Страница 110 из 111 ПерваяПервая ... 106107108109110111 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1102
Тема: Emu80 v.4
  1. #1091
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от yevrowl Посмотреть сообщение
    как можно загружать файлы с исходными кодами на Бейсике в «Орион-128»?
    Сделал вставку из буфера для Ориона, Микроши и Пальмиры, изменения уже в репозитории, будет в следующей сборке. Также исправил тайминги вставки для некоторых других компьютеров.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(01.12.2025), yevrowl(03.12.2025)
  2. #1092
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Спасибо, но, кажется, в собранном релизе с GitHub — в меню этой функции не появилось:
  3. #1093
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Очевидно, функция появилась уже после этой сборки. Вот на текущий момент:
    Emu80qt_40545_test.7z
    Oleg N. Cher(03.12.2025), yevrowl(03.12.2025)
  4. #1094
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Спасибо, меню появилось, только вот текст не вставляется ни при выборе пункта, ни комбинацией клавиш.
  5. #1095
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Обращаю внимание, что вставка текста работает исключительно в smart-раскладке клавиатуры.
    Установлю ее в Орионе по умолчанию, спасибо за замечание.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    yevrowl(04.12.2025)
  6. #1096
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Увидал в файловом архиве утилиту bsm2txt:
    Утилита bsm2txt служит для преобразования файлов Basic Micron в текстовые файлы. Результирующий файл имеет кодировку DOS (cp866).
    Существует ли утилита для обратного процесса, чтобы переводить текстовые исходники в формат Бейсик-Микрон?
  7. #1096
  8. #1097
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    При вставке в исправленный «Бейсик-Микрон» отрывка кода:
    230 K$ = INKEY$
    240 IF K$ = "" THEN GOTO 230
    250 CLS
    Окно эмулятора странным образом масштабируется и перестаёт отображать.
  9. #1098
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    yevrowl, на запрос "NEW?" при первом запуске нужно отвечать "Y".
    Oleg N. Cher(10.12.2025), yevrowl(07.12.2025)
  10. #1099
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Спасибо, теперь получилось — https://zx-pk.ru/threads/10161-radio...=1#post1220784
    А для «Микро-80», «ЮТ-88» и «Специалист» вставку текста из буфера обмена планируете ли добавлять?
  11. #1100
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Сегодня попробовал - для Микро-80 можно просто скопировать 4 строчки конфига с KbdTapper из РК-86. Для ЮТ-88 дополнительно увеличить задержку с 70 до 100. Работает, хотя усердно не тестировал, важно только не забыть переключиться на Smart-раскладку. Добавлю в следующий релиз. Для Специалиста не удалось добиться стабильной вставки, пока нет времени разобраться, в чем там дело, когда-нибудь вернусь к этому вопросу.
    Oleg N. Cher(16.12.2025), yevrowl(16.12.2025)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
