Последний раз редактировалось cr0acker; 13.03.2008 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Формат конференции позволяет сказать то что я действительно думаю о проблемах....и если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо не точными, прошу на меня не сердится это ведь только конференция (с) Путин
Кстати еще забыл, это все в графическом режиме работает. Используя данный H2 клок можно таким образом получить разрешение например 320x200 или 384х256 и .т.д. В режиме текста я еще не думал как забацать
На счет ВГшки как поеду в Москву, возьму для опытов. У меня ее нема.
Млин, лажанулся, в архив схему забыл покласть - перезалил, извиняюсь.
Последний раз редактировалось Mick; 13.03.2008 в 19:28.
Млодца![]()
Даёж научно популярную статью по сабжу !
Думаю можно от контроллера избавиться в пользу ПЗУ(с прогой) с накрутками , т.е. после включения компа подтыкаются эта ПЗУ и как проц всё накрутит , подтыкается основная пзу(с васиком и т.п.).
Только с переключением режимов по одному биту придётся как то извратиться (юзать прерыванию или типо того). Вобщем колбаса будет страшная , но похоже дешевле чем делать на матрице (покрайней мере на EPM7128SLC84).
Сначала я все же попробую чтобы полноценно работала в спековском режиме, а там уже дальше рулить можно будет.
Добавлено через 22 часа 36 минут
Глюк исправлен, исправленная схема, подредактированная теория в архиве - перезалил постик. Бордюр оказалось сам хорошо так получается. С мерцанием в графическом режиме придется делать по старинке, так как мерцание видеоконтроллер обрабатывает только на знакоместо, которое надо постоянно двигать программно.
Последний раз редактировалось Mick; 14.03.2008 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Вопрос к спектрум сообществу - какие графрежимы, кроме стандартного, реально юзабельные программами еще существуют. И как при них экран располагается а памяти? И собственно какие порты и биты ими рулят.
Тут поразмыслив, текстовый экран 40x25 с цветом получается как PCюке -> Байт символа + Атрибут + Байт символа + ..... и т.д. без особенно лишних заморочей. А там можно под Турбо вижин косить
И еще вопрос - кто нибудь компилил исходник видеоконтроллера, ссылка которого во втором посте, сколько он ячеек занимает?
Последний раз редактировалось Mick; 15.03.2008 в 13:56.
Обнаружил на просторах интернета вот такую схему контроллера видео, влавы для СПМных машин под ецб бус, форм фактор еурокард.
Угу только что бы понять схему надо выпить чайку
Да нашел ещё такой девайс, правда колбаса страшная http://www.6502.org/users/andre/csa/vdc/index.html
Последний раз редактировалось cr0acker; 15.03.2008 в 18:13.
Глянь тут - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7119
Добавлено через 4 минуты
Остальные режимы можно грабнуть из ATM , но супортятся они только в CP/M (если не считать последних игр от AlCo).
Добавлено через 7 минут
Думаю не хило занимает и скорей всего в EPM7128SLC84 не влезит , ибо имеется просто туева хуча регистров для накруток .
Последний раз редактировалось fan; 15.03.2008 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Кому не трудно - попробуйте скомпилите.Сообщение от fan
Если подумать, то можно избавиться от некоторых регистров, например отвечающие за статус, световое перо, а также убрать управляющий сигнал E, так как в основном контроллер работает как формирователь сигналов разверток и генерации адресов. Добавить можно предустановку регистров чтобы по умолчанию работал спековский режим. Это я так для интереса задавал вопрос, сколько он занимает ячеек.
Кстати как пример - получить можно разрешения 384 x 256 используемые как в Орионе и Специалисте. Останется только адресацию правильную сделать. Ну и т.д.
По мне видится первоочередными режимы:
Cтандартное 256x192;
Расширенное 320x200;
Текстовые цветные 40x25 и 80x25.
Ну а так можно и больше![]()
Последний раз редактировалось Mick; 15.03.2008 в 19:58.
