов
    50
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от bbc56bne Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы.
    Измерил падение напряжения на ШД. Относительно земли при минусе на земле везде бесконечность, при + на земле везде около 0.55В. Относительно Vcc интереснее. При минусе на Vcc тоже бесконечность, но при + напряжение плавно (секунд за 3-5) увеличивается примерно до 0.96В, причем на D6 и D7 оно увеличивается выше 1В, после чего мой мультиметр показывает бесконечность. Действительно похоже какую-то паразитную емкость. Жаль, нечем измерить. Непонятно, откуда эта емкость может браться, разве что с китайских подтягивающих резисторов
    Искаженные сигналы имеют место и при вставленной ПЗУ. Вряд ли это паразитная емкость щупов влияет, тогда бы на всех линиях были треугольные сигналы, а у меня на 4 из 8.
    На 20 ноге ПЗУ земля, на 22 ноге есть сигнал, но тоже, что характерно, с плавными фронтами.
    Фото платы и осциллограмма с 22 ноги
    https://ibb.co/pjTkTkNd
    https://ibb.co/yBcSsrvM
    https://ibb.co/jkVzktF2
    Кстати, пробовал менять процессор, проблема осталась.
    Дополнение:
    Поменял подтягивающие резисторы - безрезультатно.
    Еще интересно, зачем на М1 стоит резистор. Интересно, что прямо на выводе процессора М1 сигнал нормальный, а после резистора уже фронты затянутые. Поднял резистор - со стороны триггера DD59, на резисторе все равно фронты затягиваются.
    Я думаю, что проблема в том, что вы не установили микросхему D7, т.к. она участвует в формировании сигнала WAITНажмите на изображение для увеличения.
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    Этот пользователь поблагодарил Jukov за это полезное сообщение:
    SoftFelix(21.09.2025)
  4. #1593
    Я ее снял, потому что с этой микросхемой действительно были проблемы и WAIT не формировался. Без нее WAIT взял с прямого выхода триггера DD2-2, как это сделано в Ленинграде. Там сейчас высокий уровень, и проскакивают короткие импульсы. По идее, со снятой DD7 там бы тоже был высокий уровень, и процессор должен был бы работать. Да и непонятно, как WAIT может влиять на отдельные линии ШД.
    Так или иначе заказал на ее место 74LS06. Что-то в последнее время смущает качество старых советских микросхем.
    Есть у меня на плате еще нестандартное решение, на месте регистра DD39 стоит серия HCT. ТТЛ-серии были как-то дороговаты, и после консультации с чат-ботом решил, что должно работать. В принципе, функцию свою выполняет, нужная картинка появилась. Но может из-за этого сигналы съехали...
    Последний раз редактировалось bbc56bne; 22.09.2025 в 21:35.
  5. #1594
    385
    347 сообщений
    в каком именно Ленинграде? что в нем на 1 и 27 ногах ПЗУ? и что именно в это ПЗУ прошито? в каком положении перемычка JP5?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Серов
    50
    22 сообщений
    Уточните, какого типа ставите микросхему ПЗУ?
  7. #1596
    Использую M27C64A от ST. В "Ленинграде" она запускается. Без нее сигналы на шине данных тоже плохие.
  8. #1597
    385
    347 сообщений
    а, ну тогда все правильно - матрас и будет. 2764 при нуле на 27 ноге отключается как при 1 на /CS или /OE (недокументированная фича, которая в первом Ленинграде используется для выборки ПЗУ, сэкономили один инвертор). а здесь по схеме из первого сообщения на 27 ноге после сброса как раз 0. равносильно тому что ПЗУ вообще нету. если хочется запустить именно 2764 - надо ее 27 ногу на +5В повесить.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    bbc56bne(27.09.2025), Jukov(25.09.2025)
  9. #1598
    Проблема действительно оказалась с распиновкой 2764! После подачи +5В на 27 ногу тест-пзу запустилось. Прошивка на 27512 тоже работает.
    Большое спасибо всем за помощь!
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
