Страница 693 из 695 ПерваяПервая ... 689690691692693694695 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,921 по 6,930 из 6942
  1. #6921
    г. Луганск, Украина
    Кассета "DRON & NICK", сторона B
    https://disk.yandex.ru/d/VfYJoxFE3wx7Qw
    В архиве отсутствует только "Castle Master", распознаванием которого планирую заняться на днях.
    Если что, то вот его WAV-файл (16 бит, моно, 48 кГц):
    https://disk.yandex.ru/d/kLpB1PgVo1jdBg
    А вообще сторона B оказалась существенно проблемней стороны A.
  2. #6922
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от mick180 Посмотреть сообщение
    Формат всех файлов - 16 бит, моно, 48 кГц.
    Запись нужна СТЕРЕО.
  3. #6923
    г. Луганск, Украина
    Со стерео проблема: в магнитофоне правый канал барахлит и выдаёт когда нормальный звук, когда синусоиды, когда почти тишину...
    В общем, ремонт ему требуется. Я им пока не занимался. Левый канал работает исправно - чем и пользуюсь.
  4. #6924
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...отсутствует только "Castle Master", распознаванием которого планирую заняться на днях.
    Если что, то вот его WAV-файл...
    Во вложении или по ссылке.
    Последний раз редактировалось DDp; 19.10.2025 в 17:47.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    mick180(19.10.2025)
  5. #6925
    г. Луганск, Украина
    А как удалось победить пробел в аудиоданных в последнем блоке?
    Последний раз редактировалось mick180; 19.10.2025 в 23:24.
  6. #6926
    г. Луганск, Украина
    Игра "Batty" с кассеты "MK1".
    https://disk.yandex.ru/d/j26W4UU5L_e6ug
    Это фактически версия от Paul Holmes, но побайтовые отличия есть - начиная от названия первого блока, параметры заголовка и далее еще разные байты не совпадают.
  7. #6927
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Народ, а здесь как-то можно пофиксить точку входа? чтобы не было мусора на экране. Методом проб и ошибок если заменить 246-ой байт заменить на 739B то оно стартует без мусора, но тогда портятся рельсы
  8. #6928
    1,460
    949 сообщений
    пофиксить можно, но помогать человеку который за 15лет так и не освоил маш.код у меня нет никакого желания.
  9. #6929
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, ну про человека который не освоил маш.код это я так понял про меня идет речь. Только давайте не забывать что основные ресурсы у меня это затраты на поиски/выкупку кассет.
  10. #6930
    1,460
    949 сообщений
    могу посоветовать читать книжки пока цифруются кассеты.
    например https://vtrd.in/book/PROTPROG.ZIP
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
