Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Ленинград-1. Запуск. Настройка.
    Minsk
    По умолчанию Ленинград-1. Запуск. Настройка.
    Добрый день.
    Спаял Ленинград-1.
    Импортные и наши м/с.
    По методичке сделал привязку черного, укорачивание строчного синхроимпульса на АГ3,
    Осциллографом посмотрел по методичке 90ых годов - вроде все красиво.
    Но на телике что-то странное.
    Подключаю через SCART к цветному ТВ.
    Видео
    Что можно сделать для нормальной работы спека?
    Куда смотреть и копать?
    Последний раз редактировалось Pryanick; 02.01.2026 в 16:38. Причина: Добавка
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
    386
    348 сообщений
    впечатление такое что на скарте RGB либо не открывается (на 16 ногу скарта открываюшее напряжение приходит?) либо в этом телике RGB просто нет (попадались и такие). либо резисторы в цепях RGB на плате не тех номиналов. что с размахом сигналов RGB на плате с подключенным к ТВ скартом?
    опять же - можно вместо чистой синхры подать на скарт композитный сигнал - посмотреть хотя бы ч/б картинка проходит?
    Последний раз редактировалось Serg6845; 02.01.2026 в 18:56.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Minsk
    Приходит. Проверил тестером.
    Есть. Причем к этому же телевизору я Феникс подключал раньше - все работало четко.
    А вот тут в точку. На выходах 4/7/9/12DD36 размах 0.2v всего, а после повторителей - на уровне шума. Интересно.
    Композитный сигнал такого же уровня, как и RGB. И картинка не сильно отличается от предыдущей.
    Синхросигнал нормальный - 4.3в примерно.
    Minsk
    Заменил КП11 DD36, КП11х2 DD30,DD31. Подключил к ТВ. Ниже скрин.
    RGBSync так же на скринах ниже. Что-то по-прежнему не то.
    1 деление = 1вольт.
    386
    348 сообщений
    1 деление = 1вольт.
    суля по картинке - что-то не так с времянками синхры. надо смотреть что там, лучше отдельно строки и отдельно кадры.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Minsk
    Не было кадровой.
    Заменил DD8 (TM2), появилась.
    Строчная 13DD11, 1деление = 5микросекунд
    Кадровая 12DD11, 1деление = 1милисекунда
    Сейчас на экране так
    386
    348 сообщений
    Не было кадровой.
    это одна и та же картинка. впрочем неважно - частота на ней в 4-5 раз больше чем надо (в зависимости от того кадры это или строки)
    период строчной синхры должен быть 64мкс, кадровой - 20мс. плюс/минус чуть-чуть.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Minsk
    Да, виноват, проглядел.
    Это строчная. 1деление = 5микросекунд
    Это кадровая. 1деление = 1милисекунда
    386
    348 сообщений
    частота строчной синхры в 4 раза больше чем надо.
    на 9-11 ногах DD40 сигналы есть?
    кадровую не видно, надо чтобы на экране хотя бы 2 импульса было.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Minsk
    Кадровая. 5мс/дел
    Сигналы на DD40 есть. Соответственно 9-10-11. 10мкс/дел
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Запуск
    от deejaycrash в разделе Софт
    Последнее: 21.05.2016, 16:35
  4. Настройка ZX Sp48 Ленинград
    от smekt50 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2015, 22:05
  5. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
