Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 132
Тема: MC6845 dв качестве видеоконтроллера
  1. #31
    Как обещал вот скриншотик и маленький архивчик с файлико теории, как я себе это представлял, схема-набросок и кусочек исходника с примером инициализации контроллера. Пока нет ни бордюра, ни мерцание, а только тупое считывание из ПЗУ картинки. Экран немного смещен из-за косяка с выводом, я в принципе знаю как так получилось(подумаю). Но если идея заработает, то можно получать разные разрешения путем конфигурирования видеоконтроллера.
    Если есть идеи и замечания - высказывайте. Мне это интересно. Только прошу не флудить.
    Круто супер Теперь ждем схему девайса от Камиля
    Добавлено через 3 минуты
    Да а проверь совместимость с ВГшкой.
    Последний раз редактировалось cr0acker; 13.03.2008 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
    Формат конференции позволяет сказать то что я действительно думаю о проблемах....и если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо не точными, прошу на меня не сердится это ведь только конференция (с) Путин
  2. #31
  3. #32
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати еще забыл, это все в графическом режиме работает. Используя данный H2 клок можно таким образом получить разрешение например 320x200 или 384х256 и .т.д. В режиме текста я еще не думал как забацать
    На счет ВГшки как поеду в Москву, возьму для опытов. У меня ее нема.
    Млин, лажанулся, в архив схему забыл покласть - перезалил, извиняюсь.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.03.2008 в 19:28.
  4. #33
    Как обещал
    Млодца
    Даёж научно популярную статью по сабжу !
    Думаю можно от контроллера избавиться в пользу ПЗУ(с прогой) с накрутками , т.е. после включения компа подтыкаются эта ПЗУ и как проц всё накрутит , подтыкается основная пзу(с васиком и т.п.).
    Только с переключением режимов по одному биту придётся как то извратиться (юзать прерыванию или типо того). Вобщем колбаса будет страшная , но похоже дешевле чем делать на матрице (покрайней мере на EPM7128SLC84 ).
  5. #34
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Млодца
    Сначала я все же попробую чтобы полноценно работала в спековском режиме, а там уже дальше рулить можно будет.
    Добавлено через 22 часа 36 минут
    Глюк исправлен, исправленная схема, подредактированная теория в архиве - перезалил постик. Бордюр оказалось сам хорошо так получается. С мерцанием в графическом режиме придется делать по старинке, так как мерцание видеоконтроллер обрабатывает только на знакоместо, которое надо постоянно двигать программно.
    Последний раз редактировалось Mick; 14.03.2008 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. #35
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вопрос к спектрум сообществу - какие графрежимы, кроме стандартного, реально юзабельные программами еще существуют. И как при них экран располагается а памяти? И собственно какие порты и биты ими рулят.
    Тут поразмыслив, текстовый экран 40x25 с цветом получается как PCюке -> Байт символа + Атрибут + Байт символа + ..... и т.д. без особенно лишних заморочей. А там можно под Турбо вижин косить
    И еще вопрос - кто нибудь компилил исходник видеоконтроллера, ссылка которого во втором посте, сколько он ячеек занимает?
    Последний раз редактировалось Mick; 15.03.2008 в 13:56.
  7. #36
    Обнаружил на просторах интернета вот такую схему контроллера видео, влавы для СПМных машин под ецб бус, форм фактор еурокард.
  8. #37
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Интересный девайс, посмотрим можно что нибудь позаимствовать будет.
  9. #38
    Угу только что бы понять схему надо выпить чайку
    Да нашел ещё такой девайс, правда колбаса страшная http://www.6502.org/users/andre/csa/vdc/index.html
    Последний раз редактировалось cr0acker; 15.03.2008 в 18:13.
  10. #39
    Глянь тут - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7119
    Добавлено через 4 минуты
    Остальные режимы можно грабнуть из ATM , но супортятся они только в CP/M (если не считать последних игр от AlCo).
    Добавлено через 7 минут
    Думаю не хило занимает и скорей всего в EPM7128SLC84 не влезит , ибо имеется просто туева хуча регистров для накруток .
    Последний раз редактировалось fan; 15.03.2008 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  11. #40
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кому не трудно - попробуйте скомпилите.
    Если подумать, то можно избавиться от некоторых регистров, например отвечающие за статус, световое перо, а также убрать управляющий сигнал E, так как в основном контроллер работает как формирователь сигналов разверток и генерации адресов. Добавить можно предустановку регистров чтобы по умолчанию работал спековский режим. Это я так для интереса задавал вопрос, сколько он занимает ячеек.
    Кстати как пример - получить можно разрешения 384 x 256 используемые как в Орионе и Специалисте. Останется только адресацию правильную сделать. Ну и т.д.
    По мне видится первоочередными режимы:
    Cтандартное 256x192;
    Расширенное 320x200;
    Текстовые цветные 40x25 и 80x25.
    Ну а так можно и больше
    Последний раз редактировалось Mick; 15.03.2008 в 19:58.
  1. Видеоконтроллер MC6845
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.02.2008, 22:14
  2. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  3. Микроконтроллер в качестве памяти
    от Stealth в разделе ZX Концепции
    Ответов: 14
    Последнее: 16.10.2007, 13:30
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  5. Песюковая мультяха в качестве FDI TR-DOS
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 13.11.2006, 23:45
