Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1718192021
Показано с 201 по 205 из 205
Тема: Накопитель на микрокассете
  1. #201
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Немного отчитаюсь.
    На прошлых выходных, после кучи тестов, собирался уже видео записать, но как всегда пришла в голову очередная идея. Вспомнил, что есть прошивки турбо, типа TURBO'90, которые позволяют записывать и считывать программы в турбо режиме. Достал с полки плату "Мастера", у меня в ней флеш ПЗУ, записал на нее турбо прошивку, думаю, ща как затестю, и с разбегу в штангу... Подключил магнитофон, для начала просто загрузить стандартную программу, и тишина. Комп просто напрочь не видит сигнал, даже пилот не цепляет. Подключил осциллограф и вылезла неучтенка, проблема согласования. На мастере простая читалка на двух транзисторах, с очень низким входным сопротивлением. Выход схемы воспроизведения наоборот имеет довольно большое выходное сопротивление, вследствие чего сигнал сильно просаживается и искажается. Пришлось все отложить, и заняться доработкой схемы. Добавил буфер на второй половине ОУ, это, заодно, позволило без потери качества снизить уровень выходного сигнала до комфортных для читалок 0.8В. Теперь уровень и форма сигнала не зависит от подключенной нагрузки. Мастер стал грузиться как положено. Опробовал турбо запись и турбо загрузку, работает.
    Дальше в голове возник другой вопрос. Т.к. спектруму пофиг на полярность сигнала, все задается их длительностью, я и не парился. А как обстоят дела с другими, например советскими компами? Изучать все не стал, затянется. Просто добавил в запись еще один инвертор. Теперь что на входе, то и на выходе. Усилитель записи, в данном варианте, прописывает пленку очень хорошо. Немного картинок. Для начала схемы.
    Усилитель записи:
    Усилитель воспроизведения:
    А теперь результаты. Для начала сигнал с компьютера на выходе для записи (пилот-тон):
    Чуть меньше 1В, линейный выход по советскому стандарту.
    Записали, смотрим воспроизведение, сигнал на коллекторе транзистора первого каскада:
    Около 100мВ! Сигнал чистый.
    Восстановим сигнал, картинка после первого каскада на ОУ:
    Почти копия, только в 4В размахом.
    Ну и после делителя и буфера:
    Как видим, почти копия. С теми же, примерно, 0.8В. Да, фронты завалены, так их читалки компьютеров выравнивают.
    Вот пилот турбо записи:
    Тестовую плату с УВ пришлось полностью переделать, УЗ обошелся небольшой операцией:
    Вообщем вот так. Зная себя, понял что могу заниматься этим вечно, а если тут поменять, или добавить... А если... Короче на этом эпопею с аналоговой частью пока заканчиваю. Главная цель достигнута, при относительной простоте, параметры вполне себе. Стандартные режимы записи/чтения 100 процентные на любых носителях, включая самый дешман в виде олимпуса, который по качеству пленки, что то типа нашей МК60
    Отдельные эксперименты с турбозаписями доказывают устойчивую надежность записи/считывания.
    Можно заниматься компоновкой.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(20.10.2025), anasana(20.10.2025), Cooper(22.10.2025), Froggy(21.10.2025), svofski(20.10.2025), vladosis(29.11.2025)
  2. #202
    198
    136 сообщений
    Тут аналогичную штуку для С64 Datasette замутили.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Xela за это полезное сообщение:
    anasana(20.10.2025), vladosis(29.11.2025)
  3. #203
    г. Архангельск
    Привет, почитал - форум работает
  4. #204
    193
    68 сообщений
    Видел. Замутили - согласен, аналогичную - не согласен. Человек просто вытащил из корпуса весь диктофон с потрохами, и пытается постобработкой с помощью внешних АЦП/ЦАП заставить родной звуковой тракт нормально писать/читать цифру. Нормально не выйдет, точней и не вышло. Удалось записать и загрузить игрушку 8к, все что больше - ошибки. Какое решение? Действительно, нафиг нам заморачиваться, мы оставим самое слабое звено (тракт заточеный на трудно разборчивую речь), а просто разобьем файл на кусочки по 512 байт, для повышения надежности считывания. Сувенир, не более. Если посмотреть схему оригинального С64 datasette, то видно, что при применении современных комплектующих, вся схема прекрасно в тот брелок поместится, еще и место останется, и эффективность будет не хуже оригинала.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    CodeMaster(23.10.2025), vladosis(29.11.2025)
  5. #205
    г. Архангельск
    Привет, народ...Образовалась проблемка с механической частью : в режиме "поиска по паузам" он плохо крутит вперёд, режим стирания сообщений ICM ERASE регламентирован на удаление ПРОЧИТАННЫХ сообщений, т.е. только назад. Я предложил Олегу, нашему основному разработчику, следующую схему : вставляем кассету в произвольном месте. Отматываем назад из положения ВОСПР. и ищем первую паузу - её номер должен высветиться...Смотрим в каталог и вводим положение счётчика для этой паузы, потом вводим показание счётчика для нужной проги .... В общем, не сильно хуже, всё таки медленный "флопик"...
  1. Накопитель на микро кассете
    от vladosis в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2025, 13:05
  2. как отличить 360k накопитель
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.08.2018, 16:22
  3. Продам накопитель на магнитной ленте - стиммер
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.11.2010, 11:51
  4. Продам накопитель на МЛ на Z80
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 29.11.2010, 11:55
  5. Куплю/поменяю на что-нибудь любой накопитель для MSX
    Последнее: 23.10.2009, 20:41
